Posilovac - problem - a velkej
22:14:18
10.05.2007
10.05.2007
-> petr s: zadnej, pac sem to delal minulej ctvrtek - to sme obrousil ty svy stary - 2 ze 4 byli tuhy... A stejne nic moc, az ted je to libovka - jeste si pohraju s tim kde bude zabirat pedal a pohoda
21:22:27
10.05.2007
10.05.2007
-> Syny: A kolik bylo zarzelých pístků?
21:19:19
10.05.2007
10.05.2007
Tak sem dneska udelal kompleti generalku posilovace brzd - vse co slo vymenit je novy... A taky sem dal novy pistky do trmenu - vcetne tesneni, prachvak atd... Hehe, takhle mi to jeste nebrzdilo, jen sem se dotk brzdy a flekovali kola a me zasekaval pas... Brzdi to nadherne... A i ty vibrace se dost zmirnili... Sice to vibruje, ale v mezich normy, takze to resit nebudu... Brzdi to pekne, cesme to jeste doladim aby to bylo dokonaly... Jediny co se mi nepovedlo, je to ze kdyz za jizdy zatahnu rucku, tka se zaflekuje jen pravy kolo... I na trave... Proste to levy ne a ne se zastavit... A to sem zkousel vsechno mozny s tou ruckou... Ruzne ji nastavovat a proste se mi to nepovedlo...
14:00:20
10.05.2007
10.05.2007
-> Syny: bych ti nakej klidne na doksy vzal,ale nak mi to bohuzel ted nevychazi, takze se tam asi nedostavim
22:02:52
09.05.2007
09.05.2007
Ale ve vsem to neplati - jen co se tyce auta
22:02:26
09.05.2007
09.05.2007
-> Bobesh: Taky jo
-> spartra: Mno ja kdyz na neco hrabnu poprvy, tka to musi zkurvit, abych to uz podruhy udelal precizne
Proto se mi nechce menit ty napravy
21:22:41
09.05.2007
09.05.2007
spartra
-> Syny: šmankote zase jsi něco zkurvil, zadarmo drahej, dejte mě lidi já to udělám
19:40:02
09.05.2007
09.05.2007
Bobesh
Syny 08.05.07 22:55:37 napsal: Jo a prosimvas kdyz mi to (i prez to ze tma mam novej "O" krouzek) syci
pod tim ventilem ke kterymu vede ta hadice - co se s tim da delat? Ja
to mam zasilikovany a nesici to, ale zda se mi to jako oprava takova na
tejden :(Měl jsem to samý,navzdory novému kroužku,silikon tmel je mocný
23:35:32
08.05.2007
08.05.2007
-> Tom.t: Chlape, kdybys byl kousek tka se urcite stavim
Ale muzes mi vzit treba jedne na Doksy
Jak se znam tka i ten 3ti co sem ted domlouval s Pajou Vlkem voddelam
Proste potrebuju postavit jeden funkcni posilovac... A mam 2 horni vika v riti - to je problem...
Jednomu chybi tan sroub a truhymu fuci ten ventilek a ty srouby uz to maj taky za sebou...
Jednomu chybi tan sroub a truhymu fuci ten ventilek a ty srouby uz to maj taky za sebou...23:24:03
08.05.2007
08.05.2007
-> Syny: osobne bych se na to vykadil a sehnal si jinej, vsude se jich vali mraky a nektere jsou i dobre
se stav, máš to ke me kousek, a muzes si nakej peknej vybrat u me z regalu a zdarma
22:55:37
08.05.2007
08.05.2007
Jo a prosimvas kdyz mi to (i prez to ze tma mam novej "O" krouzek) syci pod tim ventilem ke kterymu vede ta hadice - co se s tim da delat? Ja to mam zasilikovany a nesici to, ale zda se mi to jako oprava takova na tejden :(
22:50:49
08.05.2007
08.05.2007
-> Bobesh: ja radsi koupim jeste jeden a poskladam jeden funkcni s novejma dilama
22:01:27
08.05.2007
08.05.2007
Bobesh
-> Syny: Zkus zatmelit,za pokus to stojí,šikulo. Pokud vše očistíš a dáš nový díly,zatáhneš to i ručně bez páky.
21:14:12
08.05.2007
08.05.2007
-> Syny: Já sem zvyklej z ICQ tak to ani neregistruju
21:13:10
08.05.2007
08.05.2007
Ja kdyz tak po sobe ctu ty prizpevky tak ste borci, ze tomu rozumite
21:11:27
08.05.2007
08.05.2007
-> Bobesh: mno jy bych neveril tomu ze tam nebude uchazet vzduch...
