skládáme nápravu...
-> Vojťas: ano, dotiahni na moment a bude to OK
-> Vojťas: Jasňačka. Dej to tam a Don't worry, be happy
-> Eidy: -> afro100: poloosy jsou nove origo čssr, kdyz sem krouzky meril tak byly v rozmezi co pise andrt, na obou osach ve stejne vzdalenosti, a lozisko sem nalisoval az ke krouzku, tak ze se po posune a srovna tak aby to bylo v poradku?
-> Vojťas: ? bubon by mal dosadat na ložisko ...
-> Vojťas: To ničemu nevadí. Naopak. Nevím teda, jestli jsi posouval kroužky, nebo jsi sehnal nový poloosy. Každopádně při dotahování bubnu se ložisko tlakem posune a bude to v cajku.
Tak, asi dalsi problem...Doseda mi buben az na lozisko, neutahoval sem to zatim momentem, jen rukou protoze sem to nemel na kolech poradne, stahne se to nebo je to velkej pruser?
-> minno: vsak ji zitra bezim koupit, misto pruzin tam dam zeleza a bude to ok
aspon mi to nebude delat acka :-D
-> Vojťas: alebo tam vytlač do toho kĺbu tubu silikónu a už to klepať nebude
-> minno: no to bude porad lepsi nez ohla poloosa
-> Vojťas: fungovať to bude, ale bude ti to klepať a bude sa ti za jazdy meniť rozchod kolies.
-> minno: aha, pekny no :/ kazdopadne nejaky vylozene negativni vliv na funkci to nema ne? potrebuju aby to do patka jezdilo :D a pak to treba znova rozhodim, akorat mi tece kolem plechu nohavice a toho vika diferaku :( tak zas vypustit a dam silikon :/
-> Vojťas: už som to tu písal veľa krát. Keď je po výmene prevodovky alebo nápravy v guľovom spojení polonáprava-prevodovka vôľa, je potrebné buď: 1. trochu stiahnuť to veko diferenciálu na sústruhu či fréze (nikdy neviem čo je na čo) na dosadacej ploche kde dosadá nohavica polonápravy, alebo: 2. Vymeniť veko diferenciálu za iný kus, v takom prípade treba ale poctivo vyberať a premeriavať. Je veľmi dôležité, aby hĺbka zahĺbenia z vnútornej strany pre umiestnenie vymedzovacích podložiek ložiska diferáku bola rovnaká, ako na starom veku diferáka. Tie veka sú čo kus, to iné.
Keď som ja menil prevodovku ešte na kyvke, stalo sa mi to isté čo tebe. Na jednej strane vôľa jak sviňa, pritom nohavica polonápravy fungl nová (rok jazdená) a veko diferáku na prevodovke tiež nové (novo skladaná prevodovka). Mal som doma pár kúskov tých vík, tak som meral až kým som nenašiel vhodný kus. A na ňom to už bolo našťastie OK.
-> Eidy: prislo mi to v pohode, kdyz sem to prejel smirkem tak to bylo vsude rovnomerny. Tak ze nevim :(
jinak nasazovat poloosy do prevodovky to je teda hroznej vojeb, kdo tohle vymyslel tomu bych hnaty zprerazel kdyby tam stal u me :D
-> T: plus je jiná šířka uší příčky. Takže jdou nakombinovat 4 šířky vlečky :-)
-> Vojťas: A nemáš vytahanej ten plech kolem děr? Tam pak vznikne vůle a nejde s tím na pohled nic udělat. Musíš ten plech sklepat do roviny. Pro tyhle účely jsem si kdysi nechal vypálit takovou podkovu, coby jedna velkoplošná podložka pod všechny šrouby, právě aby se ty misky nevytahovaly.
Tak ja nevim, mam pod miskama na pritazeni nohavic k prevodovce jedno tesneni 0,2 a porad to ma vuli, kdyz se za nohavici zatahne tak je tam znat vule, dost velka si myslim. Muzu neco delat spatne?
-> Nwkt: , -> minno: :
děkuji, už to vidím
-> T: Garde, tady máš Rapid vysivky.skodateam.cz/Zadn
i_naprava_S_130__rapid-img
-> Nwkt: : no to mi moc neříká :-D tak jinak ... skoda-virt.cz/cz/.../1475
96-co-garaz-dala-6 je tohle garde nebo rapid?
-> T: Rapid má mezeru mezi příložkou na štít a ramenem, Garde ne
-> minno: , -> Nwkt: : no to mě zajímalo
a jak to poznam, pokud je nemam vedle sebe
-> T: jo
-> T:
áno je, rapid šikmé rameno je širšie, kedže aj celá náprava je širšia :)
je rozdíl mezi garde a rapid šikmým ramenem....?
-> Vojťas: tieto originál spony sú na manipuláciu perfektné.
-> Eidy: Diky, a s tema sponama...ja ze s nima nemam zkusenosti, tak proto se ptam, klasicky stahovacky jsou asi lepsi na manipulaci, tak uvidim, mam tehle dost :D
minno 14.06.11 08:22:13 napsal:
→ fidelmc 13.06.11 23:59:10: áno vôľa v diferáku sa
vymedzuje pod tou „tlustou prilozkou“, ale tým, že každá tá „tlustá
príložka“ má iné zahĺbenie pre vymedzovacie podložky, zmenou „tlustej
prilozky“ za inú, si diferák pravdepodobne rozhodíš. Ajoooo taak, on chce menit i tu tlustou prilozku, nojo, to je hlopost
-> vhml 14.06.11 12:27:43: Podložka má 17minut 30 a excentr 18" co jsem teď našel, myslel jsem že umí víc.
