Vibrace brzd
21:23:28
10.05.2007
10.05.2007
mon to vybrovani urcite budou kotouce, ted sem udelal mensi GO brzd a je to nadhera - sice to malinko vibruje porad, ale nic hroznyho, tkaze to resit nebdu...
18:02:51
10.05.2007
10.05.2007
PeterP136
Sice ot nie je presne ale plus minus autobus sa to da zmerat aj pravitkom. Mne napriklad naboje hadzu:jeden 0.5 a drhy 2mm, zatial co kotuce viditelne nehadzu. Tych 0.5mm je vidno trochu slabsie ale na prilozenom pravitku to vidno a tie 2mm vidno uplne nadherne aj ked na pneu to uz nevidno, lenze ta nema ostry okraj.
Mimochodom tiez to pekne bubnuje pri brzdeni.
Ale nedavno som robil brzdy na espere a po poskladani (dosadacie plochy som aspon vyutieral handrou a kotuce aj bubny zaistil skrutkami ktore predtym niekto utrhal) sa vibracie pri brzdeni rapidne znizili. Na skodovke si vela slubujem od zrepasovanych naprav, len ci sa toho niekedy dockam kedze na nu vobec nemam cas :/.
17:50:08
10.05.2007
10.05.2007
Saky
ja bych chtel spis videt auto kterejm hazej kotouce o min jak desetinu mm, vyrobni tolerance je na hazivost u Bremba plus minus 0,2mm dle katalogu naboje budou mit minimlane to samy tak kdyz si to sectes tak takovejch odchylek to muze dosahovat z vyroby..
13:52:03
10.05.2007
10.05.2007
Reeaper
-> Syny: jasně, to je možný, ale že by se to podle mě dalo i takhle odhadnout.. když už není po ruce úchylkoměr
08:46:45
10.05.2007
10.05.2007
-> Reeaper: mno podle oka ten kotouc nehazi... Ani jeden...
08:16:01
10.05.2007
10.05.2007
Reeaper
-> Syny: -> Jakub M.: a co takhle k tomu kotouči přiložit třeba úhelník, kterej by měl být 100pro rovnej? sice se tím nezjistí úchylka, ale zjístíš tím, jestli je kotouč rovnej.. i když desetina milimetru, to už chce pořádný úhelník a dobrý oko
22:57:25
09.05.2007
09.05.2007
-> Jakub M.: Zkusim vymenit desticky a dam tam novy ty pistky + udelam ten posilovac brzd... A kdyz to i prez to potahne do strany a bude cukat tak novy kotouce...
22:52:18
09.05.2007
09.05.2007
Jakub M.
taky pravda.. alespoň jsme oba moudřejší
22:06:20
09.05.2007
09.05.2007
-> Jakub M.: hehe, mno ja to nemam a pochybuju ze nekdo v mim okoli jo... Ale je to zajimavy... Kotouce tam sou urcite dobre, zacalo to delat az ted... Driv to nedelalo. Pokud se kotouc muze zvlnit tim, ze se zahreje a pak prudcejc zabrzdi, tka bude asi krivej kotouc
19:50:04
09.05.2007
09.05.2007
Jakub M.
mno a teď jsem se bavil o tom s tátou a říkal, že ty kotouče můžou bejt křivě usazený....
Každop. to rozeber, pořádně podle knížky znovu sesaď a odstraň všechny nečistoty ( ikdyž stejně pochybuju, že bys jako správnej virťák ty kotouče usadil blbě)
Mno a k těm hodinkám --> přilož je kolmo timhle výstupkem ke kotouči a zatoč a uvidíš na čem seš - řikám, že desetina (na těchto hodinkách co mám já, je to 10 dílků) je moc!!
19:46:24
09.05.2007
09.05.2007
MerHanz
-> spartra: nebo taky to mužou dělat i ty gumový lůžka na svislákách
19:44:23
09.05.2007
09.05.2007
Jakub M.
tady jsou ty hodinky
19:43:51
09.05.2007
09.05.2007
MerHanz
-> Syny: Asi si někde delší dobu brzdil a zahřál kotouče a pak stačí prudčejí více šlápnout na brzdy a kotouč je zvlněný
19:34:41
09.05.2007
09.05.2007
Jakub M.
