matky na druhovýrobní tlumiče...š120
19:29:38
09.07.2007
09.07.2007
-> Bedřich: no jsem rád že jsem to sehnal... oni tam mají takovou tabuli kde jsou popsaný všechny závity a k nim příslušný matice a šrouby kde si to můžu vyzkoušet.... takže to bylo jednoduchý. ale zlatý originální tlumiče na které matky najdu v prvniím šuplíku.
19:25:41
09.07.2007
09.07.2007
Bedřich - zrušená registrace
-> Pavel P.: Tam je palcový závit :) tak proto ti tam nic nešlo :) to je další palcový závit na škodovce.
16:21:52
09.07.2007
09.07.2007
právě jsme se vrááátil z hradu...
no matky jsem sehnal nové za 4kč/kus
jinak jedná se o matku UNF 3/8... kdyby to někdo sháněl.
14:40:17
09.07.2007
09.07.2007
DuriQ
Pavel P.: hezky
12:26:31
09.07.2007
09.07.2007
-> DuriQ: to já nepujdu do železářství.... ale sem ->
www.fabory.com/smartsite. dws?ch=CZE&...
12:19:09
09.07.2007
09.07.2007
DuriQ
Pavel P.: mno ja si myslim ze to bude celkom problem to zohnat ;) zeleziarsvte a pod.
12:15:36
09.07.2007
09.07.2007
-> DuriQ: to snad nebude nějakej spešl závit... to musí jít sehnat.
12:14:18
09.07.2007
09.07.2007
DuriQ
ale ne najlepsie bude ked si to dako zmeras a ked to nevies zohnat tak si to jednodoucho nehaj vyrobit... alebo poslat od niekoho kto to vie zohnat
12:13:49
09.07.2007
09.07.2007
-> DuriQ: no děkuju pěkně...
já vezmu tlumič a matky vyzkoušim.
já vezmu tlumič a matky vyzkoušim.12:12:09
09.07.2007
09.07.2007
DuriQ
Pavel P.: tak bud sa to da zistit ze si kupis meradlo na zavity alebo si to zober zo sebou do shopu a popros ich nech ti to zmeraju : )) alebo prerez zavit
skus tam supnut witwortov ci ako sa mu nadava
11:46:58
09.07.2007
09.07.2007
Ferona je daleko, fabory mám kousek u baráku.
11:21:50
09.07.2007
09.07.2007
-> VeTëV: Jasně omlouvám se ve Faborech by to měli mít....
09:20:34
09.07.2007
09.07.2007
-> Saky: on nemysli feronu al eto druhy - kousek od aci :-)) me se to taky porad plete
09:17:23
09.07.2007
09.07.2007
Saky
osobne si myslim ze ve ferone neuspejes tam maji jen klasicky stoupani.. nicmene treba se uz zlepsili..
08:35:20
09.07.2007
09.07.2007
-> Pavel P.: kup me tam taky 4 - mooc diky
17:48:33
08.07.2007
08.07.2007
-> Bedřich: jasně.. vezmu ho tam sebou a zkusim která matka tam pujde...
pak napíšu co to je zač.
17:45:16
08.07.2007
08.07.2007
-> Pavel P.: Není zač.Snad jsem ti alespoň trošku pomohl.Jak říkám já jsem to měřil jak tak tak i podle takových měrek, ale když vemeš ten tlumič budeš mít jistotu a oni ti určitě změří jaké stoupání potřebuješ.Potom napiš jak jsi dopadl a co to je vůbec za závit :)
16:50:33
08.07.2007
08.07.2007
-> Bedřich: díky za radu... tak jsem to byl měřit a přibližně to je 1mm, takže tipuju M10×1 ... zejtra zajdu do Ferony a vemu ten tlumič sebou a vyzkoušim to.
11:20:20
08.07.2007
08.07.2007
angello
Čus. Na vrakovišti mi poradili, že to jsou stejné matky jako na kolo (jako na bycikl) tak zkus nějakou speciálku na kola. Nevim co je na tom pravdy, ale za pokus to stojí
20:56:06
06.07.2007
06.07.2007
-> Pavel P.: jo tak ty jsem měl ale vyhodi ljsem je protože byly nerepasovatelné...ale tím ti nepomůžu...víš jak na to měření?Průměr je jasný a tím jak jsem ti popsal změříš stoupání.
na obrázku je to co potřebuješ změřit-stoupání...k tomu přilož hroty kterými měříš díru.
