Hrebeň - prítlačná skrutka
15:19:07
19.08.2007
19.08.2007
Bagrr- máma mele Emu
-> Gryzly: Nemusí ale je to kua blbá práce
11:41:01
19.08.2007
19.08.2007
-> rolls: hej
-> minno: abys vyndal ízení musíš vyndat nápravu
17:03:05
18.08.2007
18.08.2007
rolls
-> minno: btw...tou matkou sa vymedzuje vola medzi zubami...bud to ide moc lahko alebo tazko...ked velmi lahko tak je tam vola, ak sa nemylim
16:59:06
18.08.2007
18.08.2007
rolls
-> minno: rozobrat..ocistit poskladat...simple
16:31:26
18.08.2007
18.08.2007
-> rolls: ee
16:30:43
18.08.2007
18.08.2007
tak som sa už teraz namiesto nahmatania, na to aj pozrel :-) Včera sa mi nexelo dvíhať auto. Prítlačný šrób ja fakt na kľúč 12 a kontramatka na 13 :-)
Olej som doplnil cez odopnutú manžetu, ten šrób sa ale aj tak nedá vybrať úplne von, zavadzia tam kasňa, Tak som ho povolil čo to šlo, potočil volantom, pobúchal a tak. Stále tam vŕzgalo. Potom som ho dotiahol čo to šlo, volatom šlo točiť síce sakra ťažko, ale nevŕzgalo to. Keď som ho povolil, tak to znova začalo vŕzgať. Z čoho mi vychádza, že to vŕzganie robí ten prítlačný mechanizmus. Čo s tým robiť?
14:53:40
18.08.2007
18.08.2007
rolls
-> minno: neces repasovany hreben?
21:11:43
17.08.2007
17.08.2007
no som rád že sa bavíš. ten olej som sa pýtal len pre prípad, pri škodovke človek nikdy nevie
21:10:28
17.08.2007
17.08.2007
-> Gryzly: Ale nahmatal sice těsně vedle
21:08:27
17.08.2007
17.08.2007
-> minno: tak ted jsi mě pobavil. ten olej tam je fakt jen jeden, a leje se tam manžetou.
21:06:36
17.08.2007
17.08.2007
olej v prevodke je asi \"prepojoný\" s olejom v manžetách, že? bo som jednu manžetu odondil zo strany od prevodky a oleja vytieklo len trochu z manžety, z prevodky nič.
21:05:40
17.08.2007
17.08.2007
-> minno: A na ten klíč číslo 10 je to víčko ty trdlo, přiště při hmatání i koukej. ;-)
21:04:26
17.08.2007
17.08.2007
17.08.2007
17.08.2007
aký tam ide olej?
20:59:22
17.08.2007
17.08.2007
-> minno: zacloumat anglicky tug, pluck nebo strain
20:57:26
17.08.2007
17.08.2007
-> minno: sežeň si dvě jehly a pořádně zaber, kdyby jedna praskla, tajk se na to vyser a píchni to normálně přes tu gumovou manžetu z horní části.
20:51:54
17.08.2007
17.08.2007
-> Gryzly: zacloumat?
ja tam mám šrób na kľúč 10, matku som dnes nenahmatal
a ešte mi povedz ako mám do tej kovovej prevodky pichnúť striekačku s ihlou
20:46:02
17.08.2007
17.08.2007
-> minno: to znamená že s tím máš pořádné ale hodně moc zacloumat.
a má tam být závit v desce v něm šroub a na něm matka. matka na klíč 13 a šroub na klíč 12.
20:43:30
17.08.2007
17.08.2007
-> petr s: zvisláky sú premazané, už som ich mazal niekoľko krát a nikdy nič nepomohlo.
20:42:43
17.08.2007
17.08.2007
-> Gryzly: hehe čo je \"zascoumej\"?
no práveže ja som si tam žiadnu kontramatku nevšimol
20:42:33
17.08.2007
17.08.2007
-> minno: Podível se na svisláky
20:38:14
17.08.2007
17.08.2007
doplnit mužeš stříkačkou a jehlou, pítaj sa u feťákov.
A tu skrutku vyndej zascoumej tím a pak zkus jestli to funguje, ale podle mě to musí fungovat ta skrutka tlačí na takováho jezdce a ten nepustí pastorek ze záběru.
ale hlavně je tam matka jako kontramatka, takže jestli nejsi mimo tak to nemuže vypadnout Minno.
20:18:25
17.08.2007
17.08.2007
1.) Bude riadenie riadiť keď vyberiem tú prítlačnú skrutku ktorá je na prevodke? Ide mi o to, že keď ju moc povolím a náhodou mi potom cestou vypadne, že či sa nič nestane.
2.) Ako skontrolujem / doplním olej do prevodky bez demontáže? Niečo mi tam stále v tom riadení vŕzga a niekedy ide riadenie fakt ťažko.
