kulisa 5q?
20:32:54
25.09.2007
25.09.2007
Honza M
-> FORM: a kde? Ještě bych jeden potřeboval. U nás fakt nic nemají...
07:32:33
25.09.2007
25.09.2007
FORM - zlomená ojnice
-> Honza M: uvidíš, snad to půjde a nebude mít moc velkou vůli. Jinak ten plech, futra i guma se sehnat dají, jen musíš vědět kde
20:13:18
24.09.2007
24.09.2007
Honza M
konečně to tam je. Dík za rady. Snad to bude fungovat...
18:23:50
17.09.2007
17.09.2007
Honza M
zdenekz 16.09.07 18:17:26 napsal:
Jo na 5Q,koupíš novou,stojí 78,-Kč,možná seženeš za míň.
Tak u nás za 350kč. A to byla možná ještě nějaká imitace
Protože tam mají všechno z polska
Protože tam mají všechno z polska18:22:55
17.09.2007
17.09.2007
Honza M
-> petr s: to asi měli :) protože koukal na nějaké díly a třeba říkal že ten měli od komunistů jenom jeden kus a prodal se někdy do roku 90. Jsem chtěl takovou výztuhu co je u domečku pružiny
18:20:12
17.09.2007
17.09.2007
-> Honza M: Za komunistů neměli ani počítač
18:17:12
17.09.2007
17.09.2007
Honza M
takže nic. V jedné mototechně neměli a v druhé se koukli do PC a řekli mě že to ani nikdy neměli. Dokonce ani za komunismu
12:54:11
17.09.2007
17.09.2007
Honza M
tak a jde se shánět, snad něco seženu...
21:05:45
16.09.2007
16.09.2007
Honza M
-> petr s: ok dík za info. Ty seš takovej katalog vědomostí pro virt
20:59:38
16.09.2007
16.09.2007
-> Honza M: od 08-1986 se montovalo na všechny typy
20:54:48
16.09.2007
16.09.2007
Honza M
-> petr s: tyhle táhla se dávaly i na novější 4q jo? To je pro mě novinka. A nevíš od jakého roku se to dávalo na 4q od jakého na 5q?
20:18:02
16.09.2007
16.09.2007
-> Honza M: Bude to fungovat ale jestli to ještě někde je nové to nevím ale je to stejné i na novějších 4q co jsou stejné táhla
19:40:55
16.09.2007
16.09.2007
Honza M
-> petr s: Takže to co je u mého 4q guma to nahradit za plech + pouzdro a bude to makat jak má? Dá se to normálně koupit?
19:24:22
16.09.2007
16.09.2007
zdenekz
-> Honza M: nebo obejít vrakoviště a najít kastli která měla 5Q.
19:22:54
16.09.2007
16.09.2007
-> Honza M: Ano
19:21:26
16.09.2007
16.09.2007
Honza M
-> petr s: takže koupit pokud možno díly 48, 49, 50 a pak by to mělo fungovat tak jak má?
19:17:05
16.09.2007
16.09.2007
-> Honza M: U 4q je jenom guma
19:14:09
16.09.2007
16.09.2007
Honza M
-> havlik: ten plech 48 tam je i u 4q kulis?
19:13:01
16.09.2007
16.09.2007
Honza M
-> havlik: kua jsem to měl asi nafotit :) jestli to je standartní vec tak to tam mít asi budu, ale jestli je to až pro ty novější kulisy tak ne. Jsem to nějak nezkoumal, jsem odpojoval kulisu vevnitř a venku to vytahoval kámoš tak jsem na to nějak nekoukal
19:05:56
16.09.2007
16.09.2007
-> Honza M: šak ale tam je ten plech ne? nebo ty ho tam nemáš?
