Stabilizátor vs. most = snížení
20:49:45
21.08.2007
21.08.2007
Bery
já do toho "jeklu" dělal i pouzdra na šrouby aby se to po dotažení nedeformovalo.Natěsno naklepnout a ovařit,prosím:-)
20:05:08
21.08.2007
21.08.2007
Vojtik
-> DuriQ: proč?
20:01:52
21.08.2007
21.08.2007
Gabriel
-> Luděk:
20:01:13
21.08.2007
21.08.2007
Gabriel
-> Pavel P@nkáč: no pro mě ani ne
díry se závity pro stabik jsou tam hned
díry se závity pro stabik jsou tam hned10:02:35
21.08.2007
21.08.2007
Luděk
Pavel P@nkáč 21.08.07 00:30:17 napsal: -> Gabriel: to je nejaky nekompletni ne?proč nekompletní,jako bletník na vozejk je to akorát
09:57:11
21.08.2007
21.08.2007
DuriQ
Vojtik: na geometrii s teba budu mat radost
00:30:17
21.08.2007
21.08.2007
19:53:59
20.08.2007
20.08.2007
Vojtik
-> Honza M: na STK jsem s tim ještě nebyl, ale mám to zatřený tlumexem a nejni to skoro poznat
18:38:50
20.08.2007
20.08.2007
Gabriel
18:34:32
20.08.2007
20.08.2007
Honza M
-> Vojtik: co na to na STK?
Jinak vypadá to hezky
18:26:17
20.08.2007
20.08.2007
Martin14
-> Vojtik: A o kolik přb ten držák umístěn níž.Teď mě ceká kompletní předělání mostu tak sonduju co a jak předělat.
18:08:05
20.08.2007
20.08.2007
Vojtik
-> Martin14: to vyjde, normálně to neni na konci, ale někde na středu a teď je to jen blíž ke " dnu " toho výřezu
17:52:22
20.08.2007
20.08.2007
Martin14
-> Vojtik: A jak jsi řešil uložení tý spodní osy ramena?To jsi udělal tu drážku brobrousil hloubš!Z fotek to tak nevypada ale to by pak přeci nepasovalo když celý ten držák máš o x cm blíž k vozovce.
17:08:47
20.08.2007
20.08.2007
Vojtik
17:07:49
20.08.2007
20.08.2007
Vojtik
-> Discovera: Já jsem celou spodní část mostu udělal novou a kozlíky na uchycení stabliku jsem udělal vyšší. Taky jsem to udělal podstatně masivnější, páč chci dát silnější stablik a z toho seriovýho bláta by se trhal. Takhle jak mám ten stabilizátor na těch vyšších kozlikách, tak se nedotkne ani, když vyndám pružiny a dorazy a stlačim nápravu heverem do max. zatížení, to se dřív opřou horní ramena o kufr
16:43:52
20.08.2007
20.08.2007
Discovera
-> Pepíno: no to bych taky bral, ale nic takového po ruce nemám.....ale nápad je to dobrý....ono mlatít do mostu kladivem se mi moc nechce....nepřipadne mi to košér.....ikdyž je to taky varianta.....uvidíme...al
e i tak je to jízda úplně o něčem jiném.....nějak to vyřeším
14:57:28
20.08.2007
20.08.2007
Pepíno
Já na dřívějším autě volil variantu stabíku do výhně a pruhnout v potřebném místě mírně do V pomohlo to a negativní vliv žádný.Ale chce to výheň.
23:37:57
19.08.2007
19.08.2007
Tlumič nepomůže, při max. propružení na doraz se stabík dotkne a to dost výrazně mostu. Já mám úchyt stabíku podloženej a navíc jsem mu udělal místo na dvou místech kladivem a je to celý provařený.
21:54:18
19.08.2007
19.08.2007
Discovera
Kluci nevím jestli je to problém, ale jsem mám pružiny 250ky o 1 mrtvý závit snížený a mezi kolem a blatníkem je fuch asi 8-9cm a repas napravnice...jsem happy...jenže nemám ještě k nim tlumiče tak valim zatím na serivce což je katastofa...ale jde mi o to jestli s tužšími tlumiči mi bude stablík mlátit do mostu je mezi nim asi jen 2-2,5cm :-( jak to řešíte VY jako prase nejezdím, ale i tak se to přeci jen opře o most...bojím se o šrouby co drží stablík na mostě....pomohou mi tužší tlumiče?....díky
