Jaky olej poradte
23:03:46
29.05.2007
29.05.2007
ja som dal nejaky hydraulicky ci co ..viem ze ne prevodovy ale bol fest hosty ... a uz to aj tecie:D
22:51:44
29.05.2007
29.05.2007
DuriQ
vhml: mno to mas pravdu ale tou zmenou oleja mas najvecsiu pravdepodobnost ze budes mat tie tlmice rovnako tvrde... musis mat spravny pocet ml tekutiny tot vsio samoska ze sa to da aj cez ventili tlmica ale je to omno pracnejsie takto mam vycistenu a repasnutu sadu za 30-45min mam na mysli jeden par ale seriaky nato nesu moc vhodne ... uz sa mi na jednom tlmici urvala aj piestnica proste nesu stavane na taku zataz... ci uz ventilovu alebo olejovu...
19:26:41
29.05.2007
29.05.2007
-> Urbi: pokud je chces pritvrdit tak to nemusis delat jen zmenou oleje...
16:35:40
29.05.2007
29.05.2007
Petr Urban
-> Saky: No samozřajmě nezávisí,ale protože zrovna nemám čtyři origo dobré tlumiče,abych je poslal do motexu, aby to udelali profíci, chtel sem aspon vedet jak je to s tema olejama jako nouzové řešení(prozatím) Já osobně bych se taky nikdy neodvážil, když tomu nerozumím, seřizovat tuhost. Šak já sem se také ptal jenom na olej hustší kde by se dal sehnat nebo objednat, jestli tedy ty nebo někdo jiný má skušenost s tím či jiným olejem(myslím ted jen hydraulické nebo tlumičové) rád bych se podelil o zkušenosti. Koupil sem si obyč. hydraulický olej Paramo OT-HP3, tlumiče sou sice tužší,ale nepatrně, tudíž bych rád sehnal jakýkoli jiný tužší olej(hydraulický nebo tlumičový opakuji). Neco jako PP90 do tlumičů je podle mě prasárna.
13:48:31
29.05.2007
29.05.2007
Saky
-> Urbi: no jak uz tady bylo napsano tvrdost tlumice nezavisi pouze na oleji.. ja tlumice nedelam nebot proste takovyhle evci bez mereni moc dobre delat nejdou.. a nedokazu si predstavit jak to nekdo nastavi od oka stejne.. a kdyz pak je jeden tlumic treba o 20pct tuzsi tak co? no proste nejak to udelat jde.. ale ja davam radsi prednost at to dela nekdo kdo tomu rozumi a zmeri to.. a aspon pak vim ze mam tlumic treba o 300N tuzsi a ne jen takovy ty kecy je to tvrdy jako prase a je to super..
12:54:57
29.05.2007
29.05.2007
DuriQ
Mishoooo: a co chces ich znovu repasut ? ja uz PPcko nedavam... davam tam hydraoliku miesanu s 10w40 50:50 a je to uplne genialne teda aspon k tomu podvozku co mam na aute chodi to krasna co som sa s tym zatial previezol ale nemam odskusane kolko to zatial vydrzi ... budem robit tlmice pre PEP a pre Xena len si nato musim najst trochu casu... uz im to slubujem dlho tak by som to chcel v blizkej dobe mat za sebou : ))
12:28:29
29.05.2007
29.05.2007
Petr Urban
-> Saky: No a co bys doporučoval do normálního provozu aby to bylo dostatčně tvrdé,protože většinou co sem sháněl jakýkoli hustší tlumičový nebo hydraulický olej tak není normálně k dostání,třeba u nás(okres Kroměříž) mají jenom jeden typ tlumičového a jeden typ hydraulického,oba řídké jak sračka po víkendu. Nebo kde to nechat objednat třeba?
16:48:58
23.05.2007
23.05.2007
Mishoooo
-> petr s: jaj hej....
16:47:29
23.05.2007
23.05.2007
-> Mishoooo: poslední je 20-30
16:41:59
23.05.2007
23.05.2007
Mishoooo
-> petr s: NO SAK TO SU TIE 10W... JA SOM NASIEL AJ 15W len to este zrovnat s PP
15:56:21
23.05.2007
23.05.2007
-> Mishoooo:
www.motoobchod.cz/adverti sement.asp?idk=183
15:45:43
23.05.2007
23.05.2007
Mishoooo
-> Saky: no to si pozrem...ci teda najdem... bo ak W15 bude podstatne redsi ako PP90 tak to je naprd... a zhanat dake W25 to zasa bude imposible
14:34:08
23.05.2007
23.05.2007
Saky
jsou prevodni tabulky ale obavam se ze porovnavat znaceni motorovych a hydraulickych oleju nelze.. ale existuji tabulky kde jsou paraemtry jako pracovni teplota a vizkozita v zavislosti na znaceni oleje.. to se da na netu najit..