18:59:49
16.09.2007
16.09.2007
Honza M
-> havlik: jo, ale PS psal že je potřeba uchycení do karoserie
18:57:58
16.09.2007
16.09.2007
-> Honza M: ono je to ze dvou kusu dá se to na kulisu zasune se to do tý pruchodky a zajístí ségrovkou
18:55:44
16.09.2007
16.09.2007
Honza M
-> havlik: stejně nechápu jak bych to tam přidělal kdybych to sehnal
18:55:01
16.09.2007
16.09.2007
-> zdenekz: vsadit se může samozřejmě jen ho sehnat
18:54:28
16.09.2007
16.09.2007
zdenekz
-> petr s: a nemůže tam ten díl vsadit?pokud sežene díly nebo nechá udělat?
18:52:32
16.09.2007
16.09.2007
-> Honza M: Nebude ti pořádně řadit
18:51:46
16.09.2007
16.09.2007
Honza M
-> havlik: sorry
18:51:23
16.09.2007
16.09.2007
Honza M
-> petr s: jo tak. Takže když to tam nemám tak jsem v háji a tohle táhlo tam nedám?
18:51:18
16.09.2007
16.09.2007
přijde mi to nebo mě naprosto ignorujete co píšu
18:50:16
16.09.2007
16.09.2007
-> Honza M: 48 není guma to je takový plech do kterého se dají pouzdra
18:47:51
16.09.2007
16.09.2007
Honza M
-> zdenekz: no já tam právě žádné pouzdro nemám. Měl jsem tam 4q a ted tam potřebuju dát tohle táhlo
18:47:46
16.09.2007
16.09.2007
-> zdenekz: U novějších je to vzadu vedeno v pouzdře
18:46:54
16.09.2007
16.09.2007
Honza M
-> petr s: takže 48 je guma a do ní se vkládá to pouzdro?
18:45:52
16.09.2007
16.09.2007
zdenekz
-> petr s: takže když odšroubuju táhlo u řazení a vytáhnu směrem ven k převodovce,tak to jezdí v těch pouzdrech?
18:42:55
16.09.2007
16.09.2007
Je standartní guma a ke gumě je přišroubován plech v kterém drží pouzdra
18:39:21
16.09.2007
16.09.2007
-> Honza M: 48 je plech v kterym je nasazený to pouzdro a je to k sobě přichycený segrovkou
18:38:34
16.09.2007
16.09.2007
Honza M
-> petr s: 48 je jenom guma ne? Tu tam mám. Ale jak tam samotné to pouzdro bude tu kulisu držet vodorovně? Myslím ten díl 49 a 50
18:37:00
16.09.2007
16.09.2007
18:32:24
16.09.2007
16.09.2007
-> Honza M: ne ten byl snad měl bejt v autě normálně ale má tam bejt díl 49, 50 a eště nějaký okolo
18:31:37
16.09.2007
16.09.2007
Honza M
-> petr s: ten díl 48?
18:30:26
16.09.2007
16.09.2007
Honza M
-> petr s: neměl bys obrázek jak to má vypadat? A když tam to uchycení nemám tak to tam dát nemůžu?
18:30:15
16.09.2007
16.09.2007
-> Honza M: www.faann.net/kat/Pict013
18:25:41
16.09.2007
16.09.2007
-> Honza M: Jak je guma na tunelu tak se tam dává plech a silonová pouzdra aby to bylo vedené rovně jinak se ti to kroutí a neřadí
18:23:00
16.09.2007
16.09.2007
zdenekz
-> petr s: jak uchycení do karoserie.To prochází dírou do tunelu a tam na táhlo řazení.
18:22:35
16.09.2007
16.09.2007
Honza M
-> zdenekz: no pokud by u nás měli novou za 78 tak ji okamžitě beru :)
-> petr s: jaké uchycení?
18:18:36
16.09.2007
16.09.2007
-> Honza M: Je to novější ale k tomu potřebuješ uchycení do karoserie
18:18:17
16.09.2007
16.09.2007
zdenekz
Jo a když koupíš novou tak ještě ty nejty na to.
18:17:26
16.09.2007
16.09.2007
zdenekz
18:16:26
16.09.2007
16.09.2007
novější provedení a vůle nepatrná asi uplně nevadí ale čim menší vůle tim líp
18:15:32
16.09.2007
16.09.2007
Honza M
foto
