Kulisa 5q
22:35:21
21.05.2007
21.05.2007
borrico
-> petr s: Jestli tím myslíš tu osičku, která je spojená s řadícím táhlem, tak ta se musí stejně vyměnit, když chceš tu konzoli použít do škodule.
22:30:08
21.05.2007
21.05.2007
-> borrico: Ne to dělá to jak je tam jinak tvarovaná tyčka
22:25:47
21.05.2007
21.05.2007
borrico
-> petr s: To tam je ještě jeden kloub?
22:10:58
21.05.2007
21.05.2007
-> borrico: Tam kde je normálně 5 tak je 1 rychlost
22:07:50
21.05.2007
21.05.2007
borrico
-> petr s: Jak obráceně, to jsem nějak nepochytil
22:05:04
21.05.2007
21.05.2007
-> borrico: Je rozdíl v té tyčce 5q řazení řadí obráceně a na to se ptal
21:52:32
21.05.2007
21.05.2007
borrico
-> petr s: Tak tam je jenom jiný ten spodní plíšek. To není problém tam tu chybějící díru vypilovat. Sám jsem to dělal, protože ve 2R měli jen ten 4-kvaltový.
20:07:14
21.05.2007
21.05.2007
-> borrico: Jenomže to je 4kvaltová
20:00:54
21.05.2007
21.05.2007
borrico
-> petr s: S tou dvanáctesttroskovou řadící konzolí nemáš pravdu. Liší se akorát v uchycení k řadícímu táhlu, ale jinak je úplně stejná. Podívej se na ty RST-ho fotky.
-> Martan17: Já mám ten originál kloub na řadící táhlo od FORMa. Ve 2R měli jenom plastový, a ten bych tam nedával. Originál je ocelový pogumovaný.
20:26:53
18.05.2007
18.05.2007
-> Martan17: Tam záleží z kterého roku je auto jedno provedení má kostku a není uchyceno v karoserii a druhé má takovou vidličku a je v silonovém pouzdru a plechovém držáku uchyceno na konci tunelu
17:17:42
18.05.2007
18.05.2007
Tomáš SK
-> Martan17: Ja som mal pol roka kulisu na 4q a vsetko bolo v poriadku. Teraz mam 5q kulisu bez toho plechu a tiez ziadny problem. Takze to skus vymenit za hocico a uvidis, ci sa to zlepsi..
15:34:46
18.05.2007
18.05.2007
Martan17
-->petr.s:dobře,tak teda použít kulisu z 1203 která měla 5 rychlostí nelze?Já mám táhlo originál na 5Q(v 130 L)-cokoliv týkající se 120cítky jde teda mimo mě.Jedná se mi o to jestli lze to celé,nebo kloub atd je možno koupit nové.Pokud teda budu měnit kulisu,pak asi i ten kloub,pokud hrozí že má vůle(jako že asi ano).
Na vrakovištích to kupovat asi nemá význam,to můžu koupit to samé co mám už v autě,ne li horší.
14:09:17
18.05.2007
18.05.2007
Tak 1203 5q je úplně něco jiného řadilo by ti to obráceně rychlosti a táhla na 120-136 jsou dvě provedení které nejsou mezi sebou záměnné musí se doplnit další věci pokud dáváš novější provedení
13:57:38
18.05.2007
18.05.2007
Martan17
-->borrico:a ten kloub lze sehnat nový?Rád bych se toho problému zbavil efektivně.
13:06:01
18.05.2007
18.05.2007
borrico
-> Martan17: A v jakem stavu mas kloub na radicim tahle? Jestli uz ho mas vymackany, tak to muze byt i tim.
09:05:28
18.05.2007
18.05.2007
Martan17
-->borrico:To věřím,právě proto bych to nejraději jenom"vyměnil" kus za kus.Celkem špatně mi jde z vyžšších otáček řadit 2 stupeň,někdy to jde přes zuby,převodovka je po poměrně fundované GO v servise,tak už to musí být jedině vůlema ve staré kulise,jinak nevím.
09:01:06
18.05.2007
18.05.2007
borrico
-> Martan17: No, mne to tenkrat zabralo docela dost casu.
08:56:50
18.05.2007
18.05.2007
Martan17
-->borrico:Díky,zkusím tomu dotyčnému s R-kem napsat.Do skládání nové s dílů se mi ale moc nechce,nemám na to čas a popravdě ani chuť raději bych koupil něco hotového,nového i když to bude koukám asi problém..
08:49:46
18.05.2007
18.05.2007
borrico
Kompletni uz asi nesezenes. Ja jsem ji shanel cca pred pul rokem a podarilo se mi ji poskladat vicemene z novych dilu, ale nektere uz jsem nesehnal a musel upravit ze 4q. Sehnal jsem to v 2R autodilech. www.2r.cz/
Ta dvanactsettroskova by se pouzit dala, ale musi se take upravit. RST na www.skoda110r.cz/ ji tam ma.
www.skoda110r.cz/article. php?id=314
Fotky: www.skoda110r.cz/gallery. php?aid=314&am... d=45
www.skoda110r.cz/gallery. php?aid=314&am... d=44
08:38:54
18.05.2007
18.05.2007
Martan17
Nevíte náhodou někdo,kde bych mohl koupit novou kulisu na 5Q(na ceně nezáleží), případně jestli by bylo možné zaměnit klasickou kulisu na 5Q za kulisu 1203 také 5Q opět nejlíp novou?
Díky za radu,nebo informaci kam se můžu obrátit a budou ji mít ještě k prodeji(třebas za vysokou cenu).Díky.
