Problem s Thv
21:05:55
02.08.2007
02.08.2007
-> llukass: aaa tak to sme si asi ted nerozumeli, ja mam 11zubu max drahu, brzdi to snad uz od 3tiho, reso na tri zuby dam a protacim buben a nastavuju lanovod doku nezacne mirne pribrzdovat
20:48:07
02.08.2007
02.08.2007
llukass
-> aDAm: na 11 zubů je hodně, zkus to líp zeštelovat, tak na 4 zubě aby to zašlo brzdit.
mě taky začli blbě brzdit brzdy na rapidu ,tak jsem všechno odvzdušnil, vyměnil hadicu na podtlak a nic. pak mě napadlo pořádně poštelovat ruční brzdu a pak to bylo super:)
20:02:32
02.08.2007
02.08.2007
-> 105: udajne je, pry ty nove nekdy moc nevydrzi, rok a smitec.
-> llukass: rucku sem steloval, sice nacvaka 11zubu misto sedmi ale myslim ze kdybych ji nastavil na 7 tak uz zadek brzdi i dole, ono si cely ty brzdy sedaji tak nevim.
jinak dneska sem poladil ten cudl nahore na posilovaci a zacalo to brzdit jako druhe auto tak snad to bylo tim
18:22:57
02.08.2007
02.08.2007
105
jeste dotaz jemozny aby byl hbv po roce v haji?
18:11:12
02.08.2007
02.08.2007
FORM - zlomená ojnice
-> 105: to je asi nejjednodušší, vytáhneš stará střeva a zasuneš nová. Poptej se po tom
18:04:29
02.08.2007
02.08.2007
105
-> petr s: no to me bylo taky prave divny
-> pavlas: prave podle tohodle sem se ridil
-> FORM: no to by bylo reseni pro me
17:50:34
02.08.2007
02.08.2007
-> 105: Občas se dá koupit celý vnitřek, vyměnit gumičky se taky dá, ale nesmí být válec vyběhaný.
17:49:38
02.08.2007
02.08.2007
pavlas
Jako už jsem pár válců dělal a tohle fakt emkový gumičky nejsou. Podívej se semhle: skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=427 .
17:44:46
02.08.2007
02.08.2007
-> 105: Je to sada na M ale asi máš jiný vnitřek
17:42:22
02.08.2007
02.08.2007
105
-> pavlas: no a ta zenska v krame me rikala jestli mam emko.. ja na ni ano ... a na tym stitku co je k tomu je napsany od data vyroby 7/83
17:36:45
02.08.2007
02.08.2007
pavlas
-> 105: To, cos koupil vypadá jako sada na THV z užovky a ještě se mi tam dva kroužky nezdaj. Předpokládám, že máš emko, a proto to ani nezkoušej skládat a kup správnou sadu.
16:52:49
02.08.2007
02.08.2007
105
-> llukass: tohle sem cekal ze nekdo rekne
no ja uz na novej nemam ted
16:45:34
02.08.2007
02.08.2007
llukass
-> 105: kup si novej válec a nereš kraviny
16:43:35
02.08.2007
02.08.2007
105
v sade je
1ks prachovka
1ks krouzek pistu
1ks manzeta 11X19
1ks h-krouzek
2ks ventil
2ks tesneni ventilu ..
a je tam napsany za predpokladu spravneho kovoveho pistku
1ks prachovka
1ks krouzek pistu
1ks manzeta 11X19
1ks h-krouzek
2ks ventil
16:33:03
02.08.2007
02.08.2007
105
kdyby ste byli tak hodni a pomohli by ste mi kam patri
16:17:17
02.08.2007
02.08.2007
105
no ted mam broblemn rozdelal sem hbv koupil gumicky na repas ale oni sou uplne odlisny.. vubec nevim ktera kam patri
16:16:31
02.08.2007
02.08.2007
105
-> aDAm: dik za radu
14:19:43
02.08.2007
02.08.2007
llukass
-> aDAm: a co takhle doštelovat ruční brzdu? Na kolikátým zubu ti brzdí?
08:56:08
02.08.2007
02.08.2007
-> Fifa: THV mam novy a tusim ze tam zadna pojistka ze spoda neni.
