vybracie na zadnej naprave :(
13:57:08
24.07.2007
24.07.2007
Luděk
-> DuriQ: no tak pozri,kolko je tam vazelíny a prípadně dodaj
00:36:34
24.07.2007
24.07.2007
DuriQ
Luděk: hmm tak to je zaujimave pretoze akurat na tej strane mam jemnu prasklinku na manzete Oo.
15:16:14
23.07.2007
23.07.2007
Luděk
-> DuriQ: jo a jinak ty manžety stačí stáhnout fašetou
15:15:52
23.07.2007
23.07.2007
Luděk
-> DuriQ: mě takhle vibrovala zadní náprava v tahu,když jsem měl ve vnitřních kloubech poloos málo vazelíny
23:59:07
21.07.2007
21.07.2007
-> DuriQ: Jo tak to se mě loni stalo taky. Od té doby je utahuju imbusem s nasazenou 30cm trubkou a už se nepovolují.
19:26:25
21.07.2007
21.07.2007
DuriQ
Kuladmin & U-Geen: mno len mi nejde do palice ako sa to mohlo uvolnit... rozoberal a skladal som to snad tisic krat a nikdy nic... mno toz co uz ked uz...
11:57:53
21.07.2007
21.07.2007
-> DuriQ: joo to my to taky utahovali...
09:23:54
21.07.2007
21.07.2007
-> DuriQ:
No hlavne ze se nic nestalo a zes na to asi prisel.
No hlavne ze se nic nestalo a zes na to asi prisel.01:12:37
21.07.2007
21.07.2007
DuriQ
pred xvylou som prisiel z garaze a uz asi viem co sposobovalo tie vybracie a divny zvuk... mal som uvolnene poloosy od unasacov ale 100% som ich dotahoval a celkom solidne tak som nato cumel jak baca z gati ...
10:44:02
12.07.2007
12.07.2007
D00little
-> DuriQ: ak mas podozrenie na poloosy, tak tam daj druhe a uvidis. jeden par sa mi tu doma vala, tak v pripade zaujmu zapoziciam
09:08:28
12.07.2007
12.07.2007
DuriQ
jo zadnu napravicku mam ala molcan... ako co sa jazdnych vlastn. tyce som spokojny az na sprevadzajuce problemi... :(
09:05:50
12.07.2007
12.07.2007
DuriQ
Saky: mno okrem zadnej napravy a ulozenia strmenov smerom dozadu nic, dopredu sa zial nezmestia koli pozdlznemu ramenu... ale pochybujem ze by to bolo unasacmi alebo nabojmi co som pozeral tak hadzu uplne min. skor mi pride divna rotacia poloosy smerom od napravy do prevodovky ale ulozena je dobre tak nechapem... preto som sa pytal ci to nahou nemoze byt vyvazenim tych poloos... ale to bude asi blbost... uz som sa tomu dlhsie nevenoval nemam nato chut... furt nieco uz to cloveka prestava bavit : ))
19:59:01
11.07.2007
11.07.2007
Saky
-> DuriQ: no rikas ze predtim si mel brzdice vepredu a nedelalo to ted je mas vzadu a co jsi jeste zmenil?
09:38:46
10.07.2007
10.07.2007
DuriQ
Dušan: mno mam zadne naboje ala saky a je to z poradneho kusku masa ale nikdy nevies moze to byt aj tym ale co som pozeral tak sa mi nezdalo ze by to hadzalo... mno budem to muset poriadne poobzerat :I
20:10:26
09.07.2007
09.07.2007
Dušan
nemas vysmajdany unasece ? 60km/h je jejich nejoblibenejsi rychlost pro vibrace smajdani
09:56:26
09.07.2007
09.07.2007
DuriQ
havlik: co se tmelis, vsetko co sa rotuje by malo byy vyvaneze sa pozri napr. na feldu alebo predohraby tie maju na poloosach taky gumeny vyvazovaci ony bazmeg
15:48:51
08.07.2007
08.07.2007
-> Tuner#2: no a co
ale žadné vibrace nepociťuju teda rozhodně ne od poloos
13:34:27
07.07.2007
07.07.2007
DuriQ
Tuner#2: hmm mno to robi presne aj mne teda asi
este nemam spravenu geometriu takze rameno sa moze trochu tomu poddat mno uvidime ale dik za typ
20:24:53
06.07.2007
06.07.2007
-> D00little: JJ a nejenom Majkl viď havlíku
-> DuriQ: Nevyvážená poloosa to dělat nemůže, ale pokud máš rameno moc blízko převodovky, tak může při propérování a nebo velkém snížení narážet až na konec toho unašeče v převodovce a to může dělat vybrace - dělalo to teď TUNERovi a házelo mu z toho na dálnici kolo.
16:33:24
06.07.2007
06.07.2007
D00little
-> DuriQ: majkl tam mal (ma?) tiez obycajne zahradkarske spony na hadice a nezda sa ze by niekde spominal ze mu to robilo problemy
14:40:26
06.07.2007
06.07.2007
DuriQ
jj pohoda ja len tak ci to nemoze nahodou ovplyvnit nevyvazenost poloosky ... lebo mam nestandartne uchytene manzety : )) nic ine ma nenapadlo co by tam mohlo rozhadzovat vyvazenost ... :(
13:23:20
06.07.2007
06.07.2007
Aha tak to meni situaci to muze byt skoro cokoliv kdyz to mas az takhle prekopany. To ti nepomuzu.
12:15:37
06.07.2007
06.07.2007
DuriQ
Kuladmin: mno ono ja som mal auti zdvyhnute v lufte a kolecka boli dole :) takze koleckama to nebude :(
este to sprevadza celkom zaujimavy jav... ked je to studene tak je to v pohode... ked sa trochu zahreje prevodovka klby a pod... staci s tym prejst 500m a zacne to byt aj znacne pocut... ked som s tym isiel pripomynalo mi to zvuk uvolneneho kola ked som jemne pribrzdil prestalo to :( vzadu mam kotuce len pre oriantaciu teraz su srmene orientovane vzadu ked boli na starej naprave v predu bolo to ok
11:43:04
06.07.2007
06.07.2007
nemyslim si spis se mrkni jestli si nestratil zavazicko na disku-kole. Nebo jestli neni uz vice jeta guma a nekde trosku spatne sjeta. Nebo rovnou skus prohodit gumu bud za rezervu nebo je prehod zestrany na stranu a budes vedet hned.
11:36:07
06.07.2007
06.07.2007
DuriQ
mam taky maly problem ako vzdy : ))
ked roztocim zadne kola resp. PZ kolo tak pri 60km/h taxo je citit znacne vybracie napadla ma taka hlupost ci to nieje sposobene nahodou eskapaskami na poloosax, pouzil som eskapasky na viazanie hadic... : )) kotroloval som kotuc, unasac, naboj nic secko ok
je mozne ze by to rozhadzala tazka spojovacia paska ?
