spojka + převodovka
12:11:48
08.08.2007
08.08.2007
vyndej radici konzolu, zarad na ni zpatecku, podivej se jak to vypada na tom dolnim plechu a bude ti to jasny...
14:14:12
06.08.2007
06.08.2007
Vojtik
-> vhml: to by mě zajímalo jak jsi to propiloval, občas mi taky zpátečka vyskočí, nemáš aspoň nějakej náčrtek? díky
16:05:38
05.08.2007
05.08.2007
2. ja to nastavuju s nastartovanym motorem, nastavim tycku tesne za polohu kdy se lozisko netoci
3. nastavis si konzolu do libovolny polohy a zkusis zaradit trojku a ctyrku. jeden kvalt zapadne min druhej vic, posunes o kousicek jinam a zase zkusis, takhle si s tim vyhrajes az jde trojka i ctyrka stejne.
A pokud ti vypadava zpatecka: esli mas konzolu 5Q tak to dela ten jazycek co by tam mel zpatecku drzet. Propiloval jsem ho na trochu jinej tvar a ted nejenom ze zpatecka nevypadava ale jde i ztuha vyndat, takze samovolny vypadnutí nehrozí
14:08:45
05.08.2007
05.08.2007
-> aDAm: 2. 2 mm je minimum, má sa dávať 3-5 mm
12:18:47
04.08.2007
04.08.2007
PeterP136
2. tak toto ani neviem, ja ked som to volakedy nastavoval tak to bolo blbo namontovane takze jedina pouzitelna vola bola nulova :). Ale tusim maju byt tie 2 az 3mm.
3. Neser sa s tym. Proste uvolni konzolu, daj paku max dopredu a ceruzkou si skrtni kde sa konzola zastavila, potom paku uplne dozadu zase skrt a potom daj konzolu doprostred medzi znacky.
11:43:48
04.08.2007
04.08.2007
tak stale sou nějake problemy s pohonnou jednotkou.
1. když sešlápnu spojku, hodim kvalt a pomalu spojku pouštím tak se začne ozývyt od spojky takovy divný hukot jakoby od ložiška. Ale nedělá to vždy. Je nový přítlačák i lamela, vypínací ložisko zustalo původní protože nemělo vůle.
Může to dělat to ložisko? Nevím jestli třeba z něho nevyprchal tuk a nejede na sucho :( vůle by to asi dělat nemohla ně? tedy myslím vůli mezi vypinací tyčkou a tim držákem ložiska.
2. kolik davate vůli mezi tou vypínací tyčkou a tim držákem ložiska. byli mi řečeno že tak cca 2mm
3. nemátě někdo nějaký grif jak nastavit konzoli šaltru? stale se mi nedaří najít optimální pozici. kvalty tam sice nahážu všechny ale třeba u zpátečky to vypada jak by tam byla hozena jen kousíčkem a už mi i vypadla
