skládáme nápravu...
-> Eidy: OK, asi dám na tebe, nevíš jak poznat druhovýrobní plastovou od originálu? Nebo je druhovýroba stejně kvalitní?
-> stepan: Plastový se později dávaly na všechny škodovky. Skoro všichni ji mají i dneska a drží to.
-> Eidy: mě se zase moc nechce dávat plastový, aby ji to nevyplivnulo, ale nevim ještě.
Tady jedna mizerná fotka:
-> stepan: Stejnak bych si ji tam nedal.
-> Eidy: ne, asi z litra nebo neceho, ma taky drazky na mazani.
-> stepan: Já bych dal obě mosazný nahoru, teflonem navrch a dolů plastovou. Je asi jedno jak. Ta ocelová bude podložka pod matku, ne?
Přidal bych se s dotazem, jaký byste dali podložky na svislák a jakym směrem? Mám tady 2ks železný s drážkou, 4ks mosaz s teflonem, 3ks plast s drážkou a 3ks plast bez drážky.
všem děkuji za odpovědi :-)
-> minno: : ty poděkuj mě, že máš o zábavu díky mě postaráno
-> MOLSO 22.07.11 13:59:57: na pikaču ... ten predok to cele fakt neda :D
-> T: Sám víš jak moc ručku používáš.
-> T 22.07.11 12:45:39: sa mi strašne ľúbia tie tvoje dotazy
-> MOLSO: dierou v podlahe jako Flintstoni.
-> vhml: lahsie neodpruzene hmoty ?
a jak ste brzdili ? na konci ?
-> T: sprinty jsme jezdili i bez bubnů :-D
-> T: jo,proč ne
jedna rychlá...co když vyndam ruční brzdu? lze bez ní jezdit? myslím dočasné řešení...jen vyndam ručku a jezdim....je to možný?
dmpsteel.sk/din-934/.../2
50 alebo fabory.sk/. Postovne cca 5€
-> minno: nuž potom ti nezávidím , jedine urobiť zoznam , objednať a dať si poslať
-> suri: pravdu povediac uz tento material ani neskusam zhanat....aj tieto sroby som uz radsej kupil automaticky klasicke.... Ak ti poviem, ze ked som kupoval sroby na skompletovanie vlecky, tak som musel v jeden den pobehat vsetky tri okresy na Orave (Namestovo, Tvrdosin, Dolny Kubin) a asi 6 predajni, aby som zohnal vsetky sroby co mi treba (a to vsetko standardne sroby!), tak mi asi ani neuveris. Holt cinskych obchodov s oblecenim a srackami je tu ako nasrate, ale poriadnu predajnu ked nieco treba, nenajdes.
-> minno: reagoval som skôr na to že si "nemohol zohnať" nie na to čo si tam nakoniec dal , bolo to mienené dobre ...
-> suri: ale ja nič nezháňam....Tak prečo tu píšeš aby som šiel do mototechny a pýtal šróby na felíciu, keď nič nezháňam....Ja som dal klasické šróby a som spokojný, stačí mi to....A tiež ti píšem, že u nás proste nič iné ako štandardný štandard v spojovacích materiáloch nekúpim, aj keby som sa rozkrájal na kúsky. Že u vás to majú aj v malej predajni ešte nič neznamená. Ale sem nie. Sem na mňa čumia keď vôbec vyslovím že to chcem s takým a takým stúpaním. A nie v jednej predajni.
-> minno: nie len sa mi zdá divné že sústavne jeden človek má problém z niečim , tak si mal napísať vieš dobre že by som ti to zohnal a poslal
-> suri: škoda reči
-> minno: ako to že som minule volal otcovi nech mi kúpi 30 m10x1,25 a 30x m12x1,25 - má malý obchod zo spojovacím materiálom vedľa roboty a poobede som to mal? felicia to má takže tam hľadaj v mototechne
inak aj štefty na výfuky tvrdé mi zohnal v pohode
-> suri: nechaj tak. Nestojí mi to za to, keď môžem použiť akékoľvek iné bežné šróby. A už pochop, že u nás iné šróby / matice ako so štandardným stúpaním a štandardnou pevnosťou proste nekúpim. Leda tak na objednávku. A vziať celú krabicu.
