Výmena hlavných hadíc kúrenia
58 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 18.08.2007 do 17.01.2017, založil/a minno
17.01.2017
J3STER
Tak jsem si to tady pročet, a není to žádná věda. Předloni jsem je měnil. Sundal plech pod nádrží, odpojil od trubek v motoru, hlavně vypustil vodu, vysoukal ven z karoserie aby při spojení staré a nové hadice šlo protahování do tunelu hladce. Pak stačí jen vytahovat starou hadici interiérem ven tak dlouho až se objeví spoj s novou hadicí. Nic složitého. Pak pěkně uspořádat bowdeny a hadice pod nádrží tak jak to má být, protože to ve fabrice najebali křížem krážem jak se jim to hodilo. A to se vyplatí, protože jsem o rok později musel měnit gumy v kleci táhla řazení a za starého uspořádání halabala bych se ke kleci nedostal.
11:09:17
17.01.2017
Doplňuji, že hadice budu měnit protože chci pěkné čisté, jinak vydrží i 34 let. 3
08:40:54
17.01.2017
-> Vojťas: No, nevim, asi dost záleží i na počtu cyklů zahřátí, ale u rodinných škodovek jsem tyto hadice měnil po cca 100 tisících a dvaceti letech a už byly dost rozpraskané, nebo dokonce tekly. Ale byly to vozy, stojící na ulici v zimě v létě, takže u garážovaného vozu věřím, že hadice vydrží déle.
Ale je dobré zkontrolovat jejich stav hlavně v okolí převodovky a pod plechem pod nádrží, kde jednak bývají probroušené třeba od převodovky, nebo styku s táhlem řazení, případně (u vlečky) s držákem šikmého ramene na příčce, a druhak dost často jsou nabobtnalé od oleje z převodovky. Probroušené mohou být i o plech pod motorem či o nalévací hrdlo paliva...
08:33:48
17.01.2017
Vojťas
-> Bukaj: no doufam ze vic, jinak uz přetahuju 3
08:29:05
17.01.2017
-> Vojťas: Zkušenost je taková, že tato originální hadice těch 20 let v autě vydrží, no 3
14:10:00
16.01.2017
Vojťas
-> minno: 1 jeste mas deset let cas 3 tak dik,
14:01:37
16.01.2017
-> Vojťas: Čo to tu vyťahuješ za starotinky, teraz som akurát zbytočne nervózny z toho, že už tam mám tie nové hadice 10 rokov a už by sa ich pomaly aj znova patrilo vymeniť :)
PS: všetko OK.
13:55:16
16.01.2017
Vojťas
-> minno: tak jaky jsou zkusenosti po letech s touhle hadici? Vse v poradku nebo se mam divat po necem jinem? moc se mi nelibej, preci jen v aute mam hladky 3
11:21:35
10.04.2015
Peckin
Příští měsíc se chci do výměny ,,pryžoviny" taky pustit. Koukal jsem že takové ty silné kolínka mají dodavatelé náhradních dílů v eshopech. Nevíte jaká je kvalita těchto hadic? Stojí to za něco? Jinak si myslím že ten zbytek půjde snad nahradit obyčejnou univerzální nařezanou hadicí.
19:43:31
06.04.2015
LUKAS
-> andrej,andrejovic: u bencela si sa pytal ?
19:42:01
06.04.2015
-> andrej,andrejovic: Načo tam je, načo tam je, no na to, aby to všetko, čo si vymenoval, malo do tunela cez čo prechádzať3 Inak je to gumo-kov, okrem iného to slúži aj na to, aby sa neprenášali vibrácie od tiahla radenia a bowdenov do karosérie. Ale neboj sa, voda sa ti tadiaľ do tunela pri bežnej jazde v daždi a po mlákach určite dostávať nebude, už len z dôvodu, že pod tým otvorom je ešte aj plechový kryt nádrže a v týchto miestach voda ani nešpliecha. Ale aj tak, ak máš tu priechodku zničenú, vymenil by som ju.
