domky pružin 120 vs. vlečka
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 30.07.2007 do 06.08.2007, založil/a MajkiTuner
14:23:36
06.08.2007
06.08.2007
Vojtik
-> MajkiTuner: z kyvkovýho domku uděláš vlečkovej jako prd. odehneš ty dvě zajišťovací pacičky, rozdělíš domek na dvě šásti, pilkou na železo ořežeš gumu z vnitřní části tak, aby vnitřní část dosedla do vnější části v místě příruby kov na kov a zavaříš to kolem svářečkou, mám to taky tak, má to naprosto přesné parametry vlečkového domku ( sehnal jsem tehdy jen jeden a druhej jsem si takto musel vyrobit ) a co jsem koukal u jedné z prvních 130 z r. 84, co jsem rozebíral ty domky byly u prvních vleček přesně tak dělané i v AZNP, jen s tim rozdílem, že ta guma nebyla ořezaná, ale nebyla tam ani odlitá, byly svařené jen ty dva plechové výlisky, pak to někdy časem změnili na klasický vlečkový domek, který má aretaci pružiny po vnějším obvodu. Kyvkové domky a u těch prvních 130 byla aretace klasicky po vnitřním obvodu pružiny
10:13:35
05.08.2007
05.08.2007
105
jen podotykam ze predtim sem acka nemel tak sem ramena zvohly nemel
10:12:42
05.08.2007
05.08.2007
105
no ja sem vymenil kyvku za vlecku (za pouziti mojich podelnych ramen)
kyvkovyho domku ,pruzin ,a tlumice .. je to nejaky divny a acka mam jak prase.. nevim jestli koupit na tento problem jen 130 pruziny nebo jestli sehnat i domky ale asi jo ze
21:00:53
03.08.2007
03.08.2007
-> MajkiTuner: Mno tak to jsme (resp. byli jsme :) dva
Tím se sice úloha sbírání fragmentů kloubovýho hřídele ve škarpě redukuje asi na 1/20tinu, ale i tak je to pakárna :)
Tím se sice úloha sbírání fragmentů kloubovýho hřídele ve škarpě redukuje asi na 1/20tinu, ale i tak je to pakárna :)20:13:51
03.08.2007
03.08.2007
MajkiTuner
-> King: jsem majitelem starších kloubů bez jehliček mám tam jestě bronzová pouzdra
22:32:53
02.08.2007
02.08.2007
Rapid135
abych se priznal ja mam na momentalne renovonamym Rapidovi 136 taky domky z kyvky,originalni pruzïny,samozrejme vleckovy pruziny + podlozky 2cm a v zatackach to drzelo jak divy az se leckdo divil
22:19:40
02.08.2007
02.08.2007
-> MajkiTuner: U těchhle "neorigo" kombinací obvykle hrozí i kratochvíle typu roztržení kloubovýho hřídele při razantnějším průjezdu zatáčkou, což, jak jistě potvrdí majitelé novějších kloubů s jehličkama, je událost nadmíru zábavná :)
20:55:32
02.08.2007
02.08.2007
-> MajkiTuner: je a pomerne podstatnej. 130kovej je v podstate jen profilovanej klobouk z plechu, 120kovej kovej jsou dva klobouky spojeny gumou = silentblok. Teoreticky ti teda muze tlumic ten vnitrni klobouk vytrhnout, dusledky si domysli sam.
20:10:18
01.08.2007
01.08.2007
MajkiTuner
žadnej jinej rozdil není v tech domečkách kromě výšky není nebo je?
20:09:30
01.08.2007
01.08.2007
MajkiTuner
asi to udelam jako gryzly a koupim 130 tlumiče s dorazama a bude
19:02:23
31.07.2007
31.07.2007
M a r c e l
-> vhml: promn, ale neda mi to: jako ty ted? B-)
14:31:37
31.07.2007
31.07.2007
-> petr s: s trochou logicky zamysleni se daj ty dorazy krasne udelat, bez ohledu na tom co je tam za domecky. Stačí přemejšlet pánové, ne jen furt buzerovat a kritizovat jako to na virtu dela 80% lidi
10:28:19
31.07.2007
31.07.2007
porovnání s normální kyvkou. jinak předek jsem měl snížej asi o 1,5 závitu.
10:27:34
31.07.2007
31.07.2007
Já to tak měl a jezdil. kyvkovej domek, vlečková pružina. tlumič už nevínm co byl zač a zadek byl dost nakopnutej. ale já to tak chtěl.
22:29:09
30.07.2007
30.07.2007
-> vhml: nebude mět dorazy na tlumiče
22:21:07
30.07.2007
30.07.2007
nemuzes, bylo by to silene vysoky. dej kyvkovy domky a kyvkovy pruziny a bude to pasovat krasne
21:54:40
30.07.2007
30.07.2007
-> MajkiTuner: To ti nebude držet pohromadě
21:35:44
30.07.2007
30.07.2007
MajkiTuner
zdar jak prase mužu mít na vlečce domky z kyvky a vleckový pružiny a tlumiče nevím jak to mám udělat protože sem nesehnal vlečkový domky
