jak dlouhý štefty k loukotím?
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 26.07.2007 do 30.07.2007, založil/a myschaak AZNP K.Hora
15:07:14
30.07.2007
30.07.2007
ondie
-> Discovera: tak to potom jo no
09:50:45
30.07.2007
30.07.2007
Discovera
-> venni: ...no to je hrozná pohroma, když si to člověk splete. Těch elektronu je tolik, že malý gulaš je z toho hned...
01:30:28
30.07.2007
30.07.2007
petřík
-> venni: mě to právě nešlo do hlavy no ale tak stane no ...-> Discovera: jj dej fotku jsem ani vevěděl že jdou použít matky z něčeho jinýho .
21:57:33
29.07.2007
29.07.2007
venni
-> Discovera: hm,dobrá rada,když si někdo plete loukotě s kopretinama
13:52:05
29.07.2007
29.07.2007
Discovera
-> Pavel P@nkáč: hodím...k večeru tu budou...musím to vyfotit
11:50:02
29.07.2007
29.07.2007
-> Discovera: tak hod foto
09:20:47
29.07.2007
29.07.2007
Discovera
-> petřík: ne ne matky ta nemam ty origo ale z nějaké mazdy...tam sednou na ten úhel přesně...a jsou o 1cm delší...takže ta matka je až na doraz v tom elektronu (kónusu). Jednoduše matka pojme asi přes 2cm na závit....proto se toho nebojím, když sem říkal, že to drží pevně...můžu hodit klidně i foto matky i jak je to zašroubované...
00:46:19
29.07.2007
29.07.2007
PatRS
mas podlozkove alebo bezpodlozkove?....podlozk
ove su hrube asi 38mm ale potrebujes cca 15mm podlozku a 12mm na matku cize sucet je 65mm od dosedacej plochy naboja (pripocitaj este dlzku drakovanej casti)
bezpodlozkove su hrube 42mm a 12mm na matku cize 55mm a drazkovana cast....
22:58:39
28.07.2007
28.07.2007
petřík
-> Discovera: kopretiny nejsou loukotě . a tomuže tam máš kopretiny na vlečkovejch štefef a normálníma matkama věřim no už jsem to viděl
19:54:20
28.07.2007
28.07.2007
Discovera
-> Milan 136: nepletu...pokud sou loukotě Kopretiny tak určitě ne...ono i kdyby to byl problém...raději tam budu mít ze 130ky (které jsou teda o 7mm delší
) a mít tam asi 5mm díru než tam vrazit nějaké dělané a nesplňovaly by pevnost....
) a mít tam asi 5mm díru než tam vrazit nějaké dělané a nesplňovaly by pevnost....19:32:05
28.07.2007
28.07.2007
-> Discovera: Nepleteš si to s apolama??Ty vlečkový nemůžou stačit. Mám je na autě a kola Wolfrace, který jsou mnohem slabší než loukotě v místě svorníku a mám to nadoraz..
13:01:26
28.07.2007
28.07.2007
-> myschaak: no taky neni spatny napad
12:36:45
28.07.2007
28.07.2007
-> Pavel P@nkáč: to nevim...nebo koupit ve spoj.mat. šrouby s 10.9 a dostatečným průměrem aby z toho ten šteft šel vytočit...
12:14:47
28.07.2007
28.07.2007
-> myschaak: jo to uz me taky napadlo:) v pondeli se jdu zeptat jestli maji:) nevis jakou to ma pevnost?
12:12:32
28.07.2007
28.07.2007
-> Pavel P@nkáč: si kup svorníky na liazku a nech si to z nich udělat...
03:08:57
28.07.2007
28.07.2007
a nemate typ kdo vyraby nejake kvalitni? origo maji pevnost 10,9 a to co se prodava nema vecinou ani 8,8
17:52:27
27.07.2007
27.07.2007
dík všem
17:51:53
27.07.2007
27.07.2007
-> m8rinek: dík moc,mohl jsem to vylaborovat ale doufal jsem že už to někdo udělal předemnou!
13:57:06
27.07.2007
27.07.2007
petřík
-> Discovera: o 7 mm jsou delší .
10:41:25
27.07.2007
27.07.2007
Discovera
-> ondie: no můžu ti garantovat, že to fakt stačí....v matce mám necelýho půl cenťáku fuch...a kola sou tam už přes měsíc a i na technické sem byl a na to se jich právě ptal a sami říkají že pokud sou všechny stejné origo ze 130ky, které sou o 1cm delší že není co řešit a kolo to udrží. a prošel sem...
01:40:22
27.07.2007
27.07.2007
ondie
-> Discovera: hele tomu moc nevěřim,na loukotě potřebuješ delší štefty..nevim teda jak to myslíš..vim že zadní vlečkový sou delší než zadní kyvkový,ale i kdybys je dal dopředu,nebo jinak kombinoval se "seriovejma šteftama!!" tak si nepomůžeš,bude to krátký
20:12:03
26.07.2007
26.07.2007
Discovera
-> myschaak: já tam mám origo štefty co jsou z 130ky a bohatě stačí....šteft je za cenu 30kč/ks ty samé elektrony
19:25:46
26.07.2007
26.07.2007
-> myschaak: www.skoda110r.cz/gallery.
php?aid=455&am...
18:27:12
26.07.2007
26.07.2007
-> havlik: vim,ale mám možnost si je nechat vytočit jen za materiál...
18:21:09
26.07.2007
26.07.2007
-> myschaak: kup nějaký a zkrať
18:14:37
26.07.2007
26.07.2007
mám dotaz,nemá někdo rozměr šteftů pokud chci dát loukotě na š120?jo a vzadu je vlečka...dík
