kaprik faster: ano da sa vybrat aj bez toho aby si tahal von motor... ale musis mat bud jamu alebo dvyhak...
musis dat dole priecku tz. odpojit od sikmych ramien, potom odpojit prepoj nadrze, myslim ze trubky na vodu je tiez nutne odpojit... a samoska nahon na taxo a pod. inac priecku az nakoniec aj s prevodovkou ;)
inac@ rychlejsie to mas ked vyberes motor... popustis priecku odpojis silenblok od prevodovky poloose : ) a na jestekre si ju pekne vyberes ;) podla mna je to menej komplikovane ako odpajat trilion veci...
Problém s převodovkou
09:49:43
10.08.2007
10.08.2007
DuriQ
09:43:10
10.08.2007
10.08.2007
DuriQ
karel: ty si dobry synxron...
kaprik faster: ta prevodovka bola otvarana ? ak ano tak dotycny sa mohol hrat s polohami vydliciek a ak to nedal aspon do pribleznej polohy :) tak to bude to co opisujes... ak ti to ide cez zuby tak kludne moze byt ta vidlicka uvolnena a ked radis tak to cez ten synxron neprejde a pocitas zubok po zubku : )) vyskusaj co ti pisol Karel... ak to nepomoze nemusis bezpodmienecne kupovat novu prevodovku ta stara sa da spravit : )
20:53:13
07.08.2007
07.08.2007
Kapřík
dotaz: dá se vydělat převodovka z vlečky bez toho aby musel ven motor???
20:52:34
07.08.2007
07.08.2007
Kapřík
-> Karel.: díky...zkusím to....
10:22:23
07.08.2007
07.08.2007
Karel.
-> kaprik faster: jo tuší kup new převodovku, viděl bych na synchrony v hajzlu, už jsem to taky zažil
jakmile to nenašteluješ kulisou tak ani prd. ještě zkus teda povolit šrouby na přičce převodovky a na motoru tak o otáčku aby se to trochu uvolnilo projeď se po rovině, ale nebrzdi počkej až to samo zabrzdí!!!!prostě na 1 pomalinku a pak to pust až to dojede, dotáhni a pokud nic tak jiná převodovka
jakmile to nenašteluješ kulisou tak ani prd. ještě zkus teda povolit šrouby na přičce převodovky a na motoru tak o otáčku aby se to trochu uvolnilo projeď se po rovině, ale nebrzdi počkej až to samo zabrzdí!!!!prostě na 1 pomalinku a pak to pust až to dojede, dotáhni a pokud nic tak jiná převodovka09:55:57
07.08.2007
07.08.2007
Kapřík
nikdo netuší co s tím udělat???
22:32:28
06.08.2007
06.08.2007
Kapřík
-> Nwkt: nene, táhlo je tam ok....měl jsem 125tku...a vše ok...teď jsem dal převodovku na suché poloosy a vlečku a tohle mi to dělá
21:33:48
06.08.2007
06.08.2007
-> kaprik faster: Nemáš čirou náhodou převařovaný táhlo?
21:32:24
06.08.2007
06.08.2007
Kapřík
-> Rapid135: no origo to není...myslíš že by se to mohlo usadit? no nevím
21:11:52
06.08.2007
06.08.2007
Rapid135
muze vyskakovat vydlicka a nebo si to musi po montazi do auta(pokud to neji origo) sednout,tot muj nazor
19:59:23
06.08.2007
06.08.2007
Kapřík
Mám 5q suché poloosy...a nejde mi řadit 3ka....když ji zařadím, vyskočí...mám pocit jakoby nebyla úplně zaskočená...zkoušel sem posunovat kulisu ale nepomohlo..trochu se to zlepšilo ale dobrý to není a stejně vyskakuje....
Co s tím? Může být vymlácenej ten kloub co je mezi táhlem řazení a převodovkou? Mám doma novej ale jestli to může být tím?
No a co třeba trochu propilovat v tunelu ty díry v kterejch jsou šrouby na kulisu aby šla kulisa víc posunout (aby tedy mohlo jít táhlo dál a třeba by tam ta 3ka držela..) ..... n
Nebo je v háji převodovka??
