Sundání zadní nápravy
20:24:31
10.07.2007
10.07.2007
Qwert..
-> Rapid135 10.07.07 20:10:56: jj, byl jsem tam, pokud me neco napadne, tak se urcite ozvu...diky
20:10:56
10.07.2007
10.07.2007
Rapid135
-> Qwert..: sice mimo tema ale kdyz bys potreboval nejakou koninu nebo i vetsi vec na Rapida ci sedan tak daj vedet,bydlim nedaleko od Tommy:-)
u nehos byl tusim pro ty svetla
u nehos byl tusim pro ty svetla12:05:54
10.07.2007
10.07.2007
Qwert..
díky za odpovědi, sundávat se toho bude co nejmíň, jen to, co bude potřeba aby se k tomu dostalk an to vyvaření.
11:20:22
10.07.2007
10.07.2007
-> bond007: sem myslel ze to chce sundat komplet i s prevodovkou
23:10:19
09.07.2007
09.07.2007
bond007
-> Qwert..: daj si pozor ked budeš vyvarať tie nosniky ja som to robil a dosť som sa pri tom nahrešil v pravom nosniku je zvezok kablou a v lavom je odvzdušnovacia hadička z nadrže tak si daj pozor
23:06:14
09.07.2007
09.07.2007
bond007
-> Tom.t: načo odpajať spojku a nahon tachometru ved chce len davať dole napravu aby mohol vyvariť nosniky a odpajanie tych kablou by som riešil iba ak by nebol pristup
22:38:22
09.07.2007
09.07.2007
-> Tom.t: lepší sundat váleček z převodovky aspoň to nemusíš odvzdušnovat
20:20:33
09.07.2007
09.07.2007
-> Qwert..: v zasade : odpojit hadice brzd a spojkoveho valecku na prevodovce
odpojit nebo vyndat starter
demontovat horni uchyceni tlmicu
odpojit takhlo razeni od prevodovky a kabel k spinaci couvacek
dale odmontujes na kazde strane vodorovne orientovanej sroub silentbloku podelneho ramene, pak 4 šrouby pricky prevodovky a nezapomenou odpojit a vytahnout lana ruční brzdy! taky odpojit nahon tachometru od prevodovky !!! snad jsem na nic v rychlosti nezapomel
20:18:29
09.07.2007
09.07.2007
bond007
-> Vojtik: suhlas
20:09:10
09.07.2007
09.07.2007
Vojtik
nezapomenout odpojit brzdy
19:33:51
09.07.2007
09.07.2007
bond007
-> Qwert..: ja som mal podobny problem s vyvyranim tiež na rapidovi,odpojil som tlmiče vytiahol poloosi s prevodovky, odpojil som aj pozdlžne ramena s kapsy kde je silenblok,a piečku na prevodovku prv som ju odpojil od silenbloku čo je na prevodovke a potom tie 2 a 2 šruby čo su na koncoch netreba zabudnut podložiť prevodovku ja som pritom vymienat tlmiče ,pružiny... ale to za teba zrobil predošli majitel,nič ma teraz nenapada čo ešte
18:19:53
09.07.2007
09.07.2007
Qwert..
Jelikož potřebuju vyvařit část zadního nosníku a celkově skoro celej zadek rapida, tak budu muset sundat zadní nápravu. Nikdy jsem to nedělal, ale myslím, že by to snad neměl být takovej problém, takže vás prosím o radu na co si dát pozor při sundávání a zpětném vracení nápravy. Ta náprava je sice po GO od předchozího majitele ale i tak se ještě zeptám, co by vás napadlo na výměnu atd. když už bude dole. díky za rady
