strasne rychlo pomoooooc- hokejka
34 příspěvků (zobrazeno 1 až 34) od 23.06.2007 do 24.06.2007, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
18:45:42
24.06.2007
24.06.2007
-> Peklo-Evo-Luboš:
18:44:35
24.06.2007
24.06.2007
Peklo-Evo-Luboš
-> gabo00000: doufam ze budu mit tak spolehlivou LR jako mas ty
17:43:26
24.06.2007
24.06.2007
-> Nwkt: preco nie??? budu videa..hodim to sem...sa nasmejete
17:42:44
24.06.2007
24.06.2007
-> gabo00000: A to tě tam s ti pustili jo
17:42:07
24.06.2007
24.06.2007
-> Syny: no bolo to smiesne ked som tam prisiel s takym awtom ze ked som nasadal tak mi noha trcala cez podlahu....
17:39:46
24.06.2007
24.06.2007
-> gabo00000:
17:37:41
24.06.2007
24.06.2007
LR - sklamanie
moja LR sklamala.... prve kolo sa mi vytrhli dverea celou cestou som isiel tak ze som ich jednou rukou drzal a druhou som drzal seba a riadil
druhe kolo krasota a na konci sa mi zase vyjebala ta skurwena hokejka ale uz som prisiel na to ze o co jej ide .neni problem v tom ze ja neviem radit! je problem v tiahlu a v hokejke ...na tiahlu je velka vôla a koniec hokejky je skryveny takze ked chcem dat 2 pritiahnem paku k sebe tym ze na tiahlu je vôla tak sa v prevodovke nezaradi hokejka na spravne miesto ale medzi 2tycky atak to nejde potiahnut ..ale na pretekoch sa to nerobi s citom takze ani nepocitim a hokejka je von
ked som to mal v cera vonku tak som mal radsej dat inu hokejku
14:28:54
24.06.2007
24.06.2007
Vojtik
tohle jsou fotky z výměny převodovky, ale to co jsem dělal na tom náhonu tachometru vypadalo stejně
14:28:16
24.06.2007
24.06.2007
Vojtik
14:27:29
24.06.2007
24.06.2007
Vojtik
tak já jsem si projistotu příčku vyhodil uplně, bylo to takový elegantnější a trochu lidská práce na převodovce
13:52:47
24.06.2007
24.06.2007
-> Vojtik: no to jo ale když viděl vlečku poprvý vživotě a eště pracně vyndaval rameno z příčky tak bych pochyboval jestli bu mu líp vyšlo vyndat motor nebo jeho metoda
13:38:47
24.06.2007
24.06.2007
Vojtik
-> havlik: no já nevim, ale přijde mi daleko jednodušší vyvěsit předek převodovky, než vyndavat nárazník, čelo, vypouštět vodu, odpojovat hadice, lanka a dráty, ve dvou lidech bejčit ven motor, pak oddělávat poloosa, a vyndavat převodovku a pak zase všechno z5
10:00:08
24.06.2007
24.06.2007
-> gabo00000: kdybys vyndal ten motor tak máš vyndání a nandání za hodku v klidu hotový
02:14:10
24.06.2007
24.06.2007
Pedros
-> gabo00000: ty si bolako dobrý ještěr
01:14:06
24.06.2007
24.06.2007
-> havlik:
vies co je jedna hodina a uz anio neviem ako vladzem stlacat klavesy na klavesnici ale to je jedno hlavne ze to fachci a ze neska pretekam
....inac robota na 5hodin aj s pripravou.......no ok musim ist spat lebo neska ma cakaju este jedne preteky thaze tak
a ked vyhram cenu utechy tak dame
22:43:51
23.06.2007
23.06.2007
-> gabo00000: ty si prostě uplnej mimoň bože muj jdi za roh a dej si facku
22:37:24
23.06.2007
23.06.2007
boze .... ako jeden mudri clovek ani nie tak davno povedal ´´nesed tolko u pocitace ale chod radsej do garaze´´ a tak som aj spravil musely vyst tlmice spruziny priecka jedno sikme rameno a uz som to tam aj dal spet uz len vsetko poskladat .....pocitam tak do polnoci max pol 1
22:17:47
23.06.2007
23.06.2007
FORM - zlomená ojnice
-> Vojtik: já takto dotahoval pětkovou vidličku, na heveru a ani jsem nesundaval hadici od nádrže. Připadal jsem si ale jako Červenáček když tahal jekža z klece pod gaučem.
