Čím to může být?? Vibrace zadní části auta
20:40:22
10.05.2007
10.05.2007
Bagrr- máma mele Emu
-> vasek126: přidřenej čep satelitů.... Teda alespoň se mi to tak jeví...
20:39:00
10.05.2007
10.05.2007
Mantrabeach
-> vasek126: a nevypadl ti náhodou prstýnek z poloosy?přesně tohle se totiž stalo mě.auto po geometrii,nový gumy a pořád mi to házelo s prdelí.pak vyndám poloosu a koukám že mi to hezky mele hřídel na poloose o prstýnek
20:34:13
10.05.2007
10.05.2007
vasek126
Olej je tam nový a když jsem ho měnil tak žádný zub nebo úlomky nevypadly. Když tam byla ta původní převodovka, tak to bylo úplně v pořádku, dobře to sedělo na silnici a nevydávalo to žádné zvuky, ale pak právě ta převodovka odešla a musel jsem jí vyměnit, a ta nová to právě takhle dělá. Už nevím co s tím a měnit převodovku se mi zase nechce.
12:36:48
10.05.2007
10.05.2007
llukass
to bude nejspíš asi problém v té převodovce, jako kdyby tam byl ulomený nějaký zub na diferáku, je v té převodovce vůbec olej? Zkus vypustit s té převodovky olej jestli nevypustíš třeba nějaký zub. Nebo jestli není moc velká vůle mezi diferákem a pastorkem od hřídele. Se starou převodovkou to nedělalo? Nebo může mlátit převodovka o příčku.
09:15:35
10.05.2007
10.05.2007
vasek126
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli se už někdo z Vás nesetkal se stejným problémem jako já a nebo jestli alespoň nevíte čím by to mohlo být. Měnil jsem u své škody 130 převodovku, je tam 5q vlečka. Všechno jsem smontoval dohromady a poté jsem auto projel. Všechno funguje dobře až na jednu závažnou věc, když auto rozjedu tak na 30km/h tak se začne celý zadek hrozně klepat a vydává to takové kovové zvuky, jako kdyby mělo každou chvíli upadnout kolo, všechno jsem zkontroloval, ale na nic jsem nepřišel, nic není volné ani utržené, dělá to i když je vyřazeno a i když je vypnutý motor. Nedá se s tím vůbec jet. Můžete mi prosím někdo poradit?? předem děkuji. Vašek.
