řazení 5q - problém
18:28:44
26.06.2007
26.06.2007
borrico
Se synchronem asi nic není, páč po instalaci 4q řadící kulisy jdou řadit všechny kvalty normálně. Akorát na tu 2 musím s tou pákou hodně k sobě, a proto to asi s tou 5q kulisou a navíc s tím dvanáctsetroskovým vedením zlobilo.
21:38:54
12.06.2007
12.06.2007
PeterP136
Okrem toho spominam si ze raz som ledabolo vybrnkol 5ku a ta paka skusila zaradit R-aketu, nastastie to len na okamih schraplo a nic sa nestalo. VIackrat sa mi to nastastie nestalo, ale extra pozor si na to nedavam. Vdaka tomu mechanizmu su tam vole ze aj tak clovek ide len po pamati. Ale aspon je paka v klude a nevibruje ako na inych autach.
21:35:12
12.06.2007
12.06.2007
PeterP136
Ja nesuhlasim s tym, ze plech je tam kvoli zabraneniu radenia 5 -> Raketa. Jednak ja tam tu Raketu dam z 5 uplne v pohode. Za jazdy som to neskusal ale ked stojim tak bez problemov. ALe keby som plech vyhodil, tak nezaradim ani hovno. Po prvom pokuse mi vyleti gulicka z lozka na tyci a som v prdeli. Vdaka tomu ze mam ten plech tiez vydraty a tenke steny roztiahnute, tak sa mi volakedy pri istom stupni zodratosti gulicky podaril rovnaky kusok aj s tym "plechom" co tam mam. Potom som to lozko trosku vyhladil (bol tam ostry kus po opracovani) a plech som trochu stiahol, gulicku som uz menit nemusel (predtm 3x za rok). Ale staci ze sa zabudnem a mozem silnou jetnotkou plech zase roztiahnut a som tam kde som bol. Akurat som zatial ani ten 1203jkovy plech nezohnal. Asi chodim do nespravnych predajni :(.
10:40:53
12.06.2007
12.06.2007
Já nevím, ještě to jde říct jinak :
"To je divný, pořád se mi na tom autě něco sere, předchozí majitel s tím najezdil 250 000 km a nic a zrovna já mám takovou smůlu."
23:43:12
11.06.2007
11.06.2007
borrico
-> Tom.t: Taky mám ten pocit, ale předchozí majitel převodovky s ní žádný problém neměl.
18:41:16
08.06.2007
08.06.2007
-> borrico: spis mas spatnej synchron v prevodovce
08:07:28
08.06.2007
08.06.2007
Vojtik
-> sep: jj, zrovna jsem to chtěl napsat, ten plech je tam pouze a jenom proto, aby nešla z 5ky zařadit zpátečka tak jednoduše , aby to bylo blbovzdorný a mohly tam jezdit ženský a při vyhazování pětky tam nehodily Raketu. Já jsem zezačátku taky jezdil s 5Q a 4Q kulisou a žádnej problém, nakonec jsem ji sehnal ve šrotě za 25 Kč a pro dobrej pocit jsem si ji tam dal, ale na řazení to žádnej vliv nemá
07:39:00
08.06.2007
08.06.2007
sep
-> Vita: :když tam ten plech nebude tak se nic extra nestane,spousta lidi jezdi se 4kvalt kulisou
00:19:57
08.06.2007
08.06.2007
borrico
-> Vita: Je to nějaké divné, někdy tam skočí v pohodě a jindy se jí tam nechce ani s meziplynem.
09:57:00
07.06.2007
07.06.2007
Vita
koupil bych i použité,ale v dobrém stavu, nemá někdo???
07:25:02
06.06.2007
06.06.2007
Vita
-> borrico 05.06.07 20:57:35:
tak to je dost špatné...mě se zařadit daří na 1. pokus,ale je to nepřesné
20:57:35
05.06.2007
05.06.2007
borrico
Ve 2R autodílech (www.2r.cz/) mají ten dvanáctsetroskový za 45,- Kč. Ale jen pro 4q. Ona je to docela sejrovina, dá se to propilovat. Já si tam dělal 5-ku a žádný problém. Spíš mně zlobí 2-ka. Občas ji tam dostanu až na několikátý pokus. :-(
20:43:08
05.06.2007
05.06.2007
Vita
-> Syny 05.06.07 16:52:21: taky bych ji koupil, kdyby byla
17:15:08
05.06.2007
05.06.2007
FORM - zlomená ojnice
-> Syny: kde a za kolik?
16:52:21
05.06.2007
05.06.2007
tak novou kulisu ne?
16:48:44
05.06.2007
05.06.2007
Vita
gabo00000 :- stačí mě i použitý v dobrém stavu, ale co jsem už prošel vrakoviště, tak většinou jsou všechny ve stavu bída
16:32:20
05.06.2007
05.06.2007
nový se sehnat nedá, to je skoro beznadělné, můžeš použít plech z 1203, který se nechá trochu profrézovat.
15:23:43
05.06.2007
05.06.2007
preco ti nestaci pouzity v dobrom stave?
15:07:58
05.06.2007
05.06.2007
Vita
je to ten zakroužkovaný díl
15:01:36
05.06.2007
05.06.2007
Vita
mám nepřesné řazení, po rozdělání řadící kulisy jsem zjistil, že je úplně zničený takový ten plech tvaru H, co v něm chodí kulička od řadící páky. Nikde nejde sehnat a nevím,jak v reálu nový vypadá...nemáte někdo čirou náhodou okótovaný výkres, případně tip, kde by ho ještě mohli mít na skladě?? Díky za podnětné návrhy...
