36 příspěvků (zobrazeno 1 až 36) od 09.07.2007 do 16.07.2007, založil/a bond007
09:36:59 16.07.2007
bond007
bond007 15.07.07 16:52:49 napsal:
je no normalne ked mi spod brzdoveho valca saje posilovač vzduch je tam na to vylisovana aj dražka ma to robiť????
21:47:17 15.07.2007
bond007
-> myschaak: stači už len kontrolovať kolko je kapaliny v nadobke dobra vecička
21:43:32 15.07.2007
myschaak AZNP K.Hora
-> bond007: já jsem to cca před 2,5 rokama dělal...takovej hezkej přípravek kde se využije tlaku vzduchu a šlapat na pedál není třeba...jen to oběhnout s očkem kolem dokola..
pro ty,co si myslí že sám to člověk neodvzdušní tak je musím zklamat...už to pár let jde...
21:32:48 15.07.2007
bond007
a čo s tym posilovačom že nasava vzduch spod brzdoveho valca to je normalne
21:30:27 15.07.2007
bond007
-> Tomáš SK: aj mi to kuslo ale teraz by to už malo byť v poho
18:36:57 15.07.2007
105
-> aDAm: dík ted uz to vím
18:20:58 15.07.2007
Tomáš SK
-> bond007: Pozor, ak si tu volu nastavil na nejaky najlepsi zdvih, tak to potom chod zajazdit tak, aby si zahrial brzdy. Pretoze ono sa ti to moze po chvili kusnut. Mne to takto zacalo samo brzdit po cca 3km. Potom treba volu trocha zvacsit, aj za cenu, ze pedal zacne brzdit o troska nizsie.
16:52:49 15.07.2007
bond007
16:50:54 15.07.2007
bond007
tu matku som odtial vybral a tu tyčku som vyšrubovaval a stale skušal čo to roby s pedalom a kde sa mi to zdalo najlepšie tak som to nechal
09:43:30 15.07.2007
-> 105: hloubka, ten cudlik z posilovace zasouvas do thv.
09:38:15 15.07.2007
105
-> aDAm: vsak rikam ze nevim cim se to dela,, a jestli se tam meri hloubka nebo vule to taky nevim pač sem to nedelal,,,
09:21:32 15.07.2007
-> 105: ventilovymi merkami merit hloubku? no nevim nevim...
09:20:16 15.07.2007
105
-> bond007: nemas zac..... cim to zmerit nevím ale tipnul bych ue ventilovymí merkami
-> Dušan: go je mysli u aut bez posilovace a s posilovcem asi 0.5mm nejsem si ale jist
15:48:47 14.07.2007
Dušan
-> bond007: tak to že b y ti to na nových brzdách brzdilo pořád by nebylo dobrý. Ty kotouče se zajíždí a přitom se na ně nesmí vyvinout maximalní použití. Udělali by se do nich takový rýhy. Sundej tu matku co jsi tam dal - jinak ta tyčka se dá štelovat +- nahoru dolu. Správná vůle mezi tou tyčkou a THV je myslim cca 3mm
00:59:22 14.07.2007
bond007
vymenil som brzdove kotuče a platničky je to teraz tak natesno že to brzdi stale da sa s tym niečo robiť alebo musim počkať kym sa platničky trochu zbrusia a potom by to malo byť už v ok
14:01:40 12.07.2007
bond007
stara zahada je odhalena ta tyčka ktora tlači do hlavneho brzdoveho valca bola kratka preto bol pedal taky meky a brzdil len trocha,toto som vyriešil tak že som na tu tyčku položil 6 matku a teraz je to akurat pedal hore pekne tvrdy
22:38:45 10.07.2007
bond007
-> colaczech: -> Karel.: -> Kuladmin: Je fakt super ako viete poradiť. Jasne že sme na to boli dvaja. škoda dalej pisať ked tu zrobiťe s každeho vola
21:22:17 10.07.2007
-> bond007: N omusete byt dva 1 naslape a drzi seslapnuto a druhej do sklenicky s hadickou povoli - vyjdou bubliny utahne a prvni muze povolit pedal a znovu naslape. A mit povolenou rucni brzdu.
Pokud to nepujde tak to tipuju na spatny gumycky v brzdovym valci.
Vic me nenapada.
-> Karel.: Mno viděl jsem dokument o výrobě trabanta a tam na to měli nějakou pumpu co hejbala s pedálem
21:13:27 10.07.2007
Karel.
-> colaczech: správná otázka pokud sám tak to nikdy neodvzdušníš musí být dva jeden šlape a druhej povoluje
21:10:30 10.07.2007
colaczech
-> bond007: technicka otazka- nevim jak moc se v autech vyznas ale musim se na to zeptat. Tos to ovzdusnoval sam nebo s nekym?
19:43:52 10.07.2007
bond007
nikto nevie poradiť
17:29:09 10.07.2007
bond007
help neviem ako dalej
16:55:41 10.07.2007
bond007
zasrana praca dnes som stravil cely den robenim brzd znovusom to odzdušnil skušal som odzdušnovať aj hlavny brzdovy valec a stale nič pedal meky nič nebrzdi, rozoberiem zadne bubny či nahodou valčeky zdali sa byť trocha vlhke ale to možno od neustaleho odzdušnovania aj tak som ich vymenil za new znova odzdušnil nevyšla ani bublinka a pedal meky anebrzdi cič prosim help
20:19:36 09.07.2007
A nemel si nahodou zabrzdeno rucni brzdu?
Chce to mit odbrzdeno je to mnohem lepsi.
20:17:37 09.07.2007
bond007
dnes to už necham tak ale zajtra začnem od hlavneho brzdoveho valca je to jedno ktora šruba pojde prva spodna alebo vrchna
20:08:14 09.07.2007
Dušan
odvzdusnil si ten hlavni brzdovy valec ? musis povolit ty 14ky srouby co drzi trubky a seslapnout, zavrit a znova, dokud nevyprcha vzduch
20:02:14 09.07.2007
-> bond007: a máš ok hlavný brzdový valec ? lebo ak nie tak mozes odvzdusnovat ako len chces
19:53:12 09.07.2007
bond007
škode zdar ked ste si už klikli na tuto temu tak vas poprosim o radu dnes som menil hlavny BV a piestiky na mojom rapidovy všetko som dal ako ma byť. Nalial som novu kapalinu a išlo sa odzdušnovať pedal je meky začinam od ZP-ZL-PP-PL. V predu som išiel v poradi vnutorny odzduš. vonkajši a nakoniec horny.Po 2 kolečkach okolo auta pedal začal pomali tvrdnut dokovy som obehol po 7X kym pedal bol už tvrdy hore.Nahodim kolesa idem odskušat po naštartovani pedal zmekol skoro na podlahu.Ked som bol skušať tak to brzdilo slabo a tahalo do strany. Potrebujem to spravyť treba mi ist na STK Tak aky mam zvoliť dalši postup???
