Rozpera prednych tlmicov..
21:44:12
24.09.2007
24.09.2007
Nepér
Tu "s katalyzátorem" tam právě obráceně nedáš, nepasuje to.
21:14:39
24.09.2007
24.09.2007
keny110
-> Gryzly: nooo presne aj takleto som myslel..tieto sa inak namontovat nedjau jednoducho..a vacsinou je ten tvar ze vycnieva smerom ku kapote..nikdy sa nezapusta k motoru..tak neviem ci to mam otacat..asi nie..
21:12:40
24.09.2007
24.09.2007
keny110
no ja mam na cedulke ze rozprena tyc pre Favo s katalyzatorom..ja mam karburatorove Favo bez katu..a mne tam teda riadiaca jednotka nebrani aby som tu rozperu aj otocil..uz len ci to ma zmysel..
..ked to tak chcel vyrobca..a pasuje to tam..coooo ja viem ci to mam otacat alebo nie..ked to bude rovnako fungovat nech je ta rozpera tak ci onak..
21:10:39
24.09.2007
24.09.2007
třeba tadle ani jinak namontovat nejde.
20:56:00
24.09.2007
24.09.2007
xxxmichal
ta rozpěra by ani jinak dát nešla je tam prostě ta řídící jednotka, když sem tam vzpěru dával tak tam šla presně dát žádný upravy nebo krocení s autem jenom sem musel vyndat horní kryt topení a po instalaci ho dát zase zpatky
20:50:26
24.09.2007
24.09.2007
Nepér
Tady je moje cedulka...
20:47:00
24.09.2007
24.09.2007
Nepér
Já to mám takhle a tohle je rozpěra pro verzi s karburátorem, bez katalyzátoru. Je možný, že pro BMM, nebo E je jiná, která patří obráceně. Jinak nic pilovat jsem nemuselnormálně jsem to, možná lehkým násilím, nasadil a hotovo.
22:01:35
23.09.2007
23.09.2007
xxxmichal
Když něco dávám na auto tak to tam dávám jak to udává výrobce nebo jak to je napsaný v návodu u vyrobku. A někdo to prostě musí mít obráceně a říkat že tak to je nejlepší.
21:55:04
23.09.2007
23.09.2007
andre
no teoreticky tiež myslím, že to je asi úplne jedno...svoju funkciu plný tak či onak
21:33:03
23.09.2007
23.09.2007
-> keny110: podle me je to jedno pokud je rozpera dostatecne pevna :)
21:10:18
23.09.2007
23.09.2007
keny110
sakra..tak ako to tam ma byt potom??..
..jeden hovori tak..druhy naopak..
..ja neviem no..dal som to tam podla pokynov vyrobcu..ako som pozeral, tak tuna na virte maju viaceri rozperu tak ako ju mam ja..
..pozeral som aj na ine rozpery aj na ine vozy a vzdy je to tak ze vystupuje ta rozpera smerom hore..nikdy nie smerom dnu k motorovemu priestoru ako my tu radite..
..kto ma teraz pravdu sakra..
..15:46:49
22.09.2007
22.09.2007
andre
no šak tie čo majú riadiace jednotky, tak používajú inú rozperu(ten typ čo je aj pre feldu, pekne poohýbaný)...a tento rovný typ je myslený pre karbec a vôbec mu tam nič neprekáža ak ho namontuješ správne(otočený o tých 180 stupnov)...
skoda-virt.cz/cz/.../5914 3
12:24:17
22.09.2007
22.09.2007
bitmap - zrušená registrace
-> xxxmichal: to nic nemeni na tom, ze je to low cost zmetek, kdyz vyrobce je linej tu trubku trochu naohybat, aby se propletla kolem filtrboxu a byla v normalni poloze.
11:22:57
22.09.2007
22.09.2007
xxxmichal
bitmap:
to co říkáš je nesmysl má to tam dobře je to totiž typ vzpěry pro stříkačku jako mám já, opačně bych to tam nikdy nedal
08:19:07
22.09.2007
22.09.2007
-> keny110: to proto, ze sis kupil smetek, kterej je spatne namerenej a svarenej, tudiz se nevejde do spravny polohy, tak vyrobce dava takovyhle instrukce.
