brzdový trubičky
08:12:05
02.10.2007
02.10.2007
-> T: tak zasun ty závity těch dvou šroubů do sebe a poznáš jestli mají stejné stoupáni.
22:14:18
01.10.2007
01.10.2007
-> T: Mě se něco plete že tam byl jiný závit tak bacha na to
22:11:47
01.10.2007
01.10.2007
T
petr s : dobrá otázka...ale ja nevim
ikdyz na ty fotce to vypada trosku jinak
21:44:02
01.10.2007
01.10.2007
-> T: j oaha - ja myslel na Shade - tam je jinej...
21:23:55
01.10.2007
01.10.2007
-> T: A neměla nádrž jiné stoupání závitu?
21:20:56
01.10.2007
01.10.2007
T
Syny ? na benzin....na erku....
19:22:01
01.10.2007
01.10.2007
-> T: na jakou nadrz?
15:31:19
01.10.2007
01.10.2007
T
Syny : ten delsi byl v nadrzi a ten kratsi,to jsou co mi k krame prodali normalne na brzdy a ze na nadrz zadnej nemaj....takze se ptam jestli ten na brzdy kratsi bych mohl dat na nadrz.....jedna se o erko :-)
22:04:28
30.09.2007
30.09.2007
-> T: zalezi jakej za jakej a jestli si brzdy odvzdusnil
22:01:55
30.09.2007
30.09.2007
T
hele do nadrze jde normalne prutokac a kdyz sjem chtel novej tak jedine klasika na brzdy ale on je mensi....vadi to? teda kratsi...
22:00:29
30.09.2007
30.09.2007
T
odpoved zadna :-(
20:15:41
26.09.2007
26.09.2007
T
a hele jak velikje je problem ze jsem prehodil brzdovej valec na posilovaci? to se snad nic nedeje ne?
12:25:18
25.09.2007
25.09.2007
Daves
Nic nelisovat a koupit celou sadu trubek za 590 kaček. Jsou potažený plastem, takže hned nechytnou jako ty starý bez povrchové úpravy. Nataháš to nový za víkend.
14:51:15
24.09.2007
24.09.2007
Pilot 105
-> rolls: Ta menší sada stojí necelé 3 000,-, větší 3400,-. Ale nechá se to koupit i v méně kvalitním provedení, jen ten třmen a lisovací trny za cca 500,-, pohledej na webu.
19:44:56
23.09.2007
23.09.2007
T
když už jsme u brzd tak abych nezakládal zase téma jiný tak....uz jsem nasadil posilovac a kdyz seslapnu pomlau pedal tak dobry ale kdyz ho seslapnu rychle tak tam jako neco prezkoci :-/
19:34:57
23.09.2007
23.09.2007
rolls
-> petr s:
19:34:27
23.09.2007
23.09.2007
-> rolls: 2800 před 10 lety
18:48:17
23.09.2007
23.09.2007
rolls
-> Pilot 105: kolko stoji vlastne ta suprava na tie trubicky? k cene som sa tam nejako nedopatral
18:44:39
23.09.2007
23.09.2007
-> zdenekz: to zas ne, ale stejne to mam poc nekolika milimetrovou vrstvou tlumexu
21:27:18
22.09.2007
22.09.2007
zdenekz
-> Syny: no bodejť,když na STK jdou jen papíry,proč se trápit.
12:08:23
22.09.2007
22.09.2007
-> zdenekz: To me netrapi
18:00:21
21.09.2007
21.09.2007
T
dneska jsem delal dalsi pokusy a dam foto,to preci musi fungovat :-D
16:38:29
21.09.2007
21.09.2007
zdenekz
-> Syny: stejně jsou zrezlý a na STK jsou na to háklivý,stejně jako na rozdělovací kostku,jak je chycená tak vyměnit.
12:39:18
21.09.2007
21.09.2007
-> Daves: mno bojim se toho tahani tech novejch... A mam strach aby mi sli povolit ty hadice u tech trmenu aspon...
