Rejdové čepy
20:25:44
17.07.2007
17.07.2007
aceboss
-> Saky: Njn ale když pracuje s kladivem někdo jako já se svou váhou cca55Kg i s hadrama tak pak je to rozdíl když to veme takovej menší pořízek ze 118Kg to je pak ta síla trošku někde jinde noco budu muset jíst víc polívky abych přibral
19:04:17
17.07.2007
17.07.2007
Saky
-> aceboss: no to je prvni poucka kde nepomuze kladivo pomuze evtsi-) to sem myslel ze jsi uz aplikoval-))
18:37:36
17.07.2007
17.07.2007
aceboss
-> ondie: -> Saky: Díky za radu pře jen moje můžší vála na to nestačila tak sem veeeeeeeliké kladivo bum a bylo to venku ta flexa mě raky napadle ale jen jako krajní řešení.Jetš jednou díky
12:28:21
17.07.2007
17.07.2007
ondie
-> Saky: seš rychlejší
12:27:52
17.07.2007
17.07.2007
ondie
-> aceboss: jestli budeš dávat svisláky nový,tak pouzdra logicky taky,i tu středovou trubičku v tý těhlici..to je ta jakoby taky poozdro,ale je to ta vprostřed,co je zvenčí vidět...tak tam se to nechá parádně říznout flexou,opatrně aby sis neříz do tý těhlice...a máš to v minutě,vršel svisláku zahodíš,spodek už vždycky nějak vymlátíš,když se nebudeš motat s celou těhlicí
12:25:51
17.07.2007
17.07.2007
Saky
nejjednodusi je to vylisovat a pokud nemas lis tak vezmi flexu a ten svislak prerizni v pulce pak uz to rozeberes celkem snadno na dva kusy..
12:22:48
17.07.2007
17.07.2007
aceboss
-> ondie: Díky taky sem si to myslel že to bude zatuhlí a mlátil sem do toho fest a nic no nějak si potadím když budu dávat svisláky nový tak mě to zase tam moc netápí díky
12:13:56
17.07.2007
17.07.2007
ondie
jo tak sem to pochopil správně..svisláky budou nový ? a ta matka taky? ..abys věděl,co všechno "můžeš" zničit :-) ..ale jde to i bez ztrát..většinou to bejvá celkem zatuhlý
12:12:11
17.07.2007
17.07.2007
ondie
myslíš ten spodní kozlík,kterým prochází excentrický uložení spodní ramene,oddělit od svisláku ?? ..vždycky když sem to dělal tak to vyžadovalo velmi hrubou sílu..kozlík ukotvit do svěráku,do horního oka(silentbloku) ve svisláku vrazit nějakou tyčku,abys s tim moh otáčet...dolu na svislák namontit tu matku,abys nezničil ten závit na svisláku,nebo jestli budeš dávat nový,tak natvrdo a mlátit a mlátit a u toho otáčet a otáčet celje svislák pákou za to oko..
12:11:08
17.07.2007
17.07.2007
aceboss
Tak tady sem to i zatrh kdy byste někdo nevěděl co myslím
11:58:28
17.07.2007
17.07.2007
aceboss
Pustil sem se do repase nápravy na TeResku a všechno už mám rozdělaný kromě rejdových čepů kotouče už jsem sundal a na svisláku odstarvil závlačku a matici tuším že M22 nebo 24 to je jedno ted sem narazil na problém jak sundat ten odlitek v kterým je gumový čep myslel jsem že je to tam jen naražený ale nejsem si jistej nějak mi to tam drží jako přibitý jak na to??
