posunuta naprava
22:45:58
05.06.2007
05.06.2007
Saky
-> Majklsto: potrebuju stary kus na vymenu ten se repasuje a pouziva se z nej skrin a ytcky a nejaky detaily co nejdou koupit nove.. jinak je to v podstate vse nove nebo zrepasovane..
21:17:42
05.06.2007
05.06.2007
Majklsto
-> petr s: nie ze by som ti neveril ale ako to spoznam ten ustrizeny klinek.niekde to uvidim alebo musi ist prevodka von s auta?
21:15:44
05.06.2007
05.06.2007
Majklsto
-> Saky: to je kus za kus +doplatok alebo ako?ja viem ze to nic nezrovna ale tak nahlas uvazujem do buducna...
21:01:56
05.06.2007
05.06.2007
-> Majklsto: Ustřižený klínek na páce řízení
20:58:16
05.06.2007
05.06.2007
Saky
-> Majklsto: no ostre rizeni co prodavam ja stoji 2800 .. ale to ti ohnutou napravu nesrovna-)
14:15:08
05.06.2007
05.06.2007
Majklsto
no a este neviem co moze byt s tym riadenim,po kolozii mi dolava zataca akoby som len 1krat otocil volantom ale viac tocit volantom sa uz neda a nikde sa nic nopiera,no cim to je?nic nieje ani ohnute co sa tyka riadenia.inak co stoji ostre riedenie na sade
10:09:57
05.06.2007
05.06.2007
Luděk
-> Majklsto: nechápu co řešít,tohle se buď natahuje na stolici,nebo alespoň na dozeru (takový malý mobilní natahovák),jenomže obojí Tě bude stát tolik peněz,že Tě vyjde levněji jiná plechovka na demoliční derby
08:42:33
05.06.2007
05.06.2007
Majklsto
-> Syny: ja to nemusim mat v stave v akom to bolo pred tym,mne staci aby to bolo ako tak ok
00:27:52
05.06.2007
05.06.2007
Tak si szen novou kastli - tohle tezko vratis presne do stavu v jakym to bylo predtim
16:38:23
04.06.2007
04.06.2007
Majklsto
mam to skusit natahovat kludne cez spojku,alebo proste s citom sklbnut?
23:50:27
03.06.2007
03.06.2007
ondie
-> Majklsto 03.06.07 16:15:13: tak to ten strom
22:23:24
03.06.2007
03.06.2007
venni
-> Majklsto: to víš že to bude v poho vem řetěz a strom to jistí
21:20:37
03.06.2007
03.06.2007
kova
on to chytna a pak to může rovnou zahodit
ale za skoušku nic nedá
16:43:26
03.06.2007
03.06.2007
-> Majklsto: no chce to chytit tam kde je to potreba vytahnout:)
16:15:13
03.06.2007
03.06.2007
Majklsto
Takze specal le to taky ze kasna s100,zatal uzke napravy,motor naslapana s120,ram,sedacka,a cele je to odlahcene.asi to poriesom o ten strom,auto mam len na vseobecne blbnuti,a potom ked bude naprava zhruba na svojom mieste tak uchyty fest vystuzim nech to nieco este vydrzi.teraz hlavne riesim ako tu napravu chytit ked to budem natahovat naspet.myslite ze za napravnicu to bude dobre alebo o zvislak?
12:44:49
03.06.2007
03.06.2007
-> Pavel Korbelář: Právě asi tak. Ale ještě nenapsal co to je za speciál:-)
20:20:19
02.06.2007
02.06.2007
Ja bych to vzal o strom jestli to je neco na kros tak tam ta presnost nehraje zas takovou roly a bude to buchnuty za nejaky cas znova...
20:17:04
02.06.2007
02.06.2007
aceboss
-> Milan 136: No pokud to má opavdu jak píše AUTOKROSOVÝ SPECIÁL tak se mu ta stolice vyplatí ale pokud to má jen nějakou ,,upravenou domácí šáde''tak at se na to vykašle a sežene druhou kastli
19:58:41
02.06.2007
02.06.2007
-> jerrom: Myslím že ten strom bude nejrozumnější....Stolice bude stát víc než jiná kastle ne..
18:25:59
02.06.2007
02.06.2007
Nemáš dělat kraviny
18:16:01
02.06.2007
02.06.2007
aceboss
-> Majklsto: No jedinýho co mě ted napadá je to hodit na stolici a pokusit se to vratít zpátky,ale osobně si myslim že si vzal i kastly.
18:06:08
02.06.2007
02.06.2007
-> Majklsto: muzes to hodit do šmelcu, hnul si asi s nosnikem
17:43:33
02.06.2007
02.06.2007
Majklsto
no tak nad niecim takym som uvazoval ale radsej by som to urobil trosku odbornejsie ale neviem ako...
17:39:51
02.06.2007
02.06.2007
jerrom
Tak zapřáhni nápravu za strom a cukni na zpátečku...
17:03:06
02.06.2007
02.06.2007
Majklsto
pri blazneni na mojom autokrosovom speciali so pri prejazde jednou zakrutou zavadil lavym prednym kolesom o pen stromu,skoro som sa prevratil a posunul som napravu o cca 5 cm dozadu,ale len na lavej strane.poradte mi ako ju posunut naspet.po tejto kolizii sa mi neda poriadne vytocit doprava,aj ked nikde nic neskrie.poradte prosim co s tym.nerad by som sa rozucil s tym autom.
