predek o 2,5zavitu dolu
52 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 03.09.2007 do 03.09.2007, založil/a memfis (kian)
Zastavil:memfis (kian)
22:45:38
03.09.2007
03.09.2007
-> Pavel P@nkáč: OK tak nejsou tvrdsi
22:43:02
03.09.2007
03.09.2007
memfis (kian)
končim dik za vaše nazory zitra vracim zpet do normalu max.pujde 1,5.vic asi ne.
22:43:02
03.09.2007
03.09.2007
-> Syny: nejsou tvrdsi saky to tu psal uz snad 100x
22:40:20
03.09.2007
03.09.2007
-> memfis: To by bylo asi rozumnejsi... Jsou hlavne myslim tvrdsi
Takze te to nebude skakat jak koza...
Takze te to nebude skakat jak koza...22:38:33
03.09.2007
03.09.2007
memfis (kian)
dobre tak dam na vas a tyhle vyhodim,a sezenu si od sakyho.
22:37:12
03.09.2007
03.09.2007
zdenekz
A k čemu tohle všechno?Jakej to má efekt?Snížení auta? k čemu?Mám tam laminátovej práh od předního lemu blatníku k zadnímu a vzadu vytaženej pod hranu kastle a dole to snižuje o 5cm pod plechovej práh.Nějakej tuning z němec.
22:36:28
03.09.2007
03.09.2007
Karel.
-> memfis: škoda slov
22:35:48
03.09.2007
03.09.2007
memfis (kian)
vite jak se mi stalo tohle???
22:34:56
03.09.2007
03.09.2007
memfis (kian)
magor nejsem,ale zkusit se musi vše
22:34:02
03.09.2007
03.09.2007
-> memfis: Kazdopadne urcite sundej i zadek, jinak to bude za 1. vypadat hrozne, za 2. pkud nepredelasuchyceni svetel tka budes svitit tak 3m pred sebe a za 3. te bude zadek plavat jako prase...
22:33:50
03.09.2007
03.09.2007
Karel.
-> memfis: to poznáš co ti to bude dělat, ale až se vysekáš tak doufám, že nikoho jinýho nesejmeš
ti to bude skákat jak koza, v zatáčce šutr uskočí a jseš v hajzlu, jseš magor co?kup radši sportovní pružiny
ti to bude skákat jak koza, v zatáčce šutr uskočí a jseš v hajzlu, jseš magor co?kup radši sportovní pružiny22:32:49
03.09.2007
03.09.2007
-> memfis: mno nejdriv se podivej jakej vykyv ma naprava - to abys tam dal hooodne malinkej profil...
22:29:58
03.09.2007
03.09.2007
memfis (kian)
tak tam dam menši profil
22:28:03
03.09.2007
03.09.2007
-> memfis: hele ale uvedom si ze kdyz mas vepredu mezi kolem a blatnikem mezeru na prst, tak to znamena ze az v zatacce nekde poskocis na hrbolku, tak te to veme blatniky
22:18:09
03.09.2007
03.09.2007
memfis (kian)
a za kolik je dela saky???predek a zadek.
22:16:41
03.09.2007
03.09.2007
Petr Abrahámek
-> Saky: Dobře Saky tak nemam ačkovy pružiny, ale jsou dělaný na zakázku tady v pružinárně kde mají plánky pružin na škodovky. Chtěl sem co nejnižší, tak jsou to 240(meřil sem :)) a prý tužší než origo, tak nevim teďka. No každopádně za 800..neber to :)
22:03:50
03.09.2007
03.09.2007
hany
-> memfis: no to asi sedí už fakt nevim... už mám auto moc dlouho rozebraný... ale bylo to tak 3 měsíce před rozebránim
22:00:02
03.09.2007
03.09.2007
memfis (kian)
hany-ve predu mezera mezi kolem a blatnikem asi tak na prst,vzadu mezera mezi kolem a blatnikem dlan a kousek.mam vlečku.
21:58:41
03.09.2007
03.09.2007
hany
3 závity v předu a dva v zadu
celkem prdel, ale už nikdy více
21:57:57
03.09.2007
03.09.2007
hany
jo pokud to chceš nechat tak vyřízni ty misky na spodních ramenech a vrať gumový dorazy... myslim že u mojeho auta ještě asi jsou fotky o tři závity
21:56:45
03.09.2007
03.09.2007
hany
taky jsem to míval o 3 závity... prasárna... bouchlo to jednou stabik si ohnul most jak potřeboval a dobrý... jenomže potom musíš taky o závit zkrátit zadní pružiny... já to neudělal a cesta do škarpy byla jasná
pokud nechceš oddělat kastli a nápravu tak to nedělej nedoporučuju to z vlastní zkušenosti...
pokud nechceš oddělat kastli a nápravu tak to nedělej nedoporučuju to z vlastní zkušenosti...21:32:28
03.09.2007
03.09.2007
-> memfis: memfis 03.09.07 18:19:24 napsal:
tady na virtu to ma nekdo dokonce o tri takze ja to mam jeste malo.myslim ze to mel bimbo.Tyvoe to je dobra veta... Tak to rizni treba o 6 zejo...
Ale sma poznas ze v provozu to je nepouzitelnya budes rad kdyz se te nezkrivaj ramena a neznici cela naprava...