Spravne udelana rozpera se montuje otocena o 180 stupnu, ze to nevytvari takovejhle stolecek, ale ty plechy se opiraji o ty domky tlumicovejch vzper.
21:49:31
21.09.2007
21.09.2007
keny110
..preco si myslite ze to mam naopak??..
..na tej karticke co k tomu bola priviazana sa pisalo ze na jednej strane je vyrazena sipka, ktora ma byt ZHORA viditelna a ma ukazovat smerom K MASKE auta..tu sipku som nasiel a je aj ZHORA a aj ukazuje K MASKE..tak preco by bola naopak??..
21:16:56
21.09.2007
21.09.2007
-> bitmap: Toje ještě v pohodě ale v jednom starším tuningu byla fotka motoru favorita s karbcem a měl tam vzpěru ze stříkačky a protože se nevešla mezi filtr a topení, tak ji v tom místě měl spláclou ve svěráku
20:21:53
21.09.2007
21.09.2007
andre
aj ja pozerám, že to dal naopak
19:59:44
21.09.2007
21.09.2007
Dalsi expert co to ma opacne
19:22:38
21.09.2007
21.09.2007
keny110
22:19:33
20.09.2007
20.09.2007
Skoda RBK - zrušená registrace
-> keny110: no vidis, som ti vravel dobre si spravil
-> xxxmichal: no ja mam 1.3 urcenu na vyvoz do nemecka, to asi preto
19:59:35
20.09.2007
20.09.2007
xxxmichal
Skoda RBK:
Ty musíš mít potom 1.6ku tam je podvozek hodne vylepšenej
19:49:19
20.09.2007
20.09.2007
keny110
tak panove ja som ju tam dnes namontoval..
..chcelo to trosku vypilovat jednu dieru ale je uz tam..a musim povedat, ze kto nepociti rozdiel, ten snad nema vobec vztah k tomu autu a neciti s nim..pri beznom jazdeni verim ze to nepoznat..ved ani nieje preco..ale v hranicnych situaciach..nechcel som tomu verit ze to moze az tolko urobit..jazdil som po trasach, ktore som uz milionkrat presiel ako pokojne tak ostro takze som vedel co kde mam ocakavat od Fava..no s rozperou, musim povedat, ze je pri ostrych prejazdoch pokojnejsie..konkretne..m
am jednu zradnu zatacku ktoru ked som predtym bez rozpery presiel tych 90 cca, tak sa auto veruze vlnilo ako had..trebalo s nim bojovat..a pri 100-ke co to robilo ani nerozpravam..no ale dnes..s rozperou uz..som tamad siel 90..ani som si to neuvedomil..
..nemusel som ho vobec extra presviedcat aby som sa tam vmestil..
..takze zatial len pozitivne a kladne zazitky..
..23:42:15
19.09.2007
19.09.2007
-> xxxmichal: a co ked mas 94´ku, tam neni ani jeden stabilizator, ja mam na felde predny + zadny a este aj vzperu medzi tlmicmi a ked som sa siel previest na ujovej filcke bez akehokolvek stabiku tak som sa skoro vyvalal. Aj ked nemozno porovnavat 88´a 94´ nejake zmeny tam nastali ale aj tak sa to vonkoncom neda povedat o stabilizatorovych napravach
20:26:31
19.09.2007
19.09.2007
keny110
-> andre: nic sa neboj..to ze zvyknem jazdit rychlo neznamena ze som hazarder na rozbite..
20:20:29
19.09.2007
19.09.2007
Kari
souhlasim se vsemi...mam na felde rozperu a predni i zadni stabilizator + 185/60/14 a je to uplne nebe a dudy...
Jel jsem s kamosovou a malem jsem se nevesel do zatacky, jak jsem zvyklej na tu svoji...on tam nema nic a klasika 165/70
A dulezity jsou i tlumice, rekl bych az predulezity...ale kdyz mas HP, tak asi neni co resit.
20:19:38
19.09.2007
19.09.2007
keny110
-> Vlda: ..nooo uvidime..
..potom tu dam aj svoje dojmy urcite po nejakom case..
