Prestavba uzovky - jenom podvozkove na M + 5q
10:41:57
06.07.2007
06.07.2007
JAroslav F
vizerajú tie trubky trochu inak ako povodne
19:35:32
01.07.2007
01.07.2007
Tesa
-> Jakub M.: Jojo, ty jsem nastesti vyndal, takze je tam dam taky=))
09:35:16
01.07.2007
01.07.2007
Jakub M.
-> Tesa:
úprava tunelu je sice hezká, ale bez toho, že vyměníš užovkové trubky chlazení za eMkové, nebude snadné tam tu převodku dostat...
18:35:47
28.06.2007
28.06.2007
JAroslav F
a asi takto nejak
18:33:26
28.06.2007
28.06.2007
JAroslav F
aj toto sa oplatí ked to máš hore a režeš samozrejme kup radšej origoš a dobre zmeraj
18:31:32
28.06.2007
28.06.2007
JAroslav F
po práci
18:29:35
28.06.2007
28.06.2007
JAroslav F
pozri ako som varil tunel
18:12:00
28.06.2007
28.06.2007
charon
-> Tesa: A budeš dávat vlečku nebo kyvku? Každopádně si myslim, že bys měl ty nápravy napřet zrepasovat, než je dáš do auta. když už je máš připravené venku, tak to máš při jedné práci.
16:57:06
28.06.2007
28.06.2007
Honza M
-> Gryzly: no čte. A taková věc hnedka trkne
13:21:07
28.06.2007
28.06.2007
-> Honza M: Já jen jestli si toho někdo všimne. ;-) jestli to vubec někdo čte.
13:00:09
28.06.2007
28.06.2007
Honza M
-> Gryzly: na šikmé....
11:20:59
28.06.2007
28.06.2007
Tesa
-> Gryzly: Jojo to jsem zapomel, kastlik sem si taky vyriz... :-)) Ok, takze radsi navarit a nevybouchavat... no je to asi vic prace, ale nechci si uz z tak nebezpecnyho auta udelat rakev :-)
23:58:30
27.06.2007
27.06.2007
-> Tesa: te ntunel nevybouchávej kladivem, to je nejsilnější část auta. radši rozříznout a navařit. Návod je na Gardewebu. A pokud bys chtěl dávat vlečku, tak musíš ještě zvednout kastlík od baterky, jinak by zavazel na podélné rameno.
22:58:22
27.06.2007
27.06.2007
Tesa
-> Skoda RBK: S tim tunelem jsem pocital .. je to´81, takze tam je kratkej tunel - slysel jsem ze jde budto vybouchat, a nebo navarit z Mka, na to jsem myslel, a ten kousek tunelu jsem z Mka vyriz.. takze to mam taky... myslis ze by mohl nastat jeste jinej problem ?
17:28:17
27.06.2007
27.06.2007
Skoda RBK - zrušená registrace
-> Tesa: pri zaspavbe 5q budes mat problem s tunelom mozno. Bolo by dobre keby si pozrel ci uz mas pripravu na 5q.
Zistis to tak ze ked odklopis zadne sedaky tak tam zbadas take dva otvory a ked nimi neprestrcis prsty tak uz mas pripravu na 5q, ak nimi prestrcis a bude tam miesta tak este to nemas a este ta bude cakat varenie tunela
16:22:18
27.06.2007
27.06.2007
Tesa
Ahoj,
chtel bych se zeptat, co vse si mam opatrit, pri teto prestavbe, abych na necem nezustal treba 14dni viset, proste aby to pekne odsejpalo. - a jake jsou mozne problemy, ci slozitosti.
Co se tyce materialu tak:
-Napravy, prevodovku, nadrz, ropovody, kulisu razeni, tahlo, brzdovy trubicky, hadicky atd.. jsem vyndal z Mka urcenyho k likvidaci- + samozrejme novej spojovaci material atd...
Diky - bylo by super, kdyby mi napsal nekdo kdo to delal, popripade mi na sebe dal ICQ..