Ale sma poznas ze v provozu to je nepouzitelnya budes rad kdyz se te nezkrivaj ramena a neznici cela naprava...21:28:52
03.09.2007
03.09.2007
venni
-> memfis: no tak ještě že bydlíš tak daleko ode mě a mám nulovaou šanci tě potkat
21:21:56
03.09.2007
03.09.2007
memfis (kian)
bery-jezdim s tim normalne v provozu.
21:05:55
03.09.2007
03.09.2007
ty jo tak ja zapoustim napravu nekolik dni do kasny jak debil a ono staci uriznout most a vyndat stabilak
21:02:45
03.09.2007
03.09.2007
Saky
-> Petr Abrahámek: a vis co je zajimavy? kdyz opomenu ze Ackovy pruziny maj 260mm tak ty rezany jsou tuzsi.. -) Ackovy nejsou tuzsi to je jeden z podvozkovych mytu
20:47:09
03.09.2007
03.09.2007
Petr Abrahámek
Ja mel o 1.75 zavitu a kdyz sem jel sam tak to bylo dobry, ale jezdili sme ve 4 do ostravy nedalo se to. Poridil sem 240 L/A a je to tedka vys nez to bylo nehlede na zvysenou tuhost pruzin. SIce uz to nevypada tak ubercool ale je to funkcni a jizdni vlastnosti se zlepsili
20:45:30
03.09.2007
03.09.2007
Petr Abrahámek
-> Bery:
20:02:44
03.09.2007
03.09.2007
Bery
-> memfis: nebudeš s tím ale jezdit někde v provozu....viď....
19:28:17
03.09.2007
03.09.2007
MerHanz
-> Syny: 1,5 mám já a musí se kousek uříznout dorazy.Ale new náprava se zlehka vystužuje. bude to tak lepčí. A mám takovej dojem, že když by šla ještě o kousek níž, tak by pak už mlátil stablík.
19:26:01
03.09.2007
03.09.2007
Kamos mel taky 130L o 2,5 zavitu dole, ale jako pri vytoceni kol to bylo tak 1cm od blatniku... Kazda dira - bouchaly dorazy... Je to moc... Nehlede na to ze to nici i tu napravu ktera muze prasknout pokud neni nijak vystuzena... Maximalne bych to davalo 1,5 zavitu a uz i to je dost... Jinak muze te mlatir horni rameno o kufr... Prej je to taky mozny...
18:41:13
03.09.2007
03.09.2007
memfis (kian)
škoda ze jsem nezmeril volnou delku kdyz jsem to mel venku,nevite asi kolik maj volnou delku??
18:39:48
03.09.2007
03.09.2007
-> Honza M: A když vemeš jednu pružinu na půl tak máš hned na jedno auto
18:38:18
03.09.2007
03.09.2007
Honza M
-> Saky: já nevím že pořád vyrábíš nějaký pružiny. Když stačí uříznout sérii
18:37:57
03.09.2007
03.09.2007
MerHanz
-> Saky:
18:37:42
03.09.2007
03.09.2007
memfis (kian)
kdybych mel foto takho sem hodim abyste se podivaly na poradnej tuzing.
18:35:49
03.09.2007
03.09.2007
Saky
no ja si celou dobu myslel ze je to zas nejakej pokus o vtip-)
18:30:51
03.09.2007
03.09.2007
Honza M
už kvůli názvu tématu jsem sem musel. A nezklamalo to
Jako 2,5 je fakt moc. Uřízni ještě kus toho mostu at to nemlátí
A ten stabík samozřejmě vyndej. Ten je tam na hovno
A ten stabík samozřejmě vyndej. Ten je tam na hovno18:28:18
03.09.2007
03.09.2007
MerHanz
-> memfis: ale někdy třeba koukat na to jak to funguje a ne jen jak to vypadá
18:27:46
03.09.2007
03.09.2007
MerHanz
-> memfis: nějak nevím co chcěš vlastně slyšet. Prostě když to máš o 2,5 tak ti tam mlátí stablík a muže to jít až do těch držáků dorazu, když je uřízneš si blázen pač když to propéruje, tak ti to narzí do mostu a nehledě na to, že ti guma schrne blatník. A nemomužou ti ani žádný tvrdý tlumiče.
18:26:14
03.09.2007
03.09.2007
memfis (kian)
to sem si taky myslel ale vypada to gut
18:22:52
03.09.2007
03.09.2007
-> memfis: 2,5 je moc
18:21:59
03.09.2007
03.09.2007
memfis (kian)
chlapy nedeljte si prdel,chci slišet jasny odpovedi.
18:19:24
03.09.2007
03.09.2007
memfis (kian)
18:16:49
03.09.2007
03.09.2007
Saky
lol jeste stabilak vyndat-)) , no a pak uz chybi jen to posadit na spalky-)
18:16:45
03.09.2007
03.09.2007
-> memfis: Vyndej stabilizátor, tlumiče a pružiny a navař tam trubku a nebude ti to bouchat...
18:15:53
03.09.2007
03.09.2007
nebo ty pružiny rovnou vyndat... ty už jsou tam pomalu zbytečný...
18:15:51
03.09.2007
03.09.2007
memfis (kian)
a muzu stablík vyhodit bude to mit nejakej vliv na jizdu??
18:15:36
03.09.2007
03.09.2007
2,5 závitu
to tam rovnou ty pružiny nedávej ne
to tam rovnou ty pružiny nedávej ne18:14:41
03.09.2007
03.09.2007
Saky
a jeste odpoved na to jestli muzes uriznout ty drzaku dorazu.. ano muzes a jeste urizni most at uz nema co bouchat-))
