prevodovka vs zavesenie Lr
13:13:05
29.05.2007
29.05.2007
D00little
-> DuriQ:
12:25:54
29.05.2007
29.05.2007
DuriQ
Jirik: smarja tak tys mi teda pomohol
12:23:09
29.05.2007
29.05.2007
-> DuriQ: Nemáte vymejšlet homeprc zlepšováky k něčemu co funguje. To je něco jako kdybych já opravoval televize.
08:55:08
29.05.2007
29.05.2007
DuriQ
D00little: mno to je tiez mozne... bral som to do uvahy ale dotahoval som to nahovado : )) ale asi tam su trochu ine sili : )) ale tym ze sme tam "vyfrezovali" :)) oval sa da ta prevca nastavit na pozadovanu vysku ale ako sik sa to tam v tej vyske neudrzi : ))
Pavel Korbelář: je to mozne : )) mno dit uvidime skusim asi upravit staru priecku a zavesim to nanu ak sa tam zmesti :))
23:18:59
28.05.2007
28.05.2007
bych rekl ze to je zavesene v trochu jine "rovine" nez puvodne, ale jen tak strilim od boku
19:18:14
28.05.2007
28.05.2007
D00little
-> DuriQ: pamatas sa ako sme tam nemohli na tu dieru dostat tu prevodovku? tak sme s toho otvoru spravili oval a zrejme sa to uvolnilo a teraz sa ta prevodovka jebe hore dole a bucha o kasnu......... to bude asi pricina toho buchotu... a k tomu radeniu...mozno sme to fakt navarili nejako zle, ked sa ti neda poriadne radit a museli sme upravovat ten otvor..... a mozno sa mylim.........
17:12:24
28.05.2007
28.05.2007
-> DuriQ: To se používalo na 120Ls MTX vyhodila se příčka dalo se tam toto ale proto že to bylo měkké tak se tam dávali trubky asi 16mm aby se to netřepalo do strany
17:07:57
28.05.2007
28.05.2007
DuriQ
petr s: hmm LS ?? ci S :)) ale to je uplne suma fuk hlavne ze sa rozumieme mne sa zdalo ze to ma takto LR a to co si spomynal ty mala RSa mno ono sa niekedy plete :)
16:58:21
28.05.2007
28.05.2007
-> DuriQ: Na jednom silentbloku byla 120LS a po stranách byly trubky LR mělo dva silentbloky z motoru
16:49:21
28.05.2007
28.05.2007
DuriQ
mam zavesenie prevodovky ala LR cize uchyt v kasni a prevca visi na jednom silenbloku (zo sikmych ramien) strasne zle sa mi radi to je jedna z veci a druha z veci je ze ked prudsie pridam a radim dalsi Qalt tak sa ozve celkom slusna supka dajme tomu ze ten randal co to zavesenie robi prezijem : )) ale mohlo by to radit normalne co neradi :( ked radim na sucho s vypnutym motorom neuveritelne zle ide 1-2Q 3-4-5-R v pohode pocas jazdy 1-2-3-4 pohoda a 5Q sa sice tvari ze tam sadne ale to sa fakt len tvari :)) cize na 5q pocitam zubky jedna radost ked ho tam chcem dostat :(( mate s tymto niekto skusenosti ??? co sa tyka toho zavesenia... ked tak zlikvidujem jednu priecku na sikme ramena a zavesenie bude seriove :) a snad aj funkcne :)) ale chcel by som sa tomu vyhnut ... aliasz likvidacia priecky : ))