-> 105: nahore na posilovaci je takovy cudlik ktery tlaci do hlavniho valce a ten cudlik se da sroubovat nahoru a dolu, nastavuje se s nim vule mezi posilovacem a thv
08:12:58
02.08.2007
02.08.2007
105
a bhv mam starej asi rok
08:09:43
02.08.2007
02.08.2007
105
mam stejnej problem odvzdusneny ok . s kamosem sme to delaly asi 3 hodiny aj s odvzdusnenim valce nic netvrdne brzdi to az dole ale uplne napytel :( mam 4 + novy desticky + novy kotouce+ vzadu v bubnech vsecko novy.. nevim co uz s tim ze je stelovaci tycka u pedalu to vím ale ze je z vrchu na posilovaci to mi teda nic nerika nemate nekdo fotku co je na posilovaci? dík
08:02:54
02.08.2007
02.08.2007
Fifa
-> aDAm: Jinak moje MB(4 pisty na propojkach a 22 prasata) brzdi taky stylem ze po par slapnutich tvrdne pedal. Predek je najisto odvzdusnenej dobre. Jeste furt premyslim o preodvzdusneni zadku, ale nejsem si jist jestli to pomuze. Nerikam ze to brzdi blbe, to ne. Ale prece jen to tvrdne.
07:58:28
02.08.2007
02.08.2007
Fifa
-> aDAm: Jen dotaz, jaky mas THV?Ma pojistny krouzek na zajisteni valecku? Jestli jo tak vesele serid tu tycku v posilovaci, jde to celkem snadno. Staci jen oddelat valec a na hadicich a trubkach ho kousek odehnout, ale to urcite vis. Ta tycka na kroku udela hodne. Pokud mas valec bez pojist.krouzku muze se stat ze si "sedne" a pak to muze po serizeni tycky brzdit porad.
17:50:18
01.08.2007
01.08.2007
a nebo mam trosku postelovat ten cudlik nahore na posilovaci? ten dole sem uz posteloval a zkratil se chod pedalu o nejaky ten kousek.
17:49:34
01.08.2007
01.08.2007
mno takze dneska sem s autim konecne trochu popojizdel a zjistil sem ze ty brzdy asi nejsou ok. kdyz je chciply motor tak se daji naslapat ze pedal ztvrdne ale ne v cele sve draze ale az tak od 2/3 a dalsi zjisteni je ze brzdy sice brzdi ale az nekde dole za polovinou drahy pedalu.
jsou nove predni kotouce a desky, zadek je puvodni ale pravdepodobne prehazeny. muze to byt dusledek ze si brzdy jeste "nesedly" ?
17:39:42
31.07.2007
31.07.2007
-> Matsoft: fajn tak ten dole na pedalu poladim, to neni problem, pedal mam stejnak ted venku protoze se mu musi trosku domluvit do tvaru at neni blizko spojkoveho.
17:37:00
31.07.2007
31.07.2007
Matsoft
-> aDAm: dole.... ja to mam taky jak kdyz slapnu do ho*na a pritom vsecko novy.....
17:33:25
31.07.2007
31.07.2007
-> Matsoft: sroub na posilovaci nahore? nebo dole u pedalu? samostavy by nemely delat problemy, ty by mely chodit, teda aspon kdyz sundam buben a zatahnu rucku tak se pakny rozjedou a kdyz se rucka povoli zpet tak se vrati jen o kousek, takze je samostavy zastavi.
Takze hydraulicky okruh by mel byt ok? jen ten posilovac seridit jo?
17:28:47
31.07.2007
31.07.2007
Matsoft
-> aDAm: podle toho jak mas serizeny ten sroub na posilovaci.... a taky podle toho jak ti chodi samostavy......
17:26:39
31.07.2007
31.07.2007
mno takze sem si vcera poridil novy THV, dneska ho nahodil a obehal cele auto a odvzdusnoval, vypada ze to je bez vzduchu, ze to i jako brzdi ( seslaply pedal a ja zapacil za naboj metrovou pakou a zkousel jestli se protoci ale drzelo) ale ten pedal se mi zda furt nejakej mekej, kdyz je vyply motor tak se da naslapat ze ztvrdne ale ne v cele draze ale az tak cca od 2/3 - 1/2 chodu. Je to ok?
