brzdy tatra 613 asi
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 15.05.2007 do 16.05.2007, založil/a MajkiTuner
22:02:05
16.05.2007
16.05.2007
Saky
k tem 13kam a chladakum.. tech chladaku jsem uz prodal mraky a podlozky snad jen dvoje.. takze to asi moc lidem nedrelo nebot by se ozvali.. ta podlozka rozsirujici ma 12mm tak si to muzete zmerit.. jinak dodat podlozky slaboucky taky neni problem...
21:59:51
16.05.2007
16.05.2007
Saky
ono k ty tatre.. tam se musi stejne vyrabet drzaky nove takze pokud se posunou vic dozadu tak to pak nevadi.. nicmene uz si presne nepamatuju jak to bylo jestli to slo posouvat dozadu atd.. nicmene ten clovek mel novy nabojky na 5x100 a 16ky octavkovy kola a nic nedrelo-)
12:56:34
16.05.2007
16.05.2007
-> Pavel Korbelář: no mě je to fuck já si myslim že se mi to pod ty revolutiony vejde uplně v klidu
12:55:02
16.05.2007
16.05.2007
-> havlik: tak dat 1cm podlozku a stevty z kyvky do predu:) ale prides o stredici krouzek pokud nebude na podlozce..
11:03:30
16.05.2007
16.05.2007
-> Tuner#2: kámoš to měl ale nevešlo se mu to pod meteory tak tam měl nějaký podložky
10:59:54
16.05.2007
16.05.2007
-> MATTESS: To je fakt :o)) Ten brzdiš je rozšířený tuším o 8 nebo 10mm , takže v ose to dělá těch 4 - 5mm víc do strany. Musí se upravit náboj, ale mám pocit, že jsem to u někoho viděl.
10:58:55
16.05.2007
16.05.2007
-> MATTESS: -> Tuner#2: Já to na autě zatim nezkoumal, jenom sem tak letmo prolít Sakyho stránky a tam píše jenom o plecháčích
10:57:03
16.05.2007
16.05.2007
MATTESS
-> Tuner#2: to se může -> Nwkt: podívat u sebe taky, ne?
10:55:10
16.05.2007
16.05.2007
-> Nwkt: Myslím si že snad jo, můžu na to mrknout u MATTESSa jestli je tam ještě místo trochu dostrany - stačí tak 4 - 5mm - obvodově je to stejný.
10:51:40
16.05.2007
16.05.2007
-> Tuner#2: Menší dotaz vlezli by se na chlazený kotouče Apolla?
10:49:30
16.05.2007
16.05.2007
-> havlik: Ono spíš záleží asi na kolu. To meje jak má lomený ty paprsky, tak už moc místa nezbývá ani rozšířenému 4 pístu ze 130. Když by byli jiný kola, tak 15" možná jo.
10:19:47
16.05.2007
16.05.2007
-> Gryzly: tak 13" je jasný že nepůjde
-> Tuner#2: dík to už sem někde tady právě četl tak mě napadlo jestli to saky nemá udělaný jinak
09:45:07
16.05.2007
16.05.2007
-> havlik: Na zelenku jsme moje 15" do předu nedostali a nakonec ani dozadu, ale tam už to bylo jen kvůli středové díře. V předu byl problém i s brzdičem.
06:45:44
16.05.2007
16.05.2007
Saky
pokud si vzpominam tak kotouce meli neco kolem 270mm a davalo se to pod 15ky a vic..
06:44:55
16.05.2007
16.05.2007
Saky
-> Martin120: cena?
00:44:22
16.05.2007
16.05.2007
-> havlik: no spíš jestli se dá použít 13" kolo a já myslím že ne, protože Š1203 i Tatra mají 15" kola
00:34:13
16.05.2007
16.05.2007
SOMALECEK (martin120)
kdyby byl zájem tak mám 2 new velký 4 pístky ve sklepě
00:12:20
16.05.2007
16.05.2007
ondie
-> havlik: to je náhodou pěknej dotaz
22:24:48
15.05.2007
15.05.2007
-> Saky: jen takovej dotaz mimo mísu jak velkej pak musí bejt disk aby si to tam dostal
22:15:38
15.05.2007
15.05.2007
Saky
fotka me nic nerekne zmer me zakladni rozmery, prumery pistku roztec upevnovacich sroubu a tak nejak co pujde zmerit a prikresli to k fotce.. pokud jsou to stejne co mam doma tak na ne drzaky mam vymyslene a doladit kotouc je to nejmensi..
22:03:59
15.05.2007
15.05.2007
MajkiTuner
držáky musím nějak vymyslet a udělat
22:03:15
15.05.2007
15.05.2007
MajkiTuner
-> Saky:
kotouče bych chtěl dát chlazené určo se spolu nějak domluvíme můžu Ti je vyfotit a poslat na meil.
21:51:36
15.05.2007
15.05.2007
Saky
takove velke 4pistky? ty sou bud z tatry a nebo z 1203ky.. musis udelat jine drzaky a samozrejme i kotouce k tomu vetsi.. jake to uz zalezi na provedeni.. ja to delal jednou i s nabojema na 5x100 tak tam to vychazelo celkem rozumne kdyztak napis mejl treba ti s tim muzu poradit..
21:02:42
15.05.2007
15.05.2007
MajkiTuner
výrobce PAL
21:02:29
15.05.2007
15.05.2007
MajkiTuner
na jednom je 2 BK 4575 M a na druhým je 1 Bk
21:00:58
15.05.2007
15.05.2007
MajkiTuner
označení BK 4575 nemá je někdo na autě? dneska jsem je dostal a zkusil bych je tam nacpat! nevím jak na držáky co tam nacpat za kotouče určo chlazené potřebuju nějakou radu! jo a sou to 4pisty
