Čím to může být - spojka
11:32:52
21.05.2007
21.05.2007
-> MerHanz: presne presne..treba treba .. spojka je velmi podstatne vec
11:30:16
21.05.2007
21.05.2007
MerHanz
-> gabo00000: už je to v plánu pojedu se podivat na favo motor a možná i na zgenerálkovanou převodouku a pak bych tam dal new lamelu a filzna přítlačák
11:10:06
21.05.2007
21.05.2007
-> MerHanz: este to moze byt aj vrduch ... podla mna sa oplati vymenit lamelu a ppritlacak a mal by byt pokoj
11:03:44
21.05.2007
21.05.2007
MerHanz
-> gabo00000: S tim doladěním nevim páš mám podobnej problém. Spojkovej pedál mně celej chod tlačí do nohy a spojka bere asi v polce ( do ty doby než se ohřeje pak bere nahoře) ale to bude asi přítlačákem nebo mastnou lamelou. a za bohe mně nenapadá co s tim šteloval sem to asi mrtěkrát a nic nakonec sem vymněnil ovládací válec a chvilku bylo vše ok ale teď už je to zase při starým.
10:42:01
21.05.2007
21.05.2007
-> Reeaper: pri najhorsom oprava do 1000sk a presrany pol dna s vybratim motora a pri najlepsom to len treba doladit
10:34:40
21.05.2007
21.05.2007
Reeaper
to není moje auto..jen jsem ho zkoušel na koupi.. a tohle mě tam právě zarazilo.. tohle je pro mě ještě tabu, takže netuším, co to může skrývat..
10:22:56
21.05.2007
21.05.2007
podla mna to len treba doladit .. pozri sa ci memas rozpadnuty pritlacak a ked nie tak do len kusa dolad
10:03:48
21.05.2007
21.05.2007
Reeaper
a sakra.. myslím, že to byla 130tka, takže asi ano. napadá tě něco?
08:31:39
21.05.2007
21.05.2007
190mm plosny pritlacak?
08:30:39
21.05.2007
21.05.2007
Reeaper
nikoho nic nenapadá?
07:58:01
09.05.2007
09.05.2007
Reeaper
setkal jsem se s, mě neobvyklým, chodem spojky..
Sešlápnutí spojky: Po celou dráhu sešlápnutí byl na pedálu odpor, těsně před sešlápnutím na podlahu odpor povolil a spojka se jakoby propadla ten kousek..
Povolování: přesně vše naopak.. napřed žádnej tlak (snad jen pružiny, aby to šlo nahoru), pak najednou tlak zesílil, až to úplnýho povolení spojky.. Spojka zabrala skoro až úplně nahoře, jeslti to stím souvisí..
Může ten tlak signaluizovat to, že spojka půjde ještě seřídit, aby zabírala dole?
