Ruční brzda
13:34:45
07.05.2007
07.05.2007
Vojtik
-> Wena: neni zač, hlavně aby to pomohlo
13:15:18
07.05.2007
07.05.2007
Wena
To by mohlo bejt ono díky moc za radu.
12:44:10
07.05.2007
07.05.2007
Vojtik
může bejt vymačkaná, nebo ohnutá ta páka co na ní končí lanko vazdu v bubnu a opře se o kryt ložiska a pak už víc brzdit ani nemůže, nebo může bejt ještě taky vymačkaná ta rozpěrka mezi paknama nahoře. Nejlíp to poznáš tak, že dotáhneš ručku tak, aby skoro brzdila, ale kolo se protáčelo a sundáš buben a uvidíš, jak má ta páka daleko ke krytu ložiska, akdyž bude blízko, tak je to jasný, pak musíš buď porovnat ohnutou páku, nebo v případě vymačkání povolit páku ručky až nazem, změřit mezeru mezi pákou a tou rozpěrkou a navařit na vymačkané místo potřebnou sílu materiálu svářečkou a obrousit
12:31:19
07.05.2007
07.05.2007
Wena
seštelovaná je i dokonce trošíčku přibržďuje a když zatáhnu tak nic.
20:55:14
06.05.2007
06.05.2007
To rucka brzdi tak prvnich 5-10 ostrejch kilometru, jakmile se ohrejou bubny tak litame taky bez rucky
20:30:15
06.05.2007
06.05.2007
ani mne to zo zaciatku nebrzdilo ...a ani teraz po cca 250km to nebrzdi dobre ..... treba zabehat!
20:24:22
06.05.2007
06.05.2007
-> Wena: To může být bubnama nebo rozpěrkou mezi čelistmi
20:22:10
06.05.2007
06.05.2007
LiMaK - 742 forever
a tahas za tu zpravnou paku? zatim sem se nesetkal s tim ze by to nefungovalo, teda kdyz pominu zarezle lanovody a spatne serizeni....
20:21:25
06.05.2007
06.05.2007
Karel.
-> Wena: máš tu ručku seštelovanou?
20:18:47
06.05.2007
06.05.2007
Wena
Mam takovej problémek nebrzdí mi ruční brzda. je tam všechno nové obložení lanovody všechno se tam dobře hejbe. Může to bejt třeba tim že je průměr bubnu už moc velkej? Dík za rady a tipy