09:16:08
29.07.2007
29.07.2007
-> spartra: samozrejme se to muze stat, jako u kazdy soucastlky, ale je na to 2 roky zaruka, učtenku si schovat
08:43:52
29.07.2007
29.07.2007
-> Tom.t: ale tak jo jdu pro novej ale ted maj vsude zavreno
08:00:56
29.07.2007
29.07.2007
spartra
-> Tom.t: jenom on ten novej bejvá na tom za rok stejně, když se nepovede
23:53:47
28.07.2007
28.07.2007
-> aDAm: jak uz tady bylo milion krat receno - starej valec vzit a hodit nekam do prdele a koupit za par set novej a mas klid...
se starym je zbytecny se srat a uvahy typu " to sem blazen, dyt to jeste predtim brzdilo a že by byl ted na píču?! " jsou v tomhle pripade k hovnu...
proste koupit novej, nasadit a jet, se budes srat se starym a akorad mines hromadu brzdovky a efekt zadny
17:06:58
28.07.2007
28.07.2007
a jeste teda doplnim poznatky k tomu THV, kdyz sem naplnil nadobku a odsrouboval horni trubku a nechal pedal volne tak kapalina normalne vytekala, ale kdyz se zacalo slapat na pedal tak prestala, coz asi dobre neni co?
16:30:17
28.07.2007
28.07.2007
jinak THV sem opet zkousel uz uz to vypadalo ze je to ok ze to funguje a pak zas nic tak jedu v pondeli pro novy :(
16:29:38
28.07.2007
28.07.2007
hele a je mozne ze by thv tekl, nateklo do posilovace a pres tu hadici neco do sani? protoze kdyz sem sundal hadici na podtlak tak v ni neco bylo a kdyz sem mel nastartovany motor tak se z neho nejak divne kourilo a po case prestalo
12:10:42
28.07.2007
28.07.2007
-> llukass: no jasne ale nerad bych si privez novy valec a ejhle stejny problem...
12:09:06
28.07.2007
28.07.2007
llukass
-> aDAm: tak mohlo by to možná být tím, ale já bych na tomhle rozhodně nešetřil, brzdy jsou důležitá část auta, a pokud jsi měnil gumičky tak na 90% to podle mě může začít tak po roce týct. Pokud dáš nový válec tak máš klid
11:52:29
28.07.2007
28.07.2007
-> llukass: mno praveze on netekl, jen sem je projistotu vymenil.
dneska sem se na to byl zase kouknout, zase sem ho rozebral komplet, procistil a slozil podle andrta, namontoval zkusil a jak sem tak slapal na pedal vsiml sem si ze mi narazi do volantovky tudiz neudela plny chod ale tak cca 2/3, tak sem pedal trosku vyhnul dostrany a vypada to ze tohle je ten problem pro co nefunguje. co vy na to? muze to byt tim?
11:37:31
28.07.2007
28.07.2007
llukass
-> aDAm: kup si novej a máš klid, cena se většinou pohybuje kolem 600,-kč, měnit gumičky nemá smysl, protože to vydrží jen chvíli a pak to začne týct
09:42:28
28.07.2007
28.07.2007
no zkusim ho jeste dneska rozebrat a vyzkouset kdyz nepude tak asi v pondeli pojedu pro novy :( akorat je divne ze chvili fungoval a najednou nic ani tuk, v podstate ani pres neho netece brzdovka, predtim kdyz sem nalival kapalinu tak to teklo pres valec do vsech okruhu a ani se nemuselo slapnout na pedal
20:38:45
27.07.2007
27.07.2007
Matsoft
-> Tuxik: tak jsem se prepsal no
20:38:00
27.07.2007
27.07.2007
Tuxik
-> Matsoft: frakokov mozna... ve 2R fragokov 395Kc
20:31:54
27.07.2007
27.07.2007
Matsoft
-> Tuxik: FRAKOKOV V AUTODILY KRC 690
20:06:49
27.07.2007
27.07.2007
-> Matsoft: nebo taky 1800 u Rosičky,,,
20:05:09
27.07.2007
27.07.2007
Tuxik
-> Matsoft: dokonce 114595012 VÁLEC BRZ.HL.D19 S POS.-D 249,00 19,00 296,31 ale to je nemecka druhovyroba
20:04:34
27.07.2007
27.07.2007
Tuxik
-> Matsoft: ale ja vim
20:04:26
27.07.2007
27.07.2007
Tuxik
-> havlik:
20:03:29
27.07.2007
27.07.2007
-> Matsoft: kvalitní příspěvěk
