vystuhy
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 15.05.2007 do 20.05.2007, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
20:13:01
20.05.2007
20.05.2007
-> spartra:
20:00:50
20.05.2007
20.05.2007
spartra
kuci stačí na to novej invertor
15:38:30
20.05.2007
20.05.2007
neviete ako poznam ze sa mi nieco od zvarania skrutilo?
21:29:54
19.05.2007
19.05.2007
Kapřík
-> petr s: ok, chápu...díky
20:48:14
19.05.2007
19.05.2007
-> kaprik faster: Na kraj a uděláš uzavřený profil
20:29:34
19.05.2007
19.05.2007
Kapřík
Tak mám taky jeden dotaz k výztuhám podélných ramen..... výztuhu (plech) se dává z obou stran podélného ramene nebo jen z jedné strany?? A druhá věc, kam se ta výztuha v rameně vaři?? dovnitř ramena úplně dolů nabo na horní stranu nebo někam mezi? Doufám že chápete jak to myslím..Ještě jinak: když vezmu že každá strana ramene je jakoby Učko, tak tu výztuhu dát úplně dolů do toho Učka, nebo nahoru, nebo někam mezi?? Díky
10:26:22
18.05.2007
18.05.2007
-> Bery: to by som nerad ... a inac s kade pridemna to ze sa to skrutilo ..ved tomu staci iba trochu a uz to nebude dobre
06:23:32
18.05.2007
18.05.2007
Bery
-> Gemini: ono i jinak to stačí...ty ramena toho vydrží hafo.-> gabo00000: ovař to v kuse celé dokola....ale pak se nediv,když se ti to celé zkroutí...
22:58:32
17.05.2007
17.05.2007
Gemini
-> gabo00000: na normalnu prevadzku staci bodovat cm zvarmi
17:32:45
17.05.2007
17.05.2007
a ako zo svaranim? treba to obzvarat cele do okola??? neskryvy mi to zvar?
07:52:58
17.05.2007
17.05.2007
-> gabo00000: tak z druhe strany mas taky diry...
21:32:22
16.05.2007
16.05.2007
-> aDAm: a ked navarim na sikme ramena vyztuhy tak tym zapcham tie diery a uz do nich nic nenalejem
21:25:31
16.05.2007
16.05.2007
-> aDAm: no ja newem nic ...este som nikdy nevystuzoval nic ... preto pytam o radu
19:56:32
16.05.2007
16.05.2007
-> Majkl: do starych ramen je picovina cpat vosk...kdyby byly z noveho plechu tak jo ale na stary rezavy plech je to picovina
19:55:56
16.05.2007
16.05.2007
-> gabo00000: samozrejme...zavar a pak natirej
18:45:58
16.05.2007
16.05.2007
-> Bery: no ved ked to vystriekam voskoma tak budem zvarat tak to sa dnuka aj tak zoskvary ci nie??
00:18:31
16.05.2007
16.05.2007
Bery
dost lidí dělá dutiny až po laku...vyvaruje se tím třeba problému ...aby se jim na "TO" chytla barva....
22:39:52
15.05.2007
15.05.2007
-> gabo00000: vosk nastrikas jen do sikmeho ramena!!!! tam barvu nemas..
podelne rameno a vyztuhy natri cele pak obrousis jen v miste svaru a zatres svary... dlouhej stetec a dostanes se tam v pohode, ja to taky tak delal..
21:57:46
15.05.2007
15.05.2007
21:09:34
15.05.2007
15.05.2007
akoze normalne mam v mototechne pytat sprej na striekanie dutin??? ked to potom bude od toho vosku tak ako na tom chyti farba??? nebude to mastne???
-> charon: pozdlzne rameno chcem aj ja zavarit z hora aj zo spodu ... podla mna ked tam neni silentblok tak tie plechy idu kusa od seba roztiahnut a nejak sa tam da napchat farba ...nestacilo by tam napchat zakaladovku???..nechcel by som to moc zasrat tym voskom ...
teraz ked budem varit vyztuhy na sikme rameno ...nastriekam do tych dier vosk ...a ked to budem varyt nebude sa to tam dnuka topyt alebo vo ja viem co robit???
20:15:10
15.05.2007
15.05.2007
charon
-> Saky: No ja reagoval na to, ze pise, že v podelném rameni nejsou dutiny.
-> Vojtik: To je pravda, ale vzhledem k tomu, že nechci mit ramena oplácaný voskem, tak netušim, jak bych ho tam nastříkal, any to bylo relativně čisté.
19:56:21
15.05.2007
15.05.2007
Vojtik
-> charon: stejně se ti tam srazí vzdušná vlhkost, ten vosk je zezačátku nádherně tekutej a vzlínavej, dostane se prakticky všude-> gabo00000: Je to normální M-L nástřik na dutiny, prodává se to i ve spreji
19:56:21
15.05.2007
15.05.2007
Saky
-> charon: ale majkl pise o dutinach v sikmem rameni..
19:49:56
15.05.2007
15.05.2007
charon
-> Majkl: Jses si jistej? Ty dva plechy, ktery tvori podélné rameno, jsou k sobě jen nabodovany, drží se tam voda a pak to rezne. Zas se tam žádnej vosk nedá dýát, já to řešim tak, žě tu hlavní spáru mám zavařenou a fo tech všch ostatních děr jsem se snažit nacpat neco silikonu. Uvidime, jestli to pomůže.
18:13:40
15.05.2007
15.05.2007
-> Majkl: ked da vystuhu na pozdlzne ramono tak ti vznikne miesto kde sa ti nedostane farba ...striekanim ...ako to mam z vnutra nastriekat?
16:37:11
15.05.2007
15.05.2007
v podelnejch ramenech nejsou zadne dutiny :)
jinak sikmy vystrikas nejakym voskem. Vyztuhy a ramena (sikme) natri pred svarenim a pak jen obrus mista kde budes varit...
16:14:38
15.05.2007
15.05.2007
zdravim...zas mam problem... mam doma nachystanu opieskovanu vlecku a prednu napravu ... chcel by som to vystuzit .... ako na to??? ... nepokrutia mi to zvary?? treba to bodovat alebo suvyslo zvarat???? ako upravyt material pod vystuhou??? mym to prvo nafarbit ...tak navarit vystuhy a este raz prefarbyt????? ked len na hole zelezo navarim vystuhu nebude to podnou hrdzaviet???? ako na dutiny v napr. pozdlznich ramenach alebo ramenach prednej napravy???
vopred diki pekne
vopred diki pekne
