Vyváženie mokrých poloosí
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 02.09.2007 do 05.09.2007, založil/a Hardcorepunk
06:44:53
05.09.2007
05.09.2007
David V6
Vyvažování kardanu je kapitova sama o sobě
22:27:05
04.09.2007
04.09.2007
Hardcorepunk
dakujem všetkým
aj mne sa to nejak nezdalo...podla mna tak može skor nastať lom niekde v materiale
aj mne sa to nejak nezdalo...podla mna tak može skor nastať lom niekde v materiale12:37:16
03.09.2007
03.09.2007
Ja bych do niceho takovyho nesel... Pokud neco hudi tka kuchnout prevodovku a nebo vymenit loziska na poloosach, ale hrat si se samotnou poloosou, kord u kyvky, se mi nelibi...
12:31:12
03.09.2007
03.09.2007
Vojtik
to jsem psal taky, že bych je rozhodně nestáčel, maximálně nechat vyvýžit, ale nevim ja rozumně udělat to vyvážení, páč odbrušovat materiál by se mi taky příčilo a něco na ni navářet se mi taky nezdá..
12:31:03
03.09.2007
03.09.2007
-> Syny: Kloubový hřídele jsou sice kratší (u některejch aut) a jsou i slabší, záleží aj na matriálu.
Viděl jsi třeba trubkovou nápravu ? Tam máš špejle jak na píchání do buchet a vydrží to víc jak profilovaná klasická náprawa.
12:22:18
03.09.2007
03.09.2007
Nevim nevim ale stacet poloosy se mi nezda jako optimalni napad - asi jsou nejak navrzeny a tim ze se ztoci se jim urcite nepomuze...
12:19:16
03.09.2007
03.09.2007
Vojtik
-> Syny: psal jsem konkrétně kardan u autobusu , kterej je dlouhej cca 40 cm - jen mezi převodovkou a zadní nápravou
12:09:34
03.09.2007
03.09.2007
Saky
mimochodem to ze neco stocite na soustruhu neznamena ze to bude vyvazeny..
12:07:25
03.09.2007
03.09.2007
-> Jirik : Videl - a vzhledem k tomu ze to ma utahnout treba tunu (kdyz vezes par lidi) tak se mi teda tenky zdaj na to jak sou dlouhy a jeste to pretocit na soustruhu...
-> Vojtik: Mno kardan je podle me taky trosku neco jinyho... To je vetsinou trochu delsi a tlustsi...
09:49:32
03.09.2007
03.09.2007
-> Syny 03.09.07 00:07:16: Už jsi viděl vyndanou poloosu ? Zas tak tenký nejsou.
07:41:25
03.09.2007
03.09.2007
Vojtik
-> Syny: třeba je zároveň vyměnil a přisuzoval to tomu vyvážení, ale já bych to vyvažování až tak nezatracoval, kloubové poloosy se běžně vyvažují, mají sice na kloubu větší průměr, ale i třeba kardanky u autobusu, který jsou dlouhý kolem púl metru se musej vyvažovat a když náhodou odrezne vyvažovací plíšek, tak to dělá v autobuse nehoráznej bordel. Rozhodně bych ale nestáčel v soustruhu celou poloosu
00:37:35
03.09.2007
03.09.2007
Mozna kdyby vymenil hucici loziska tak by udelal lip...
00:18:18
03.09.2007
03.09.2007
Saky
hlavne jakej by to melo asi tak prinos? rotacni vec s minimalni hmotnosti diky malymu prumeru minimalni moment setrvacnosti a hlavne v tak malejch otackach to nema vubec zadnej smysl..
00:07:16
03.09.2007
03.09.2007
Jao ze ty poloosy stahnul na soustruhu? Tak to je frajer
Jestli uz tak tenky poloosy na kyvce jeste stocil, tak to potes panbuh...
Jestli uz tak tenky poloosy na kyvce jeste stocil, tak to potes panbuh...22:49:13
02.09.2007
02.09.2007
Hardcorepunk
Nedávno som stretol staršieho pána, ktorý mi spomínal, že mal na svojej škodule vyvážené poloosi.
čiže dal ich zarovnat na sústruhu, ked som to dobre pochopil. A proste sa vraj stratil hluk pri vyšších rýchlostiach...Zaujímalo by ma či s tým má niekto nejaké skúsenosti?