19:37:41
08.05.2007
08.05.2007
Bobesh
-> Syny: Teda ty seš ďábel,jakou silou jsi to rval?Jinak pokud ti tam někdo bodne another šroub tak nevidím problém
18:56:06
08.05.2007
08.05.2007
-> CERHY: mno srouby bys prave ohnout nemel kdyz to bude o ne zapreny dole a sroubivak bude velikej, takze snad to pujde :)
18:35:09
08.05.2007
08.05.2007
CERHY - zrušená registrace
Tak to dík
18:34:37
08.05.2007
08.05.2007
Těžko říct co by to udělalo..Ale možná že by to šlo.Jen jestli to s tím šroubovákem otočíš.Aby si neohul ty šrouby nebo šroubovák..
18:33:17
08.05.2007
08.05.2007
-> CERHY: ok, tak drzim palce
18:31:48
08.05.2007
08.05.2007
Taky už si to moc nepamatuju jak to přesně vypadá.Hele já se skusím ve čtvrtek stavit na dílnách a překreslim to.Zítra bohužel nemůžu-maturuju
18:31:06
08.05.2007
08.05.2007
-> CERHY: mno ale podle me by slo spodek chytit do sveraku a nahore mezi ty 2 srouby vzpricit sroubovak... a s tim to otocit... Ja to dneska nedelal sroubovakem ale tyci, takze mi ot ohlo ten sroub, ale kdyz by se to vzalo sroubovakem, tak to podle me pujde bez ohnuti tech sroubu ne?
18:28:38
08.05.2007
08.05.2007
chycenej spodek neni problem, ale jak otocit s tim horejskem mi neni jasny...
18:28:35
08.05.2007
08.05.2007
No na ten vršek je takový jakoby téčko s dvěma dírama na ty šrouby.Přitáhne se to matkam a dá naruby do svěráku.No a na ten sopdek je plech se čtyrma dírama a přivařenou pásovinou(už nevim jak) která je asi tak metr dlouhá.No a rozebereš to tak že to jakoby stlačíš a pootočíš
Za hoďku sem měl zrepasovanej celej posilovač
18:23:56
08.05.2007
08.05.2007
-> CERHY: jo tak - a jak ze to funguje?
18:20:58
08.05.2007
08.05.2007
Rozebral posilovač bez jakýhokoliv poškození.Přípravek sám o sobě není složitej ale už je to půl roku co sem ho měl v ruce.Je to ale samo robo..
18:18:42
08.05.2007
08.05.2007
-> CERHY: co si udelal jakym pripravkem?
Ventilky sou voba ok - nejspis bude nak zkrivany to viko posiku a uchazi to tam...
18:15:22
08.05.2007
08.05.2007
A nemáš v prdeli i ten druhej ventilek??Nebo hadici??
18:14:17
08.05.2007
08.05.2007
Já sem to udělal takovým spešl přípravkem.Musíš to mít ale z obou stran chycený za všechny šrouby
Na dílnách ten přípravek máme.Zeptám se mistra jestli bych si nemohl vzít rozměry.Taková věc se vždycky hodí
18:10:52
08.05.2007
08.05.2007
-> CERHY: Mno muj je v prdeli, a u toho co bly ok, sem proved tohle... I kdyz se vymeni ventilek a tesneni, tak to sici furt...
18:09:50
08.05.2007
08.05.2007
Jo a poradte me jak otevrit ten posilovac aniz by se cokoliv zkurvilo...
18:09:22
08.05.2007
08.05.2007
Tak prohoď jen tan ventilek..
18:08:14
08.05.2007
08.05.2007
A ted me reknete co s tim
Napadlo me vzit tu sodni pulku z toho THOMMYho posiku a horni z toho miho, ale me zas uchazi ten ventilek na kterej je napojena hadice - takze bych to musel jeste nak rovnat...
Nebo neda se tam nak pridelat obycejnej sroub?
Napadlo me vzit tu sodni pulku z toho THOMMYho posiku a horni z toho miho, ale me zas uchazi ten ventilek na kterej je napojena hadice - takze bych to musel jeste nak rovnat...Nebo neda se tam nak pridelat obycejnej sroub?
18:06:11
08.05.2007
08.05.2007
08.05.2007
08.05.2007
08.05.2007
08.05.2007
Takez aby se nereklo ze sme dlouho nic neohnul a nebo nestrhnul tka dneska sme udelal kuriozni kousek... A nevi mjak dal... Definitivne mi odesel posilovac brzd - prosty sici, nedrzi za jizdy tlak a tim padem me motor dela co chce, pac to saje vzduch... Koupil sme nastesti posilovac od THOMMYho, ale ten je na 22tku THV ja mam 19... Takze sem se rozhod ho otevrit a prohodit trny... JENZE jak ho otevrit? Mno kdyz to neslo nijak tka sem dostal genialni napad a vysledek uvidite sami...
