Problem za milion :(
16:16:30
19.05.2007
19.05.2007
105
je to pravda ja mam este nejaky naradi po dedovy (tona a podobne znacky) s tim sem velice spokojen a svarecku se chystam sehnat a naucit se svaret nerad se poustim do neceho na co se necejtim
14:14:57
19.05.2007
19.05.2007
chooki
saky ma pravdu, bez zvaracky, karbosky a sady naradia tazko nieco na aute spravis
08:44:33
19.05.2007
19.05.2007
105
-> Tom.t: : dík moc
18:15:26
18.05.2007
18.05.2007
-> 105: pekny
14:31:15
17.05.2007
17.05.2007
105
tak problem je vyresen udelal sem to majzlem a pilkou posledni sem dosekl, a budu pokracovat dal ... timto prispevkem bych chtel podekovat vsem co mi poradily.DíK. zde prikladam fotku jaky je mezi nema rozdil (musel sem se pochlubit
)13:36:43
17.05.2007
17.05.2007
Luděk
-> 105: no,já jsem ty imbusy chytil pořádně sykovkama od knipexu a v pohodě vyšrouboval ... za milión Ti ty kleště půjčím
07:44:06
17.05.2007
17.05.2007
Vojtik
-> Gryzly: když jsem tozdělával vlečku, tak tam byly, asi co kus, to originál :))
00:25:32
17.05.2007
17.05.2007
-> Vojtik: drobný detailje že na poloosách nebejvaj podložky.
Jina já to taky povoloval jednoui tim sekáním majzlem po tečně, protože předtím totakhle někdo dotáhl a ožvejkal jsem imbus klíč. a jen dva nešli a do těch jsem ten imbus zavařil a pak už šli.
22:28:19
16.05.2007
16.05.2007
Saky
ja teda nepouzivam klasicky imbusy ale vsechny mam v orisku a abych ohnul racnu nehrozi a aby prasknul orech nasazenej v sroubu taky ne.. sem zkousel co to vydrzi jednou-) nandal petku imbus orech do sveraku a momentakem me nestacil rozsah nez ten orech prasknul-) kdyz me ho menili tak na me koukali jak na blazna ze to jeste nevideli ze by to nekdy prasklo.. ta gola ma 50letou zaruku-) je to od proxxonu a tona ac je hodne kvalitni tak tam sem par orechu ozvejkal..
17:02:41
16.05.2007
16.05.2007
105
-> aviatik: : dííík moc takhle sem to udelal a mam to timto je problem vyresen ani sem nemusel pouzit flexu. dik moc vsem za rady a pomyslnou spolupraci potom dam foto me repas vs. nerepas ploosy pro zevedavost este jednou dik skode zdar!
15:50:55
16.05.2007
16.05.2007
aviatik
vem majzl zasekni a sekej po obvodu hlavy směrem povolování.Vyskoušeno a je to nejrychlejší.
14:13:47
16.05.2007
16.05.2007
105
-> Vojtik: to je dobry to pouziju u ramen u tech polos nemam perofky
14:13:17
16.05.2007
16.05.2007
105
moc dik vschno vyzkousim dnes mi kamos asi soveze flexu (pro krajní pripad a uvidím
13:42:23
16.05.2007
16.05.2007
Vojtik
Mám ještě jeden fígl, kterej se osvědčil hlavně u spoje šikmého a podélného ramene u vlečky, ale tady by taky mohl pomoci. : Majzlikem jsem vysekal pérovku pod hlavou, címž vznikla mezera asi 2 mm a kladivem jsem rozchodil přípožku axiálně na šroubu ( místo největšího zarezatění a důvodu ukroucení hlavy šroubu při povolování po 20ti letech, páč to hovada v továrně montovali všechno nasucho :/ ) a po takovémhle rozhýbání jsem šroub vždy povolil, tak zkus vybouchat pérovky i u poloos, třeba ti to pomůže, je to podobnej princip, jako popisuje rapid 135, ale je to jednodušší a rychlejší
22:27:40
15.05.2007
15.05.2007
Rapid135
-> FORM: ja zlomil v ohybu klic od TONY kdyz sem povoloval hlavu na 742.136
to sem teprv ziral
jinak ty obyc cerny imbus klice z takove te sady za 80,- kc z baumaxu sou tak dobry na vyhozeni
-> 105: ja pilkou na zelezo narezal hlavu tesne u priruby cimz se snizil tlak hlavy sroubu na prirubu a pak stacilo tam nasadit klic,poklepat,zacit klepat na k¨lic a sroub byl ven
to sem teprv ziraljinak ty obyc cerny imbus klice z takove te sady za 80,- kc z baumaxu sou tak dobry na vyhozeni
21:56:55
15.05.2007
15.05.2007
-> FORM: ja som tiez zlomil chrom-vanadium
21:51:52
15.05.2007
15.05.2007
FORM - zlomená ojnice
-> Saky: člověče, já jsem na jednom imbusu u 4p zlomil imbus klíč v ohybu, a to byl od tony, nevím jestli ho nějak překalili či co, ale krou til se tak dlouho až povolil, rupml a já si o ten ostrý konec rozříznul zápěstí.
20:39:39
15.05.2007
15.05.2007
Martin
-> 105: Před řezáním šorubu zkus ještě velkej hasák, mě se osvědčil.