19:32:41
06.04.2015
andrej,andrejovic
cez potok nepojdem ale poznas tieto cesty musis volako preist a pomedzi kaluže sa to neda aby tam zbitocne nefrkala alebo načo tam vobec ta priechodka je?
upraveno 1x, naposled 06.04.2015 19:33:13
19:22:10
06.04.2015
-> andrej,andrejovic: Zohnať sa to dá, ale bežne v obchode už samozrejme nie. A voda ti tadiaľ dovnútra tunela bude tiecť, to je jasné - ak sa chystáš s autom brodiť v rieke3
19:03:45
06.04.2015
andrej,andrejovic
Chalani mam taky problem že daval som nove hadice čo idu do kurenia ale tu priechodku kadial idu do tunelu kadial idu aj bovdeny plynu a sitiča, tachometru a tiahlo radenia mam už taku staru potrhanu nevadi to nebude mi tadial tiect voda do vnutra? u nas v mototechne take nic nemaju viete mi poradit?
11:07:04
12.09.2007
-> Reeaper: Hadice kúrenia od motora dopredu cez tunel šli vymeniť v pohode aj s nastrojeným autom aj bez jamy a bez extra dvihnutého auta1 Stačí zhodiť kryt nádrže, odpojiť konce hadíc, staré hadice vytiahnuť von. Nové postupne po jednej začať dávať vsunutím zospodu do gumenej priechodky na konci tunela, hadicu usmerniť otvorom na šteľovanie ručky, a postupne hadicu nasunúť až dopredu, a vpredu ju vytiahnuť von :)
10:19:14
12.09.2007
Reeaper
-> minno: jůů, co sem to tu objevil 3 mno já myslel od motoru tunelem, jelsit to tam jde fpohodě i s nastrojeným autem.. a tady tohle: skoda-virt.cz/cz/.../6240 3-vymena-hlavnych-hadic-ku renia
Jj ty spodní propojky.. nasadit šly fpoho po tom, co jsem očistil konce trubek a hadice byly nový.. ale sundat to, to byl porod 40 teda já teď mám hlavu mimo z jinejch věci, ale kdybych se do tohodle někdy v teple garáže pouštěl důkladně 40
08:05:14
30.08.2007
-> Reeaper: trubky? myslíš hadice. tak tie idú v pohode, netreba ani rampu, ani jamu, treba len seba, hadice a trochu naklonené auto z boku :-)
Ktoré spodné trubky ti dali zabrať? Myslíš tie prepojky? Tak tie idú tiež v pohode, len treba trochu narábať s rozumom :-)
07:25:10
30.08.2007
Reeaper
-> minno: ty spodní trubky mě daly fest zabrat teda.. 528
taky bych to měl vyměnit komplet, ale bez rampy se mi to toho tak nechce8
Je těžký prtáhnout ty trubky spodkem auta? od motoru do tunelu až k topení?
23:40:25
29.08.2007
-> Gryzly: to je domorobo binarny zapalovac1
23:31:53
29.08.2007
-> Gryzly: a dokonce binární
23:27:20
29.08.2007
-> minno: fůůůůj takový škaredý startér.
Ale pěkný zapalovač z Feldy.
19:19:04
29.08.2007
a nové prepojky sú tam
zvětšit Výmena hlavných hadíc kúrenia - obrázek od minno vložen 29.08.2007 19:19:04
19:18:45
29.08.2007
nová vs stará prepojka
zvětšit Výmena hlavných hadíc kúrenia - obrázek od minno vložen 29.08.2007 19:18:45
19:18:20
29.08.2007
a je von
zvětšit Výmena hlavných hadíc kúrenia - obrázek od minno vložen 29.08.2007 19:18:20
19:17:57
29.08.2007
odklopený krycí plech :)
zvětšit Výmena hlavných hadíc kúrenia - obrázek od minno vložen 29.08.2007 19:17:57
19:17:25
29.08.2007
staré prepojky trubiek chladenia, spony boli asi 3 ročné
zvětšit Výmena hlavných hadíc kúrenia - obrázek od minno vložen 29.08.2007 19:17:25
19:16:40
29.08.2007
a potom pekne šup do stredového tunela
zvětšit Výmena hlavných hadíc kúrenia - obrázek od minno vložen 29.08.2007 19:16:40
19:16:02
29.08.2007
ponad priečku prevodovky
zvětšit Výmena hlavných hadíc kúrenia - obrázek od minno vložen 29.08.2007 19:16:02
19:15:34
29.08.2007
vedenie hadíc okolo domčeka pružiny, musím to tam ponatierať, a štartér pôjde new :)
zvětšit Výmena hlavných hadíc kúrenia - obrázek od minno vložen 29.08.2007 19:15:34
19:14:25
29.08.2007
aj vzadu zapojené
zvětšit Výmena hlavných hadíc kúrenia - obrázek od minno vložen 29.08.2007 19:14:25
19:14:09
29.08.2007
zapojené
zvětšit Výmena hlavných hadíc kúrenia - obrázek od minno vložen 29.08.2007 19:14:09
19:13:54
29.08.2007
prívody do kúrenia
zvětšit Výmena hlavných hadíc kúrenia - obrázek od minno vložen 29.08.2007 19:13:54
19:13:31
29.08.2007
vpredu už new
zvětšit Výmena hlavných hadíc kúrenia - obrázek od minno vložen 29.08.2007 19:13:31
19:13:05
29.08.2007
rozdiel nový vs starý vyťahaný koniec
zvětšit Výmena hlavných hadíc kúrenia - obrázek od minno vložen 29.08.2007 19:13:05
19:12:36
29.08.2007
starí hadovia vytiahnutí
To už nie je guma! Už len kus tvrdého popraskaného matroša.