12:33:15
21.09.2007
21.09.2007
Daves
-> Syny: Oboji vyhodit. Hadičky i trubičky. Pokud je chceš za každou cenu zachránit, pak přeříznout trubičku, vzít 17 klíč, nasadit 10/11 očko na trubičku a povolit trubkou.
12:17:56
21.09.2007
21.09.2007
-> Syny: stare asi nijako, len vycvakat, nove nie je problem
12:01:23
21.09.2007
21.09.2007
Me by spis zajimalo jak se ty trubicky povoli - respektiva rozdeli od hadicek
09:21:07
21.09.2007
21.09.2007
Luděk
no,nejlepší by bylo zamotat tu trubku tak,že by vzniklo něco jako möbiúv proužek a to by pak ta kapalina nevěděla,kam se má podět
09:17:41
21.09.2007
21.09.2007
Kloggie
-> Luděk:
nic jinýho mě nenapadlo
08:59:25
21.09.2007
21.09.2007
Bobesh
-> Luděk: ...dvojitej
08:57:21
21.09.2007
21.09.2007
Luděk
-> Kloggie: nejlepší je na trubce udělat uzel
08:53:03
21.09.2007
21.09.2007
Kloggie
já sem kupoval trubky od Karbana a poslal mi místo na erko na 120, tak zadek je mi na prd, páč je naohýbanej, pak byly v sadě rovný trubky a stočený trubky na spojku a k zadní kostce. Použil jsem jenom předek a musel sem si to naohýbat sám a trubka k HBV mi vyšla sakra dlouhá, tak sem jí zakroutil tak... no prostě sem jí smyčkama zkrátil no
07:59:09
21.09.2007
21.09.2007
neviem no, u nás majú normálne všetky trubičky na 2p a spojku naohýbané a kupujú sa samostatne po jednej.
22:21:15
20.09.2007
20.09.2007
-> zdenekz: no len na slovensku nie..a ja som to napr riesil tak ze som si dal jednu kratku hadicku od HBV ...potom jednu rozdvoju a dole kde je rozdvoja som dal este jednu a obe som prepojil s tou hornou rozdvojku
21:59:56
20.09.2007
20.09.2007
zdenekz
-> Nwkt: na 130 koupíte celou sadu trubiček,jednotlivě ne.některý jsou naohýbyný a některý jsou rovný a ty se upravěj až na autě.
Kupoval jsem je před 3 nedělema a byl to celej komplet v igelitovym pytli za 560,-Kč a na čtyřpístu vycházej dvě hadice,takže se napojujou na držáku na podběhu.
21:46:09
20.09.2007
20.09.2007
-> Syny: Na 2P jo na 4P prej už ne
21:43:38
20.09.2007
20.09.2007
pockej jak dlouhy? To e prodava naohejbany ne? Aspon an 2p myslim ze jo... ale nechapu jak to muze bejt dlouhy...
21:32:46
20.09.2007
20.09.2007
PeterP136
-> T: Ked uz nemas pripravok tak to roztiahni aspon priebojnikom alebo niecim inym co nezrasuje vnutro rurky, pretoze tesnit bude prave vnutorna plocha roztiahnutej casti rurky. Ale vhodny postup je aj to co pise Kloggie.
21:28:09
20.09.2007
20.09.2007
T
no moc jste me nepotesili ale co mam delta :-D jen nevim kde si to pujcim sakra :-( no tak asi novy trubky no :-( ale dekuju za rady :-)
20:49:15
20.09.2007
20.09.2007
Kloggie
já sem to udělal tak že sem to zakroutil tak aby to nikde nepřekáželo
18:56:54
20.09.2007
20.09.2007
Pilot 105
Nechá se buď koupit www.volny.cz/firma.karban
/combi.html
, nebo si ji zkus někde půjčit.
Tvůj výtvor raději nebudu komentovat.
17:19:53
20.09.2007
20.09.2007
-> T: Špatně je na to přípravek
17:17:51
20.09.2007
20.09.2007
T
tak to řešíte když jsou dlouhy? a nemate pakna to tu vec? ja to urizl a rozklepal hrebikem?dobre nebo spatne?