-->Syny
jo jde o házaní jako do strany (prostě se v brzdiči mění vůle na destičky)
17:21:38
09.05.2007
09.05.2007
-> Nwkt: Voe ja nevim co furt chces slyset.. Nikdy si nevyvazoval kola a divis se ze te to vibruje...
-> Jakub M.: Jinak hazeni naboje se mam predstavit jak - jako bocni? Mno a naboje se novy daj sehnat? Kdyby to tim fakt bylo... Jinak kdyz tu kravinu nemam, tak da se to nak zjistit bez ni?
17:08:57
09.05.2007
09.05.2007
-> Jakub M.: Je možný aby to v rychlostech na 105 km/h způsobovalo vibrace volantu?
17:08:13
09.05.2007
09.05.2007
-> Jakub M.: to me zajima hod foto - pac me to piska furt... To by chtelo teda jiny naboje jo? V tom naboji je nalisovany lozisko zejo?
12:55:47
09.05.2007
09.05.2007
Reeaper
-> Jakub M.: jako klasickej excentr? ajko akorát na zjištění, jelsti to je ta nába kola?
12:51:49
09.05.2007
09.05.2007
Jakub M.
--> Syny
Postav si auto na opravdu rovnou plochu ( stačí aby se vůbec nepohybovalo když budeš mít zvednutý a sundaný jeno přední kolo, pak vem hodinky, přilož je na kotouč a zatoč ( hodinky jsou spec měřidlo excentricity rotačních hmot - pokud nevíš o co jde, zajdi za nejližším soustružníkem, jinak večer ti sem dám fotku ještě kdybys nevěděl.... )
12:22:45
09.05.2007
09.05.2007
-> Jakub M.: hele to zni zajimave - jak se to pozna teda?
07:51:13
09.05.2007
09.05.2007
Jakub M.
-->Syny
k těm vibracím --> nemusí být ani orezlý, nebo zkroucený. Může ti házet náboj kola ( satčí desetinka na obvodu kotouče) a už to začne dělat bordel. Zkus vzít hodinky a změřit to ( ten nápad mám z tátovýho auta ze zadních kotočů, protože tam to taky házelo tuhle pitomou desetinku a nejen že to vibrovalo ale i pískalo a dělalo všelijakej binec)
06:56:48
09.05.2007
09.05.2007
spartra
tak mě to dělá menší vůle v řízení a čepu
06:33:18
09.05.2007
09.05.2007
Shadow - zrušená registrace
-> Syny: taky jedna možnost s mírnění ale aby to bylo 100% tak i ty kotouče vymenit s deskama
18:59:04
08.05.2007
08.05.2007
-> Qwert..: mno zadkem to urcite neni...
-> petr s: prez tu rucku to melo tendenci spis jet doprava
Jinak - je mozny ze ty vibrace zpusobujou desticky? Dal sem tam jiny a zda se ze to nedela a nebo jen minimalne...
13:53:41
08.05.2007
08.05.2007
Qwert..
-> Syny: ře,šíme něco podobnýho, auto cuká při brždění ve vysokých rychlostech to dost vibruje. Udělaly se nový přední brzdy, bylo to o trošku lepší ve vysokých rychlostech, při dobržďování to zůstalo - podívej se v jakým stavu máš zadní ramena a jejich uchycení a celkově zadní brzdy. U mě je ten problém tam ( už se to naštěstí řeší ...)
10:08:36
08.05.2007
08.05.2007
-> Syny 07.05.07 23:20:26: Zadní skoro nepoznáš nemáš volné ložiska?
09:22:57
08.05.2007
08.05.2007
no tak nějak to bylo kolem šedesáti semdesáti a aaž sem jel víc a brzdil tak to vibrovalo a to táhnutí taky může způsobit křivý kotouč jestli je na té straně může být více křvý tak má tendenci nižit brzdný učinek na určité straně a už se vezeš
08:34:59
08.05.2007
08.05.2007
p.b.
