Chlazený bubny
10:50:57
20.06.2007
20.06.2007
David V6
na auto bych si tohle nedal
23:26:27
19.06.2007
19.06.2007
a nemůže se pak takovej buben líp rodělit na 2části a udělat kyvko efekt?
21:54:28
19.06.2007
19.06.2007
deathcat
Projížděl jsem staré fotky a narazil sem na jeden takový buben.
12:24:46
16.06.2007
16.06.2007
-> M a r c e l : já bych to i riskl, ten kamínek by ta hrana bubnu rozlouskla, mezi paknou a bubnem je jen malá mezera aby se tam něco mohlo dostat.navíc podlé te fotky jsou ty otvory víc u středu.
06:33:35
16.06.2007
16.06.2007
M a r c e l
-> Gryzly: sotolina a tak?
21:08:47
15.06.2007
15.06.2007
-> M a r c e l : když moc nejezdíš tak ne, ale nedokážu si stím představit jízdu, po nějakým blátíčku, třeba po dešti, nebo v zimě třeba v 15cm sněhu, to jsou pak plné disky a to se musí nacpat i do bubnu a s trochou soli to musí pak vypadat. Ale na sportovní auto proč ne.
21:01:51
15.06.2007
15.06.2007
M a r c e l
a to se do tech bubnu nedostane bordel?
18:14:52
15.06.2007
15.06.2007
myschaak AZNP K.Hora
-> Jirik : ne fakt,prej to bylo nějaký lepidlo ze slovenska....pekli to normálně v troubě...pak už lepidlo nebylo tak šup do mototechny....taky znám borce co vzali destičky z iveca,obkreslili na ně destičky z patrola a ořezali to a šup na patrola....síla,tohle jsem nechápal
15:15:16
15.06.2007
15.06.2007
DuriQ
Syny: bubny brzdia ukrutne pokial maju dobru teplotu... toz vyhoda kotucov ma to chladenie nebe a dudy oproti bubnom a preto to brzdi lepsie ked sa zahreju ale studene bubny brzdia agresivnejsie : )) ta brzdna plocha sa neda porovnavat s kotucmi v rovnakom priemere... ale u bubnakov hra rolu aj sirka bubnu : )) proste toto je tema o nicom kokotuce su pesie a basta...
11:41:22
15.06.2007
15.06.2007
15.06.2007
15.06.2007
-> myschaak: A pak to tam nejtovali nebo lepili nudlí z nosu ?
21:42:44
14.06.2007
14.06.2007
-> Nwkt: thán za komančů takhle renovovali destičky na 120cu....z obložení z náklaďáku to vyřezali,přefrézovali,nal
epili a destičky byly na světě!
18:45:12
14.06.2007
14.06.2007
D00little
-> DuriQ: no to zas bude tema totok
15:52:45
14.06.2007
14.06.2007
-> Syny: ok vysvětluj, já to podal tak že bubny maj větší třecí plochu
15:52:02
14.06.2007
14.06.2007
-> m8rinek: mno to bych nerek - vetsi ucinnost brzdeni maj urcite kotouce...
15:49:38
14.06.2007
14.06.2007
dle mě bubny brzděj líp (v idealnim pripade) než kotouče, protože třecí plecha je větší, brzděj líp do tý doby než se ohřejou....
09:27:50
14.06.2007
14.06.2007
DuriQ
Jirik: mno jo ale wolhou si mihol kludne prejst cez mur : )) toz co neodladili v podvozkarni to doladili v karosarni
01:29:08
14.06.2007
14.06.2007
-> Nwkt: Jako na sklapecku?
20:56:23
13.06.2007
13.06.2007
-> Jirik : Sem dneska kupoval kotouče v Plzni ve Ferodu, tam někdo kupoval obložení na Tatru, ty vole takový obložení to sem nežral
20:52:47
13.06.2007
13.06.2007
-> Syny 13.06.07 15:47:40: Volha měla taky bubny a jak brzdíla, ale ta měla zase bubny, jako šáde kolo.
16:41:24
13.06.2007
13.06.2007
Takhle to ma i honza sustr na svy Zabe. A muzu potvrdit ze bubny na rychlostce na normlani brzdu brzdi, ale rucku po 10 km neskubnes ani nahodou
16:28:17
13.06.2007
13.06.2007
DuriQ
Milan 136: mno sak to je prave ten problem ktory sa tu snazim popisat :)) do mesta pohoda ale jazdit alpy by som s tym rozhodne nechcel :))
16:26:46
13.06.2007
13.06.2007
DuriQ
syny: mno brzdi to dobre pokial je to dobre nastavene, otazka znie ako dlho to dokaze dobre brzdit :)) problem je, ze ne moc dlho ono ta zliatina sa tak rychlo nezahreje, ale tie platnicky celkom aj hej :)) a tu story od platniciek dalej uz snad poznas :)) dupes do petalu a nist - tuhô :))
15:56:20
13.06.2007
13.06.2007
-> Syny: Brzdí úplně normálně...Do teď jsem je tam měl..