18:53:27
19.09.2007
19.09.2007
andre
-> keny110: hlavne sa nevyjeb a nezabi ked to budeš skúšať...ako myslím, že to je dobrá vec aj ked nejazdíš ako pretekár...ale je to jeden z krokov ked tak jazdiť chceš...
18:32:37
19.09.2007
19.09.2007
Vlda
-> keny110: Ale jak jsem psal, kdyz budes jezdit klobouk tak nepoznas nic, musis proletet nejlip nejakou relativne pomalou zatacku, nejlip nejakou 90 stupnovou a to na hranici smyku, to si pak budes rikat ze to auto bez vzpery se chova jak had(mysleno jak se krouti:) ).
16:29:38
19.09.2007
19.09.2007
keny110
-> xxxmichal: 425,- Sk v Askofe..
15:20:37
19.09.2007
19.09.2007
xxxmichal
keny110:
přesně tuhle rozpěru mám, kolik za ni dal?
15:19:50
19.09.2007
19.09.2007
xxxmichal
Skoda RBK:
to by moc nepomohlo já mám favo 94
15:07:42
19.09.2007
19.09.2007
keny110
15:03:36
19.09.2007
19.09.2007
keny110
-> Vlda: ..heh..tak to sa uz tesim na nu potom..
..uz som ju kupil..a asi zajtra/pozajtra ju nahodim..
..uvidime ci nieco pocitim pri testovani..
23:20:29
18.09.2007
18.09.2007
-> Vlda: jj jasne ze to spoznas
23:17:55
18.09.2007
18.09.2007
Vlda
člověk to nepozná pokud jezdí klobouk a nebo vůbec nemá vyvinutej smysl pro naslouchani auta.. Já to tam dal a šel to otestovat a v jakykoli zatacce, kterou projedes trochu na srdicko je to opravdu citelne poznat!! Za ten ždipec peněz hooodně muziky:)
23:02:23
18.09.2007
18.09.2007
-> xxxmichal: napravy das aj z feldy...a bude ok
19:47:56
18.09.2007
18.09.2007
Nepér
Já taky rozdíl necítím, ale možná by bylo znát, kdybych to sundal.
19:31:53
18.09.2007
18.09.2007
xxxmichal
Já ji na fáčku mám a nepoznal jsem rozdíl je fakt že jsem měl ještě plecháče takže to moc nesedělo. Jó kdyby naši soudruzi na to tenkrát vymysleli alespon nakej stabilizátor na přední nápravu.
18:26:24
18.09.2007
18.09.2007
Nepér
Když to tam neni a zboříš jednu stranu, tak se druhá hne tak jako tak i bez rozpěry, přes přední výztuhu...
15:04:10
18.09.2007
18.09.2007
-> keny110: Na McPhersnu (fávo, felda, Okťa a další) to určitě význam má, u 120cky, kde to celkem významě zpevňuje nápravnice je přínost diskutabilní...
19:03:44
16.09.2007
16.09.2007
keny110
-> Skoda RBK: ..jo..takze odporucas..tak potom nieje o com..pojde tam..diky..
18:56:10
16.09.2007
16.09.2007
-> keny110: na favorite(McPherson naprave) ti to urcite pomoze, kasna sa menej kruti a ked mas HP podvozok tak sa ta rozpera aj doporucuje.
Jedinny minus vidim v tom ze ked nahodou dade rachnes tak sa ti pohne aj druha strana ale to by som neriesil, jednoznacne by som ho tam dal, na felicii mam tiez a aj tam je to citit aj ked okrem toho mam este dva stabilizatory
a imidzovka to podla mna neni, plni to v prvom rade funkciu zlepsenia stability
17:48:13
16.09.2007
16.09.2007
keny110
Ludia ma tato vec nejaky vyznam??..
..stretol som sa s nazormi ze urcite ano..ale aj urcite nie..
..(povedal by som este ze mam podvozok HP takze je to stabilnejsie)..ale prispeje mi aj ta rozpera k zvysenej stabilite alebo zbytocna "imidzova" investicia vhodna akurat tak na zrazy??..
..Dakujem za rady..
..Dakujem za rady..