19:27:33
15.05.2007
15.05.2007
-> Saky: kup 4 piesty od borisa :D:D:D ..ni nie fakt nemam v umysle borisa ohovarat ale zasluzil by si to
19:22:44
15.05.2007
15.05.2007
Saky
no nejlepsi metoda je kvalitni naradi.. ja uz rozlozil desitky 4pistku a nikdy jsem nemel problem s povolenim tech sroubu.. a tady je to jako nocni mura nechapu..
19:20:42
15.05.2007
15.05.2007
105
-> gabo00000: : jo no svarecka je dobra vec ale ja ji sice jakoby nemam(neni moje a nemuzu ji pouzivat) ale je v dilne nemam kable
a k tomu nevim jestli je funkcni
19:18:52
15.05.2007
15.05.2007
Vojtik 15.05.07 17:59:08 napsal:
mě pomohlo nabouchat tam velikym kladiven bětší torx
delal jsem to uplne stejne
delal jsem to uplne stejne19:17:29
15.05.2007
15.05.2007
-> Saky: vidim vidim ...ja len konstatujem ze mne sa najleppsie osvedcilo zvaranie ...zvaranim som vyberal imbusy zo 4 piestov a aj z unasacov .... neviem ako by som si poradil bez zvaracky .... ,ozno to po urezani hlavy pojde vonku lahko ale ked je to hrdzave jak svina tak newem newem .... no fakt ti nechcem odporovat lebo som to tak robit este neskusal
19:13:33
15.05.2007
15.05.2007
Saky
-> gabo00000: precti si co psal nazacatku-)
19:05:55
15.05.2007
15.05.2007
najlepsie je zvarat
18:24:37
15.05.2007
15.05.2007
105
-> COL: : jo ja sem to pred tím spletl
18:22:12
15.05.2007
15.05.2007
COL
-> 105: To by bylo trochu na hlavy, kdyby byl zavit i v prirube, ne?
18:20:44
15.05.2007
15.05.2007
COL
Ja to resil odsekanim. vezme se ostry sekacek a seka se tecne ve smeru otaceni-povolovani v rozumnem miste, aby sekacek nesjizdel a zaroven aby pri uderech vznikal dostatecny povolovaci moment, sroub casem povoli a vytoci se. Zatim 100% uspesnost teto metody na imbusove srouby u vlecky.
18:11:59
15.05.2007
15.05.2007
105
-> Saky: joooo uz te chapu ,,, ted sem zasprintoval do dilny (jen v trenkach a v hustym desti ) abych kouknul na prirubu blize ke kloubu a zjistil sem ze nema zavit (zaplat panbuch) takze ty hlavy urezu vyloupnu to od sebe a potom vytocim to se mi jeví jako nejlepsi zpuzob jen si musim pujcit flexu ,,,opravdu dik vsem za napady
18:00:43
15.05.2007
15.05.2007
105
-> Vojtik: : torxy nemam no
ale je to dobrej napad!
ale je to dobrej napad!17:59:48
15.05.2007
15.05.2007
Saky
no ja myslel uriznout hlavu celou a az urezes vsechny tak ti bude z kazdyho sroubu koukat prece tech ca 8mm co bylo v ty prirube a za to to chytnes v pohode a vytocis..
17:59:08
15.05.2007
15.05.2007
Vojtik
17:58:09
15.05.2007
15.05.2007
105
-> patres007: : pochopil sem to tak ze mam narezat jako tu hlavu sroubu zleva i zprava cim me vznikne takova plozka abych to mohl chytnou tim francozakem,? (ja vim je to vysvetlovani jak pro debila) ale fakt vam dekuju ze ste se tak rychle ozvaly
17:54:19
15.05.2007
15.05.2007
patres007
aj pevny srob sa da vyvrtat, len to chce kvalitny vrtak a vela trpezlivosti
17:53:05
15.05.2007
15.05.2007
patres007
presne ako pise saky: flexou urez z hlavy z prava aj z lava chyt francuzskym klucom, nanho nasad tyc a vysrobuj ho:-)
17:52:51
15.05.2007
15.05.2007
105
-> Saky: : dik moc ,,,este sem zapomel napsat ze konec toho sroubu jaksi trci nejak malo takze bych ho asi nechytl klestema jak rikas ale zkusit to muzu...vyvrtavat nema ani cenu protoze ten imbus je zakonite pevny ze?
17:45:46
15.05.2007
15.05.2007
Saky
a az se ti to povede tak poslu cislo uctu pro ten milion-)
17:45:19
15.05.2007
15.05.2007
Saky
kdyz ty jsio vyjmenoval vsechny uspesne metody-) tak pak me napada uz jen flexa a uriznout hlavy, tela sroubu pak pujdou v pohode povolit klestema..
17:43:08
15.05.2007
15.05.2007
105
zdravim vsechny!
po tym co jsem rozebiral levou suchou polosu kde sem z homokinetickeho kloubu ztratil kulicku (uspesne koupil) sem ani nnezacal rozebirat pravou pac predchozi majitel strhl imbus srouby ... zkousel sem vse od naklepani vetsiho imbusoveho klice az po naklepani vidlicaku na obvod sroubu (u prvni to tak fungovalo) mezitim sem to mazal olejem a nic :( svarecku nemam abych na to navaril a plamen taky ne abych to pripadne nahral a vytocil ven ... proto se obracim na vas zkusenejsi abyste mi poradily urcite se to muselo nekomu stat a moc by me pomohlo kdyby ste mi napsali co s tym mam delat predem dekuju za vase odpovedi .. zdraví 105 Turbič