15:48:53
13.06.2007
13.06.2007
-> DuriQ: A nebo mi to vzadu nebrzdi
15:47:40
13.06.2007
13.06.2007
-> DuriQ: Mno tak abych pravdu rek tak nechapu jak MBcko na origo napravach muze vubec brzdit... Precijen 4x bubny a absence posilovace je teda brutalni kombinace. Ale mluvim o Skodovkach ktere maji vepredu kotouce... Vzdycky kdyz nekam dojedu (hlavne v lete) Tak mam zhavi predni kola a zadni sou jen lehce teply... Coz svedci o tom ze bubny se nehrejou tak moc aby bylo nutno tam davat naky chlazeny...
15:37:12
13.06.2007
13.06.2007
-> DuriQ: V normálním provozu se to na bubnech dalo, ale když jsem pak jednou brzdil ze 160, tak se nic moc nedělo...
15:34:39
13.06.2007
13.06.2007
DuriQ
Syny: ty si asi moc nejazdil na bubnakovych brzdax ze : )) myslim bubinky aj v predu napr. aliasz MB1000 spusti sa dole dakym jemnym klesanim a budes prosit aby si mal tie bubny xladene vsim moznym : ))
13:53:51
13.06.2007
13.06.2007
Ducháčkovo buben...
13:21:36
13.06.2007
13.06.2007
venni
-> Jirik :
13:20:45
13.06.2007
13.06.2007
Tuxik
-> Jirik :
13:00:13
13.06.2007
13.06.2007
-> Syny: Taky to plánuju, chtěl bych i akustickou signalizaci.
Např.: Když se rozjedu se zataženou ručkou, tak aby se na palubovce rozblikal majáček, na řadicí páce začala vlát malá oranžová vlaječka a akustický signál by se linul z malého repráčku. Něco jako : Bacha pičo, máš tam ruku."
12:53:36
13.06.2007
13.06.2007
COL
Ale zahrejou... presneji receno zahrivaji se pomaleji nez kotouce, ale taky mnohem pomaleji chladnou...
12:39:15
13.06.2007
13.06.2007
-> Jirik : Proto sem si na rucku udelal kontrolku
12:32:29
13.06.2007
13.06.2007
Tuxik
-> Jirik :
12:28:46
13.06.2007
13.06.2007
-> Syny: Ale až pojedeš na chalupu a necháš zataženou ruku, to bys koukal, jak se ohřejou.
12:21:57
13.06.2007
13.06.2007
-> DuriQ: A k cemupa to je dobry? Vzdyt bubny se te nezahrejou tak jako kotouce...
12:10:47
13.06.2007
13.06.2007
DuriQ
niekde som mal taky este fungel bubon :)) ked ho najdem tak ho cvaknem a supnem sem
12:09:50
13.06.2007
13.06.2007
DuriQ
Syny: xlapec ty si toho nevidel este vela... chladene bubny ma napr. aj trabant nieco na ten sposob ako pise sep...
12:01:15
13.06.2007
13.06.2007
MATTESS
-> Vojtik: dík za doplnění
11:54:08
13.06.2007
13.06.2007
venni
-> Vojtik: na tom červeným litru to má udělaný Luky.A ty žigulici to měli.
11:49:35
13.06.2007
13.06.2007
Vojtik
-> MATTESS: ty žebra měly žiguly, jinak jsem viděl chlazení tak, že byly vyřezaný díry do štítů brzd a na předních dírách nasávače, bylo to na nějakým červenym litru
10:45:31
13.06.2007
13.06.2007
-> sep: Jojo. Luboš Ducháček 120 S
09:08:23
13.06.2007
13.06.2007
sep
Kdysi tu byla stovka,která měla odfrézovanou plochu bubnů mezi výztuhama,prostě šlo vidět dovnitř bubnu,4 výřezy zvenku na dosedací ploše pro kolo.....kyvka
08:14:12
13.06.2007
13.06.2007
MATTESS
asi jsem je už někde viděl, mají na sobě žebra po obvodu
07:55:23
13.06.2007
13.06.2007
Saky
chlazeny bubny to slysim poprve-) co to je?
23:57:12
12.06.2007
12.06.2007
Tyvoe chlazeny bubny? Co to je za kravinu
23:54:06
12.06.2007
12.06.2007
BAMBUS
dle meho nazoru zbytecna
23:52:49
12.06.2007
12.06.2007
Ušák
chtel jsem se zeptat jestli mam dát na svojí škodu 105L na zadní nápravu chlazený bubny... Jeden známý z práce mi je nabízí za 2500,- že prý to brzdí o mnoho líp na zadek. Tak jsem se chtěl zeptat jestli je to dobrá investice
