prevodovka, spojka..porucha
08:28:38
04.08.2007
04.08.2007
D00little
-> minno: tak kto ma pozna vie ze auto moc nesetrim a obcas sa nehcam vyprovokovat aj k prudsim startom, a moj motorcek chodi vcelku svizne, takze preto sa tam ustrihli tie nity...-> Luděk: ano presne to chcem povedat
20:53:00
03.08.2007
03.08.2007
-> D00little: tyyy jooo 2000 km a spojka v haji? co sa tam mohlo stat, ze ta lamela odisla?
19:14:22
03.08.2007
03.08.2007
bond007
-> D00little: si šikovny, si sa stym nebavil
16:43:27
03.08.2007
03.08.2007
-> Luděk: 2 hodiny je norma
16:02:54
03.08.2007
03.08.2007
Luděk
-> D00little: mě chceš říct,že když jsi měl celý kompletní auto před sebou,že za tuhle dobu jsi vycuknul motor,vyměnil lamelu a vrátil všechno z5 do původního stavu a auto je pojízdné,jo?
15:54:51
03.08.2007
03.08.2007
D00little
takze vymena spojkovej lamely mi trvala presne 1hod a 26 minut od demontaze narazniku po jeho montaz nazad:) robil som to sam za pomoci dvoch pojazdnych zdvihakov, gola sady, odkovidlicovych klucov a jedneho srobovaku a vedra na vodu
lamela bola na sracku a nity na strednom nakruzku boli odstrihnute... lamela mala 2000 KM
09:16:32
03.08.2007
03.08.2007
bond007
-> D00little: ja som menit tu hriadelku čo ide s prevodovky na spojku, to je mrkva?
23:41:30
02.08.2007
02.08.2007
D00little
-> bond007: a co si vymienal? mrkvu?
22:35:25
02.08.2007
02.08.2007
bond007
mne sa to stou sponkou stalo a v pohode našiel som ju na magnete čo vypuštaš olej
18:05:38
02.08.2007
02.08.2007
D00little
no budem to robit sam. nastastie tam nemam susplechy a je tam len obycajna destilka, takze zadny srani:) dufam ze je to lamela, lebo jebat sa s tou sponkou na mrkve sa mi nechce.....ked mi zleti dolu do prevodovky tak je vymalovane
17:43:12
02.08.2007
02.08.2007
-> D00little: 2hodiny a je to hotovo pokud tam není tažné
17:39:34
02.08.2007
02.08.2007
D00little
-> petr s: no v kazsdom pripade to bude bud nieco s lamelou alebo mrkvou ze? proste do prevodovky sa ziaden krut od motoru neprenasa.... lamelu aj mrkvu uz mam, takze uz len rozobrat, vymenit a zlozit...ach jo to bude zase jeden vikendovy den v riti:(
17:37:19
02.08.2007
02.08.2007
-> D00little: Stává se to
17:35:55
02.08.2007
02.08.2007
D00little
-> petr s: a je mozne ze by to nevydavalo ziaden zvuk aj ked to je urvane?
17:31:50
02.08.2007
02.08.2007
-> D00little: Mrkve byly dva druhy a lišili se uložením na simering a to bude asi lamela utržený střed
17:26:05
02.08.2007
02.08.2007
D00little
pripadne su mrkvy zo vsetkych prevodoviek medzi sebou zamenne? Diki
17:25:41
02.08.2007
02.08.2007
D00little
takze stala sa mi kuriozna prihoda... idem do krizovatky vyradim a ked som chcel zaradit tak hluchota.... proste kvalty isli normalne do prevodovky, ale nic z toho:) tak som sa nechal dotiahnut domov a pustil sa do analyzy. Dal som dole spojkovy valcek, pozrel do diferaku, nastartoval a hele...hriadel ktora ide od spojky sa netocila a motor si veselo vrci.... neozyvaju sa vsak ziadne podozrive zvuky...... Predpokladam ze to odniesla bud lamela, alebo mrkva..... Otazka je, ako vymenit mrkvu bez toho, aby mi tam dole nedrbla ta sponka co je na tej spojovacej trubicke??? pripadne co mohlo povolit? lamela..alebo mrkva....stalo sa to uz niekomu z vas? DIki
