dorazy
16:00:19
01.09.2007
01.09.2007
Mar3k
-> Tuner#2: zaujimave
14:20:49
01.09.2007
01.09.2007
-> Mar3k: Pod stabíkem mám 7mm podložku a na druhé straně kde dochází ke kontaktu, jsem mu pomohli kladivem a nově celý most letos ovařili a zatím to drží.
15:47:58
31.08.2007
31.08.2007
Mar3k
-> Tuner#2: asi to blbo znelo o tych mojich tlmicoch, ale tie Spaxi budu urcite tvrdsie..
15:46:25
31.08.2007
31.08.2007
Mar3k
-> Tuner#2: no to hej to nepochybujem.. si riesil ten stabilizator verzus dotyk s mostom zdvihnutim uchytenia stabilizatoru na moste? zdvihnutim myslim smer dolu aj ked to blbo znie... dik
15:30:16
31.08.2007
31.08.2007
-> Mar3k: TUNER má tlumiče Spax, což taky není zravna bláto a levná záležitost a pružiny tam má ze 14tky drátu, takže to má jako kámen a stejně chytil díru a díky tomu, že to propruží při chybějícím dodazu natolik, že se tlumič stlačí na max. tak pak už mu nezbude nic jiného než udělat bouli v kufru a nebo se vyrvat z ramena, případdně ho zničíš zamotný lumič a pístnici. fakt bych si s tím nezahrával, ten doraz tam není samoúčelně.
14:51:07
31.08.2007
31.08.2007
Mar3k
-> Majkl:
to je originalne riesenie len casovo narocne kim sa to otlacia ,,dulky,,
-> Tuner#2: -> Jirik : kua , no na takuto srandicku som nemyslel.... neva nepotrebujem ho tam stejne.. ale bude to brutal bo co mam namiesane tlmice tie su fest tvrde hmm
to je originalne riesenie len casovo narocne kim sa to otlacia ,,dulky,,-> Tuner#2: -> Jirik : kua , no na takuto srandicku som nemyslel.... neva nepotrebujem ho tam stejne.. ale bude to brutal bo co mam namiesane tlmice tie su fest tvrde hmm
14:26:17
31.08.2007
31.08.2007
Ja jsem jen zkratil ty gumy dorazu. Obcas to nane sedne ale nic se nestane. Stablik se o most opiral, ale uz jsou tam vytlaceny dulky a je to lepsi :)
14:04:51
31.08.2007
31.08.2007
-> Mar3k: To bych nedělal, při velké díře půjde už na svůj vlatní doraz (stací se uplně) tlumič a vytrhne se jak píše Jiřík. TUNER už to řešil.
-> Jirik : Mos se dá poladit tak, že i při snížení jako mám já se mostu ani nedotkne i když to jde na dorazy při velké díře.
12:42:57
31.08.2007
31.08.2007
-> Mar3k: Aby se ti pak vytrhnul tlumič ze spodního ramene jako Tunerovi.
Navíc nechci pak vidět, co ti bude dělat stabilizátor s mostem, až to houpne za dorazy.
12:25:32
31.08.2007
31.08.2007
Mar3k
-> Tuner#2: jj mozem potvrdit, alebo potom varianta uplne bez dorazu.. t.j. urezat celu misku z napravnice kde je zastrcena guma ( ta hore )
23:13:31
29.08.2007
29.08.2007
Převařené dorazynejsou dobré řešení, ta guma tam zahučí při velké díře celá a lupne to kov na kov. Lepší řešení je rovná vystužená páskovina a doraz trochu zkrátit. Vyzkoušel jsem obojí, to druhé už mám dva roky a je to lepší.
22:41:35
29.08.2007
29.08.2007
Karel.
-> Paul: radši bych přeařil dorazy, taky jsem to tak udělal na nové nápravě
22:40:56
29.08.2007
29.08.2007
-> Paul: lespi reseni je otocit misky protoze kdyz to sriznes tak ta kratka guma bude strasne tvrda a pri vymeteni diry to dava celkem solidni pecky, jinak si to sedne casem jeste vic
22:40:25
29.08.2007
29.08.2007
To je potěšující zpráva
jsem je tam chtěl taky časem dát
jsem je tam chtěl taky časem dát22:38:50
29.08.2007
29.08.2007
-> Paul: mno asi te nic jinyho nezbyde
22:38:07
29.08.2007
29.08.2007
Paul
lidi dal jsem na předek Sakyho 250ky a myslel jsem že to bude v poho,protože dorazy byly celkem vysoko od misek,ale teď si to pěkně sedlo a chci se zeptat,jestli ty dorazy můžu seříznout.Díky moc
