predna naprava
17:20:48
02.09.2007
02.09.2007
-> valo009: Dáš tam zpět ty podložky ale napíšeš si kde která byla
17:16:21
02.09.2007
02.09.2007
valo009
no a ako nastavim potom geometriu?
14:51:59
02.09.2007
02.09.2007
rolls
-> Duso: presne tak...ked vyberie rameno geometria ide do haja, vsak su tam podlozky na odklon
20:28:34
01.09.2007
01.09.2007
Duso 01.09.07 19:13:07 napsal: jj bez toho aby si vybral napravu nevyberes !! a geometria stym hornim ramenom nema nic spolocne.. tudiz excentricky cap sa nachadza v dolnom ramene.. a zbiehavost nastavujes na tyciach riadenia.. takze nevidim problem :) iba.. vybrat narpavu.. ale to mas za hodinku vybrate... A naco tam jsou podložky? seřizuje se odklon
19:13:07
01.09.2007
01.09.2007
Ing. Duso
16:10:50
01.09.2007
01.09.2007
MerHanz
pokud se nemýlím, tak musí náprava ven
16:02:00
01.09.2007
01.09.2007
valo009
na prednej naprave mam vadne to male vrchne rameno je to problem velky vymenit?a geometria ako sa robi?za rady dakujem
