acka
21:17:39
04.09.2007
04.09.2007
-> zdenekz: jo
21:06:20
04.09.2007
04.09.2007
zdenekz
Ačka jako bejk vyndal jsem celou vlečku,pružiny uřízlé na 380mm,měkký tlumiče.Co s tim,Vyvařit výztuhy,dát nový tlumiče a pružiny?Pomůže to?
21:01:06
04.09.2007
04.09.2007
Kazdejch 14 dni se tu resi jak vznikaj acka a co s tim...
Vyztuzit podelny ramena a dat novy pruziny...
Vyztuzit podelny ramena a dat novy pruziny...20:38:18
04.09.2007
04.09.2007
Martin743.130
Tak kola do V jsou fakt jenom trošku a to bez naložení a při stání...rezpektive když třeba přejedu nerovnost a auto nadskoci a hned potom zabrzdim...tak kola zůstanou Véčkový...při jízdě se určo rozplácnou a to hlavně v zatáčce...je to dáno konstrukcí nápravy...
20:35:02
04.09.2007
04.09.2007
MerHanz
-> Martin743.130: ale když sou kola trochu do a je to lepčí než v. líp to sedí v zatáčkách
20:33:07
04.09.2007
04.09.2007
Martin743.130
Vyztužit hlavně šikmý ramena...podélný doporučuji ty se taky neztratí...nové silentbloky šikmých i podélných ramen a hlavně !!! nedávat zpět ty Lkové gumy...ale udělat si doma dle výkresu 130 L/A z PVC...musí být tvrdé ale nesmí praskat !!! a pak na geometrii a je to...já to mám ted jako víno a auto se naklonilo dopředu...bez obsazení auta jsou kola trochu do V...po nasednutí jsou rovně :)
20:27:12
04.09.2007
04.09.2007
A už je to tu zase
-> Trava: nový podélný ramena a vyztužit
20:27:07
04.09.2007
04.09.2007
aceboss
V prvé řadě hledej v tématech je tu mnoho článků jak na nato
20:25:10
04.09.2007
04.09.2007
Trava
chlapi mam dotaz mam zadni kola do acka cos u rapida neni nic neobvykleho ale jelikoz se v tom jeste tak nevyznam a rad si necham poradit tak co mam udelat proto abych mel pekne rovne kola,podotykam ze tam mam nove pruziny i tlumice.diky predm za vase rady