14:23:36
23.05.2007
23.05.2007
Mishoooo
-> petr s: no a ked si das vyhladat v slovencine tak hladas ako ja momentalne cca 20min. a nasiel som zatial jedine pouzitelne od Shell bo prevazne su iba s vyskozitou 5W do mekuckych vydlic motokrosovych motocyklov.. .jedine ten shell ma 15W ale ako to zrovnat s prevodovym PP90 vyskozitou
12:54:28
23.05.2007
23.05.2007
-> Mishoooo:
www.google.cz/search?hl=c s&...
12:50:55
23.05.2007
23.05.2007
Mishoooo
-> Luděk: no ja som sa to dozvedel na dakom fore ze tam maju olej do motorkovych tlmicou... za zavodne ucely... ten som zhanal...
12:43:10
23.05.2007
23.05.2007
Luděk
-> Mishoooo: no na pumpách určitě nee a od značek jako je ÖMV taky určitě nee,protože s těmito typy olejů se běžně komerčně nekšeftuje
12:39:39
23.05.2007
23.05.2007
Mishoooo
-> Saky: napr na pumpach.. to som tiez pocul dokonca som mal aj presny typ co si mam pytat na OMV pumpe... a ked som to na nich vyblafol tak tam 5 min. studovali dake katalogy a povedali mi ze take nikdy nic nepredavali... takze asi tak....
12:31:55
23.05.2007
23.05.2007
Saky
nerikej ze nesezenes tlumicovy nebo hydraulickej olej? vzdyt to prodavaj uplne vsude..
12:13:15
23.05.2007
23.05.2007
Mishoooo
-> Saky: lebo zohnat ho v hlavnom meste je priam nemozneeee!!! to je chore!
11:07:41
23.05.2007
23.05.2007
Saky
ja spis nechapu proc lidi nepouzivaj to co tam patri.. cili olej tlumicovy? litr stoji cca 160-350kc a ta decka co tam je cloveka nezruinuje.. mate jistotu ze penit nebude ze nebude s teplotou menit vizkozitu atd.. a koupit ho muzete s vizkozitou jakou chcete..
09:14:25
23.05.2007
23.05.2007
Mishoo tvrdi ze nenapeni, ja tvrdim ze jo. Mas tvrzeni proti tvrzeni. Vyber si sam co zvolis.
09:13:33
23.05.2007
23.05.2007
-> Duso: velice snadno, lae je to vyrobni tajemstvi:-D koukni se na pistek az ten tlumic otevres. Pochopis rychle jak to lze udelat
08:20:16
23.05.2007
23.05.2007
Ing. Duso
-> Mishoooo: hmm takze PP90 okey.. vyskusam dat do zadnich.. mam 20 litrovy kanister
len tiez som sa obaval ze to zmekne pri zahriati tlmica pri kmitani.. no ale vravis ze nie.. hm tak okey
-> vhml: ako jde pritvrdit bez prevodovyho oleje ?? hmm ?
23:25:57
22.05.2007
22.05.2007
Mishoooo
-> vhml: a skusal si to niekedy?... inak jezdim rally spojenu s rychlostnou skuskou kazde rano.. cca 25 km do prace a kedze som nepoucitelny a jazdim vzdy na poslednu chvilu tak to stoji zato! no a pohoda... vzadu mam HP-cka a tie su citelnejsie maksie...
22:25:20
22.05.2007
22.05.2007
kazdej je svyho stesti strujcem. Pritom se staci na ten otevrenej tlumic podivat a zamyslet se jak funguje. Hned jde pritvrdit bez pouziti prevodovyho oleje
22:16:25
22.05.2007
22.05.2007
Milos
-> vhml: oni jazda okruhy , ne raly
21:17:43
22.05.2007
22.05.2007
-> Mishoooo: a jel si s tim nekdy 15km rychlostni zkousky? Prevodak ma vyhodu progresivni charakteristiky. od baraku vyjedes s autem tvrdym jak motokara a domu se vracis s autem pohdlim konkurujicim franzouzkym vozum...
21:17:20
22.05.2007
22.05.2007
petřík
-> Mishoooo: souhlas kamarád to má jel s tím i trasu asi 150km a žádný změknutí nezaznamenal...
20:39:24
22.05.2007
22.05.2007
Mishoooo
-> vhml: blbost... jszdim s tym do prace po mesta vsade... stale rovnaka charakteristika... netece to proste pohoda
20:31:45
22.05.2007
22.05.2007
jenze tvrdy to je jenom do doby kdy napění...
19:43:53
22.05.2007
22.05.2007
Mishoooo
-> Duso: tak tak... PP90 mam to v predu a je to fest tvrde....
19:40:46
22.05.2007
22.05.2007
Ing. Duso
jaky olej dat do zadnich tlmicou aby som mal fest tvrdy podvozok vzadu.. prevodovy motorovy ?? vselico som uz pocul.. skuste mi poradit vy ... dekuji ! ;)
