bubny - sundání
11:58:54
20.07.2007
20.07.2007
petřík
-> Rumman: štefy z vlečky a 10 mm podložky (jen na ten zadek). kdepak závada brzdí to fakt pěkně ! přesně jak si řikal . možná časem ale dám tu větší pumpu uvidim . ale asi ne zvykl jsem si že to brzdí níž a nijak to nevadí .
10:11:06
20.07.2007
20.07.2007
Rumman
-> petřík: Budeš dávat dlouhý štefty?Nebo je nějaká závada??
18:07:26
19.07.2007
19.07.2007
petřík
-> charon: asi je no prej to tim dělali tak by zo mělo jit
17:48:35
19.07.2007
19.07.2007
charon
-> petřík: Tim třínohym stahovákem nevim, zkoušeli jsme to a nebylo se za co chytit, ale my zas doma máme jen ten malej, jestli je nějakej větší, tak to možná půjde
17:43:34
19.07.2007
19.07.2007
petřík
-> sep: dobře už jsem asi sehnal takovej ten třínohej stahovák - nejspíš ho má kamaráduv děda tak to skusim . a podložku davat tedy nebudu .
17:32:13
19.07.2007
19.07.2007
sep
-> petřík: :existuje light verze stahováku z andrta a sice kus železa s vyřezaným vnitřním závitem tak aby se dal našroubovat na konec poloosy a nedotýkal se bubnu,pak po něm praštíš kladivem a buben odskočí.Pokud budeš vracet ten buben co jsi sundal tak podložka tam kriticky nutná není.
16:26:17
19.07.2007
19.07.2007
petřík
-> charon: ajeje tak jak na ten stahovák jsem pochopil kreslit to nemusíš ale asi se na to vykašlo kvuli těm polosám , podložkám atd... uvidim ještě to rozmyslim dneska už na to stejně nedojde. dík za info
16:23:57
19.07.2007
19.07.2007
charon
-> petřík: A hlavně nezapomeň, že bys měl po každym sundání bubnu dát na poloosu podložku a pokud je tam podložek hodně, tak posunout opšrnej kroužek na poloose, jinak si koleduješ o zlomení poloosy, který bude mít ten efekt, že uvidíš svý vlastní kolo jak tě předjíždí ...
16:21:05
19.07.2007
19.07.2007
charon
Nemáš andrta nebo něco? Tam by měl bejt i nákres. Jinak je to aso 1 cm tlustej plát, veprostřed je díra aby tam vlezl kužel, co je na bubnu, v rozích jsou díry na štefty, na to je přivařenej kus masivní trubky, půměr větší než máš udělanou středovou díru v tom spodnim plátu a na výšku tak cca 10 cm, trubka je na druhý straně zavíčkovaná, je tam navařený festovní matka a šroub. Jestli vydržíš, tak ho zkusim najít a blejsknout ...
16:15:43
19.07.2007
19.07.2007
petřík
-> charon: a jak si ho vyráběl ? bubny byly sundaný asi před 2 měsícema
16:14:30
19.07.2007
19.07.2007
charon
-> gabo00000: Což jsou skoro všude
-> petřík: Blbě ale jde to, já sem si stahovák dělal doma, zas tak tězký. Bez stahovku to dělal kámoš, dvoma kladivama je zezadu oklepával, ale dělal to 2 dny a jeden stjně zničil. Se stahovákam je to práce na chvilku i když ho vyrábíš ...
16:09:10
19.07.2007
19.07.2007
-> petřík: neodporucujem sa do toho pustat ked su tam tie bubny uz dlhsiu dobu
15:34:08
19.07.2007
19.07.2007
petřík
-> Nwkt: kyvka
15:31:54
19.07.2007
19.07.2007
Kyvka nebo vlečka?
15:30:38
19.07.2007
19.07.2007
petřík
daji se nějak sundat bubny bez pomoci stahováku ? díky . (ale tak abych je nezničil samozřejmě)