20:47:56
06.07.2007
06.07.2007
a tady porovnání závitu s origo tlumičem PAL
20:47:14
06.07.2007
06.07.2007
byl jsem je vyfotit... tuhle nálepku má
20:41:40
06.07.2007
06.07.2007
-> Pavel P.: Na špičky závitu přilož dorazy kterýma se měří díry a potom odečti údaj...je to sice takové dost nepřesné, ale když víš jaké jsou stoupání závitů tak to potom víš hned.
20:38:28
06.07.2007
06.07.2007
-> Bedřich: no posuvku mám, jak to teda změřit?
tyhle maj nálepku jako origo díl, kdoví kdo je vyrábí.
20:36:25
06.07.2007
06.07.2007
-> Pavel P.: Ani posuvku doma nemaš?ještě mne napadla jedna věc.na autě mam fungl nové kapaliny od Lucasu TRW a ty maji M10x1.5 a jsou nerepasovatelné.atesa mají taky taky to same M10x1.5.stejně tak i přední.
20:21:34
06.07.2007
06.07.2007
-> Bedřich: já bych to i změřil... kdybych měl čim, z původních origo tlumičů tam matky nejdou má to jemnější závit. tyhle jsou právě nerepasovatelný... už jsem doma prohrabal snad všechny matky co mám a ani jedna tam nejde..
20:12:24
06.07.2007
06.07.2007
-> Pavel P.: Proč si to stoupaní nezměřís?Jsou na to měrky a nebo taky to jde v nehrorším připadě posuvkou a podle toho co změříš ve faborech koupíš matici.
byl jsem to změřit ale nevím jesli jsou z druhovýroby co mám doma jsou repasovatelne a nahoře je závit M10x1.5.Tak nevím jesli jsme ti pomohl.
19:43:18
06.07.2007
06.07.2007
-> Pavel P.:
19:38:14
06.07.2007
06.07.2007
-> gabo00000: tak zatim počkám jestli někdo neporadí jaká to je matka abych koupil nový....
19:33:41
06.07.2007
06.07.2007
-> Pavel P.: v obalke
..stoji to cca 18sk
..stoji to cca 18sk
19:27:26
06.07.2007
06.07.2007
-> gabo00000: no jo ale jak je dostat do prahy?
počkám jestli se neozve někdo kdo poradí kde je koupit nebo pokud je někdo má doma.
zatim díky
zatim díky
18:38:53
06.07.2007
06.07.2007
-> Pavel P.: mam doma tie matky a aj taketo tlmice v hajzlu ......pohladam a keby tak 2 kusi najdem istotne
18:29:03
06.07.2007
06.07.2007
-> Matsoft: hmm... to mi pomůže.
18:27:17
06.07.2007
06.07.2007
Matsoft
-> Pavel P.: ja to taky nevim :( stejnej zavit maj skodovacky tlumice od DELPHI....
18:26:02
06.07.2007
06.07.2007
-> Matsoft: a s tim mám jít do Ovoce a zeleniny a říct že chci čtvrt kila? :o))
potřebuju aspoň vedět přesně jakej tam je závit abych si je došel koupit do Ferony.
18:24:20
06.07.2007
06.07.2007
Matsoft
jsou tam 14 matky s jemnym stoupanim
18:16:23
06.07.2007
06.07.2007
jedná se o tyhle..
18:15:34
06.07.2007
06.07.2007
zdravím pánové a dámy... mám prosbu zda-li někdo neví jaké matice jsou potřeba na nerozebíratelné druhovýrobní tlumiče originál škoda, na kyvku.?
mám totiž zadní tlumiče dole jsou včetně držáku a matice ale nahoře bez ničeho a má to jinačí závit než klasický origo tlumiče.
a uplně nejlepší by bylo kdyby někdo z Prahy měl třeba tyhle tlumiče na vyhození a matičky mohl postrádat. díky moc za ochotu
