zavzdusnuju sa mi brzdy
52 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 22.09.2007 do 08.10.2007, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
00:07:57
08.10.2007
08.10.2007
-> Syny: preco?
23:59:12
07.10.2007
07.10.2007
-> gabo00000: Tak to sou ty ktery sem vcera vyhodil
23:32:06
07.10.2007
07.10.2007
-> gabo00000: Tuhle jebku mám jednu, druhou mám ostrejma hranama. Tuhle jsem dal doprostřed vozu pod podlahu, aby se k tomu líp mohlo.
22:21:37
07.10.2007
07.10.2007
spartra
-> Nwkt: či čo kocurik
22:19:51
07.10.2007
07.10.2007
-> zdenekz: vybiju ti oci tie kostky
len nepochop to ako havlik
22:12:05
07.10.2007
07.10.2007
zdenekz
-> gabo00000: musíš mu napsat kostky,on je u svý kočky.
22:11:02
07.10.2007
07.10.2007
-> Nwkt: ja ziadny mekcen na c nevidim v mojom slove kocky
22:09:20
07.10.2007
07.10.2007
-> gabo00000: Já tam žádný kočky nevidim
22:07:09
07.10.2007
07.10.2007
-> Syny: mam tieto kocky
22:03:40
07.10.2007
07.10.2007
-> J3STER: Bud tam je vzduch nebo bych si zkusil pohrat s trnama na tom posilovaci - ty delaj hodne...
17:41:16
07.10.2007
07.10.2007
J3STER
Mimochodem Rapid byl vyroben v.r. 1988, má najeto 25 000Km a mám ho po prvním majiteli, který s ním minimálně tři roky nejezdil. Vše co bylo zatuhlé, nebo nefungovalo je vpořádku až na brzdy.
17:33:25
07.10.2007
07.10.2007
J3STER
V sobotu jsem byl zjistit, jak dopadla reklamace. Válec byl v Brně, a tam nic nezjistili. Poslali ho výrobci na Slovensko. Mám pocit že válec je v pořádku a reklamace byla zbytečná. Netuším co mizerný účinek brzd způsobuje, protože když sem zprovoznil posilovač auto brzdilo doslova jako závoďák. Ale stačilo najet pár kilometrů a účinnost brzd byla ta tam. Vyměnil sem obložení, mám nové bubny,prasátka, brzdový válec a vzduch ve třmenech a prasátkách nebyl. Jediné co sem nevyměnil,nebo repasoval jsou čtyřpístky a v těch problém nejspíš nebude, ikdyž jedna deska byla sjetá trošku šikmo. Pochybuju, že by jeden váznoucí pístek mohl způsobit tak zásadní úbytek brzdného účinku. Myslím si, že to nakonec bude nějaká hovadina. Už nevím co dál poraďte mi někdo. Dík..
16:40:23
06.10.2007
06.10.2007
-> J3STER: nohodou! 120 brzdi velmi dobre
01:07:32
06.10.2007
06.10.2007
-> J3STER: dobré
20:45:14
05.10.2007
05.10.2007
J3STER
Zdar brzdaři, vyměnil sem HBV,protože starý šel až na podlahu. Pak jsem jej zaplavil, odvzdušnil a odvzdušnil i komplet brzdy. Nějakou dobu to brzdilo na výbornou i se skřípnutou hadicí od posilovače, ale s větším počtem šlápnutí brzdy vadly až auto brzdilo hůř než 120-ka - mám totiž rapida. Zkusil sem vyměnit prasátka a nepomohlo to. Brzdová kapalina neubývá, v prasátkách a v brzdičích není vzduch, tudíž by to mělo být OK. Tak sem se nasral
a válec odnesl na reklamaci.Chci se zeptat jaké máte zkušenosti s HBV od Fragokovu (Slovensko).
20:28:59
05.10.2007
05.10.2007
-> Syny: nj ...ale to bude asi ok pac predal ma akoby doraz a nejde az po zem
13:52:07
05.10.2007
05.10.2007
-> gabo00000: ta blbost co souha z posilovace a prenasi te pohyb pedalu na THV
15:51:07
03.10.2007
03.10.2007
-> Syny: ok ..ofotim ti ich ..a dalej som nerozmel...aky trn?
00:57:04
03.10.2007
03.10.2007
spodni je naperdni brzdy... A nevim co je na tom az vedu povolit THV a ten trn pod nim sestelovat... ale potrebujes na to klic 8 a 5,5 myslim...
00:55:30
03.10.2007
03.10.2007
hod fotku ty kostky... Dela se jich vic at vim co nekupovat...
20:00:37
02.10.2007
02.10.2007
-> 105: mam to dobre
15:09:57
02.10.2007
02.10.2007
105
-> gabo00000: jo jestli si neprepojil predni okruh za zadni a naopak
13:31:20
02.10.2007
02.10.2007
-> gabo00000: si to posral
22:57:20
01.10.2007
01.10.2007
22:24:35
01.10.2007
01.10.2007
joj do riti ta co s tym je??????????????????