zvětšit Výmena hlavných hadíc kúrenia - obrázek od minno vložen 29.08.2007 19:12:36
19:10:18
29.08.2007
cik vodička do kyblíka :)
zvětšit Výmena hlavných hadíc kúrenia - obrázek od minno vložen 29.08.2007 19:10:18
12:02:02
28.08.2007
-> Gryzly: 3 hadov som menil preventívne, nikde mi z nich ešte netieklo1
11:55:42
28.08.2007
-> minno: mě je to jasný, ty nemáš doma trubky.
já použil kus trubky co jde kolem svíček od vodní pumpy k topení. Mám doma snad tři.
11:33:43
28.08.2007
-> Gryzly: no ja som si tie hadice všetky radšej vymenil, ty rob ako vieš4
10:55:20
28.08.2007
-> minno: když praskne tak rozřízneš vrazíš trubku a stáhneš dvouma páskama a jeto.
08:17:39
28.08.2007
tak hadovia sú vymenení, pohodička práca aj bez jamy. 2 hodky a nebolo čo robiť. dnes ich ešte vpredu musím dozapájať a hotovo.
Mám z toho radosť, predsa len po 20 rokoch to už neboli hadice, ale tvrdí, starí, neohybní, popraskaní hadovia, ktorí už mohli kedykoľvek zomrieť (prasknúť)1
21:13:01
26.08.2007
-> Pedros: nie, až zajtra sa na to chystám, ja len že ste mi ešte neodpovedali na posledné otázky1
22:20:50
25.08.2007
Pedros
-> minno: vyměněno? Pofídej,přeháněj..všechno zajímací vybal
21:53:58
25.08.2007
hu
22:41:51
18.08.2007
čo znamená originál hadice? som ich dnes už kúpil a podľa mňa vyzerajú ako origo. Majú také pozdĺžne pásiky. Sú rovnaké ako hadice, ktoré som už menil pri motore. A hlavne sú nové, mäkkučké a nikde nepopraskané. Vymením toto, a budú komplet všetky hadice nové.
22:39:12
18.08.2007
podľa mňa to pôjde v pohode, keď tak na staré upevním nové a budem ich ťahať za starými, zhodím plech z pod nádrže a je to, nie sú tam žiadne prekážky.
22:28:58
18.08.2007
spartra
-> petr s: originál hadice, ty dlouhý u nás nikde nemaj5
taky mě to čeká8 hlavně že maj průměr 16 a je to, alespoň ty novější dou lépe demontovat5
22:26:32
18.08.2007
-> petr s: tak to snad neni takovej problem ne? to nevadi ani me, a to to bude jako \"veteran\", na takove veci ne uz nikdo nediva..
22:24:52
18.08.2007
-> minno: Ale hlavně neseženeš originál hadice
22:15:03
18.08.2007
-> minno: je tam dost napicu pristup :) ale kdyz to budes mit na heveru a nebudes pod tim lezet jako ja tak to bude dobry... ja je vyndaval ted u rapida a bylo to v pohode.. ale zase u hol kastle a temer nic mi tam neprekazelo...