-> Tuner#2: přidáním 1mm podložek zvětší odklon o 17 minut. A rozsah excentru je taky 17 minut. Snad, ale myslím že jo :-)
Jsou to škodovky, co díl, to originál
-> Tuner#2, ondie: Hele vy dva. A není to jedno? Prostě to má každá strana jinak a občas i každá náprava jinak. Na tom se shodneme, ne? No proto.
-> ondie 14.06.11 00:43:20: Tak nějak věřím, protože co si vybavuju, tak 3mm vypadají vypálené zcela jinak (silnější) a kdyby bylo v sérii 4mm a kola do V, tak jak je možno dosáhnout s 6mm kola do A když to přidá asi jen 17 minut? Mám to někde doma ve skleničce až někdy budu na půdě mrknu.
-> fidelmc 13.06.11 23:59:10: áno vôľa v diferáku sa vymedzuje pod tou "tlustou prilozkou", ale tým, že každá tá "tlustá príložka" má iné zahĺbenie pre vymedzovacie podložky, zmenou "tlustej prilozky" za inú, si diferák pravdepodobne rozhodíš.
-> Šulda: Záleží jaký tam máš teď
-> Tuner#2: ..ale já ti to neberu,píšu zde jen osobní zkušenost...ne blbost,ale zkušenost
Jo a ještě pokud tomu správně rozumím:
Tuner#2 14.06.11 00:34:21 napsal: Jedna strana 3mm a druhá jen 1mm s tím, že ta pravá je složená ze dvou podložek
..tak mi furt vychází,že věříš na 2mm podložky,já takové neviděl,ty jo ?
sorry za ty edity,nějak se plácám v těch citacích a znacích.
-> ondie 14.06.11 00:22:56: Myslím, že to zde petr s píše víc než jasně: skoda-virt.cz/cz/.../3960
9-podlozky-pod-drzaky-h-ra
men?gotopost=6...
Jedna strana 3mm a druhá jen 1mm s tím, že ta pravá je složená ze dvou podložek. Tak jsem to našel já u sebe a viděl na dvou nápravách co mě prošli rukama. Dogma z toho nedělám, ale že by v sérii byli 4mm, když tady každý přidá na 6mm a píše jaký má Áčka to se mě nějak nezdá (série byla do V)
-> U-Geen: kuwa hmm tak to teda díík no
-> Šulda: ano
-> Tuner#2 13.06.11 17:29:30: ..to nevim,co je to za blbost hele
..taky to píšu způsobem kolik sem tam nejčastějc našel já..že si takovou nápravu zatim ještě nerozebral,neni důvodem k bagatelizaci ;)
Ostatně já zase neviděl 2mm podkovu když sme u toho,a ani katalog ji nezná.
newm jestly to patří sem ale když měním zadní nápravu kyvnou za vlečnou musím měnit i hrdlo od nádrže ?
-> fidelmc: aby ti stabik nebouchal o most, píše se to tu...
K cemu jsou ty podlozky pod drzaky stabiku?
minno 13.06.11 22:41:22 napsal:
Eidy 13.06.11 22:24:46 napsal:
→ Vojťas: Misky: Je lepší dát ty, co tam byly. Pokud teda
nechceš znova štelovat vůli na diferáku.Doplním: nie že lepšie je
tam nechať tie čo tam boli, ale je to vyslovene nutnosť nechať tam tie
misky, ktoré na danej prevodovke boli. Prevodovka a vôľa diferenciálu je
vymedzená presne s konkretným kusom „misky“. Tie misky sú čo kus to
iná. Zámena za inú ľubovoľnú bez pomerania je koledovanie o pekný
prúser.Ja myslel, ze vule v diferaku se vymezuje pod tou tlustou prilozkou a pak vule na poloose papirovym tesnenim(postupne vytrhavat az jde nohavici pohybovat bez vule?)
→ Vojťas: Misky: Je lepší dát ty, co tam byly. Pokud teda nechceš znova štelovat vůli na diferáku.Doplním: nie že lepšie je tam nechať tie čo tam boli, ale je to vyslovene nutnosť nechať tam tie misky, ktoré na danej prevodovke boli. Prevodovka a vôľa diferenciálu je vymedzená presne s konkretným kusom "misky". Tie misky sú čo kus to iná. Zámena za inú ľubovoľnú bez pomerania je koledovanie o pekný prúser.
-> Tuner#2: 3 úzký nápravy a na všech slabá+silná všude.
-> pepik-lepik: Pokud máš podložky z jedné nápravy (z té kterou skládáš) a máš 4×slabou a 4×silnou, tak na 99% tam patří slabá a silná všude, pokud počty nesedí, tak na nějaké straně budou chybět. A pokud máš nějakých lichý počet, tak jsi něco nejspíš ztratil. Udělej to pro jistotu podle Eidy-ho
-> Vojťas: Spony: Je to jedno, jaký použiješ.
a zadruhé
používáte někdo na manžety tyto spony ? nebo je lepší dát klasiky jako všude jinde