22:09:05
23.06.2007
23.06.2007
Vojtik
stačí odpojit řazení, náhon tachometru, hadici nádrže, vyšroubovat šrouby příčky, pustit dolu . oddělat silentblok od převodovky a i od příčky aby nepřekážel a je tam jakš takš prostor, dělal jsem takhle soukolí tachometru
21:26:31
23.06.2007
23.06.2007
Oddělat řazení
pustit převodovku dolů
sundat víko
porovnat tyčky
nasadit
a naučit se řadit
sundat víko
porovnat tyčky
nasadit
a naučit se řadit
20:54:24
23.06.2007
23.06.2007
105
nebude ta hokejka zasouvaci zariseni?? protoze ja to taky nevim (mlüvim o prevodovce)
20:50:25
23.06.2007
23.06.2007
-> Samantus: Už se vyser na ty ovce už nevíš ani co je hokejka
Tady máš fotku pro představu foto.nomi.cz/d/.../hokejk
20:30:45
23.06.2007
23.06.2007
-> Samantus: Ty neznáš hokejku? S tím přece hrajou hokejisti
20:29:11
23.06.2007
23.06.2007
Samantus
spis reknete co je hokejka?
20:01:42
23.06.2007
23.06.2007
-> gabo00000: no tak příčku sis předpokládam označil abys jí dal přesně zpátky
jinak jí musíš podvěsit co nejníž povolit převodovku od motoru a řazení a vytáhnout jí ven
jinak jí musíš podvěsit co nejníž povolit převodovku od motoru a řazení a vytáhnout jí ven20:00:32
23.06.2007
23.06.2007
priecka je uz povolena
20:00:29
23.06.2007
23.06.2007
-> gabo00000: Nemas delat picoviny... To musis stejne vyndat...
19:59:48
23.06.2007
23.06.2007
-> gabo00000: ty woe motor máš venku za 20minut ani ne a je s tim mín jebání něž když budeš povolovat příčku
19:58:06
23.06.2007
23.06.2007
-> havlik: vsetko vonku?????????? to snad nieeeeeeeee neda sa to len odpojenim priecky?
19:55:09
23.06.2007
23.06.2007
este zostala tam tusim 3ka
19:54:16
23.06.2007
23.06.2007
nejednodušší pro tebe bude vyndat motor povolit převodovku z příčky a povolit poloosy a vyndat ven
19:51:46
23.06.2007
23.06.2007
-> Kalibán123: do pici ked sa vam uz tento nazov nelubi tak ja uz neviem.nemam naladu na vtipkovanie
19:50:35
23.06.2007
23.06.2007
koukám ty moc neumíš napsat rozumný název tématu co a rada no přestaň dělat pi**viny19:45:18
23.06.2007
23.06.2007
prosim pomozte mi vyskocila mi na vlecke hokejka v prevodovke ...isiel som trenovat na zajtrajsi pretek a velmi prutko som kvaltol 2ku ..da sa to nejak trafit naspet?????? ak nie aky je postup pri vymene?? ja som to v zivote nerobil ..malsom uz rozobranu prevovku ale vyskocenu hokejkuz nikdy... neviem pri vlecke ako je to s prieckov ..ako sa odpaja??? treba dat zadok awta do vzduchu??? pls velmi rychlo potrebujem poradit ...neska to musi byt hotoveee