-> Syny: Tak to máš asi nějaký začarovaný. Zkus na to nějaký voodoo... Zkusil jsi to alespoň s tou ručkou?
23:20:26
07.05.2007
07.05.2007
Jina kdyby blbe brzdilo pravy zadni, tak mi to prece nebude tak hodne tahat doleva... To tahani myslim ze muzou zpusibit jen predni brzdy ne? Ty zadni by na to takovje vliv mit nemeli (myslim)... ne?
23:18:33
07.05.2007
07.05.2007
-> p.b.: Tok znova
Kotouce trictvrte roku stary, THV a zadni prasata rok a pul stary, pistky sem mel ve ctvrtek vsechny venku a poctive je ocistil, brzdovka nova a peclive odvzdusnena, kotouce sem potrel redidlem a desticky jen utrel o kalhoty - prez tohle vsechno se po zahrai brzd ocitam pri brzdeni v protismeru
A k tomu vibrovani - to dela jak kdyz mam pedal seslaplej lahce, kdyz na nj chramstnu vic tak to nedela...
22:55:01
07.05.2007
07.05.2007
p.b.
-> Nwkt: tak tak... Jinak to táhnutí je většinou způsobený tím že jedna strana brzdí míň (překvapivě .)) možná zarezlej pístek, nefunkční prasátko, špatný obložení a víc mě nenapadá, nejlepší by asi bylo zajet na válce jestli máš možnost a zjistit jak ktery kolo brzdí...
22:17:04
07.05.2007
07.05.2007
mno nechce se mi kupovat kotouce kdyz to mozna oni nejsou... A porad nechapu to tahani doleva...
21:47:38
07.05.2007
07.05.2007
-> petr s: mno tak to mi covece napadlo taky
-> colaczech: jj sou utahly poradne
-> Shadow: ale do 60ti to neskube vubec...
21:04:58
07.05.2007
07.05.2007
colaczech
-> Syny: a mas poradne utazene srouby co drzi brzdovy trmen?
20:48:34
07.05.2007
07.05.2007
-> Syny: měl jsem na autě půl roku kotouče a z ničeho nic mě to při brzdní začl vibrovat volant jak blázen a zjistil jsem že kotouče byli pozvohýbané. Zkus třeba je vytáhnout a porovnat křivost nebo si tam dej nějaký dobrý a zajet si s nima kousek a zjistíš čím to je ale mě to dělai kotouče půl roku starý
20:33:45
07.05.2007
07.05.2007
-> Syny 07.05.07 19:59:05: Jemu šlo spíš o to jestli nemáš křivý bubny a nedělají to oni
20:32:25
07.05.2007
07.05.2007
-> Syny: táhne do leva levá strana brzdí víc
20:29:16
07.05.2007
07.05.2007
Prosim poradte co muze zpusobit to ze to tahne doleva - uz me nic nenapada
Vsem dekuju za rady...
Vsem dekuju za rady...19:59:05
07.05.2007
07.05.2007
-> Labros: Jo a rucka mi ani nahodou nezablokuje kola za jizdy - takovy to jak nekdo skubne s ruckou a flekujou mu zadni - o tom ja si muzu nechat zdat... Ale zarazi me to tahnuti doleva - co to muze bejt?
19:57:55
07.05.2007
07.05.2007
kotouce pisu ze sou tam rok - ani be - pistky byli venku pred tejdnem...
A i prez to to po zahrati brzd vibruje a TAHNE PRUDCE DOLEVA... Cim to muze bejt? Pistky sem mel venku pred tydnem, THV ma rok a pul, kotouce tka 3/4 roku...
12:01:45
07.05.2007
07.05.2007
Reeaper
že by třeba zrezlý, nebo zohlý kotouče? třeba jen trcohu..taky mě to tak dělá..
11:44:30
07.05.2007
07.05.2007
Zkus ručku.
11:42:10
07.05.2007
07.05.2007
Mam rok stary korouce a nove delany trmeny. presto kdyz jedu rychlejsu a brzdim, tka to vibruje jako blazen... Kdzy jedu tka 60 tak to nedela... Myslite ze to sou bubny a nebo sou v hajzlu opet ty kotouce?