19:56:45
01.10.2007
01.10.2007
gabo00000 30.09.07 21:52:00 napsal: horny vystup na HBV je pre zadne brzdy a spodny pre predne?U M ano
19:10:48
01.10.2007
01.10.2007
21:52:00
30.09.2007
30.09.2007
20:49:10
30.09.2007
30.09.2007
-> 105: no ide o to ze tie brzdy boli stale mekke ale nie az natolko odkedy som dal 4 piesty.... a ake trubky by mali byt prepojene?...akoze predne a zadne brdy? ci nie su opacne?
20:05:48
30.09.2007
30.09.2007
105
-> gabo00000: no jestli si s tim nejebal ppred tim a fungovalo to tak to musi byt ok .. jen tak mezi nama nemas nahodu prepojeny trubky na hbv ? to sou presne ty priciny proc to delaj
19:36:59
30.09.2007
30.09.2007
-> 105: no to chapem ale ci sa vysuva dostatocne ta tycka s posilnovaca ..ja neviem ako je to v nutri spravene...
19:20:53
30.09.2007
30.09.2007
105
-> gabo00000: posilovac na odvzdusneni nema zadnej vliv
19:14:49
30.09.2007
30.09.2007
vymeneny HBV ..ovzdusnene ...ovzdusnoval som stylom volny pad :D....ale nepomaha to..zadne brzdy mam zablendovane aby som nemusel ovzdusnovat aj tei ..a nedokazem nijak spravit predne...co s tym môze byt...nemôze byt zly posilovac?
07:21:56
28.09.2007
28.09.2007
-> Tom.t: aj podla mna je chyba v HBV ale nie som si isty
21:15:55
27.09.2007
27.09.2007
-> gabo00000: vymen HBV a nešpekuluj
17:59:53
27.09.2007
27.09.2007
20:43:39
26.09.2007
26.09.2007
inac kocky mi neprepustaju kvapalinu ale nie su utiahnute nejak nenormalne...len tak dost volne...no neviem :D nevem to tak popisat:D
20:41:43
26.09.2007
26.09.2007
-> MATTESS: asi pôvodny..neviem to urcite..mozem pozriet.................
-> Daves: skusal som to aj tak a bolo to dobre ale na druhy den som sadol do awta a zas to bolo onicom...
inac este jedna vec je cudna..ked zoslapnem pedal na podlahu tak nejde celkom dole ale asi 2cm od pohlahy zastana (pri povolenom ovzdusnovaku) a nerozsvieti sa ani kontrolka..proste na 105 mi to ide az po podlahu a tu sa to tak cudne sekne...je to ok?
14:05:13
26.09.2007
26.09.2007
-> Daves: a co ty novy kostky oparlat po utazeni silikonem?
12:32:26
26.09.2007
26.09.2007
Daves
colaczech 25.09.07 00:48:29 napsal: -> gabo00000: nedavno jsem resil ten samy problem, za boha sem nemohl natlakovat brzdy. Pak sem se nasral, ze stare autoduse jsem vystrihl ventilek, do vicka brzdove nadobky vyvrtal diru, do te narval ten ventilek a natlakoval brzdy pres kompresor a ovzdusnil je na prvni pokus. Uz nikdy v zivote me nenapadne ovzdusnovat brzdy naslapavanim pedalu, za chvilu bych mel pravou nohu jak Arnie Schwarzeneger.
Odvzdusnovat naslapavanim pedalu je blbost, akorat z toho udelas kasi. Nejlepsi je nechat to volne protect, ani ten kompresor netreba. Jak to volne protece, tak je to bez vzduchu. Staci to pak utahnout a vzduch tam neni.
Jinak ty novy kostky jsou opravdu k h.... tecou a sajou vzduch a to i pri dotazeni "na krev"
00:48:29
25.09.2007
25.09.2007
colaczech
14:51:20
24.09.2007
24.09.2007
MATTESS
-> gabo00000: jaký máš HBV? Výrobce?
14:46:26
24.09.2007
24.09.2007
19:48:31
23.09.2007
23.09.2007
-> 105: no jo ale ked ty zoslapnes pedal tak tam mas pretlaka a keby ta kocka mala z niekadial sat vzduch tak by pri pretlaku s tamad vytekala kvapalina nie?
19:45:44
23.09.2007
23.09.2007
105
no ja to myslel tak ze kdyz slapnes na pedal tak se ta kostka naplni a kdyz povoli vznikne podtlaka a nasaje vzduch a porad dokola
15:16:15
23.09.2007
23.09.2007
-> Tom.t: uvidime ale akosa mi tomu nechce verit...ale vyskusam
15:07:59
23.09.2007
23.09.2007
-> gabo00000: odvzdušni najprv na valci ...
10:48:08
23.09.2007
23.09.2007
-> 105: tykravoo ako je mozne ze to nepusta kvapalinu a saje vzduch? nejak mi to nejde do hlavy..
10:42:28
23.09.2007
23.09.2007
105
-> gabo00000: no ja sem delal taky komplet go a salo me to vzduch pres kostky .. no a musis je pouzit a docela fest dotahnout ale s citem
10:34:12
23.09.2007
23.09.2007
-> 105: co?????????? a to s kady by salo ten vzduch? a ake tam mam teraz dat? ja mam take tie hlinikove ..teraz som ich menil a aj vsetky hadicky a rurky...