-> minno: akože M12x1,25 matky nezoženieš? bežne v obchode zo spojovacím materiálom a keby už je to taký problém tak mototechna a felicia ich má na šroube spodných ramien a na gulákoch
-> Pavel P..: tak jasné plastové sú lepšie o tom nie je pochýb, ja len že ak by si ich tiež nemohol zohnať ako ja teraz, tak by som sa tých hlinikáčov nebál. V opačnom prípade nie je o čom.
-> suri: jsou tam M12, mám je tu koupené
-> minno: chci předejít tomu cokoliv měnit zbytečně... dám plastový
-> Pavel P..: tak po 20 rokoch prevádzky zima-nezima sa nie je čo čudovať. Tú kocku ale nie je problém vymeniť, pokiaľ je náprava udržiavaná.
No hej, mám tam klasické šróby M12x60, na tom absolútne nezáleží, mal som tam takéto aj vždy doteraz už pár rokov. Mám doma síce odložené aj originál M12x1,25x52, ale k nim matky u nás nezoženiem aj keby som sa posral.
-> Pavel P..: taktiez som pouzil plastove... tie hlinikove sa casom rozpadnu na prach...
-> Pavel P..: určite plastové , nie sú tie šrouby inak M10x1,25 ? predný z tlmiča z felicie tuším pasuje ak je tam dlžka cca 7cm
-> minno: no u většiny náprav co jsem rozebíral byli kostky hliníkový a většnou z nich zbylo něco co kostku ani vzdáleně nepřipomínalo
dám radši platový, u nás jsou bežně k dostání.
jinak koukám že tam máš klasický šrouby, podle katalogu tam mají být s jemnějším stoupáním, myslim M12×1,25.
-> Pavel P..: na kyvke som mal plastové a OK, teraz pri kompletácii vlečky som ale plastové už nezohnal a pri prestavbe sa mi kyvku rozoberať nechcelo aby som vydoloval tie plastové, tak som kúpil len hliníkové. Čo šlo som natrel farbou a boky som natrel vazelínou a musí to vydržať. Ty s tým v soli aj tak nejazdíš takže sa tomu nemá čo stať.
minno120.rajce.idnes.cz/2 011.02_-_2011.06_-_renovac ia_a_zastavba_vlecenej_zad nej_napravy
-> Eidy: Dobře.. a díky za nabídku ale to se mi nevyplatí jet k tobě, koupim je normálně v mototechně. :-)
-> Pavel P..: Šel bych radši do plastu. Mám doma 2 nebo 4 zbytečný. Když si přijedeš, jsou tvoje.
Kostky zadních ramen radši použít plastový než origo hliníkový že? ale kdyby se hliníková namazala rezistinem nebo jinym sajrajtem tak by se jí nic stát nemělo snad
OK díky za rady.. dám je tam
-> Pavel P..: malé ložiská 6205 som dal aj ja zakrytované SKF. Podľa mňa je to omnoho lepšie riešenie, vazelina nevyfrská von, čo je u otvorenej dutiny u vlečky problém. Ono tie otáčky tam nie sú zas až také vysoké. Si vezmi, že podobné krytované ložiská sú použité napríklad v alternátore a tam sú ďaleko vyššie otáčky a tam to ložisko vydrží kľudne 100 tis. km.
Škoda, že 2306 ložiská sú výklopné a krytované sa nerobia. Ináč by som dal krytované aj tie.
-> Jarda: Rovnaká otázka ako Eidy.
-> Pavel P..: b prosímťa tie otáčky a teplotu to vydrží vždy , normálne na motorky dávam krytované ložiská na kľukovku a vydržia najdhlšie a krytke sa nič nestane
-> Jarda: Takže vnější nemáš výklopná?
-> Pavel P..: Taky bych se toho nebál. Když to krytujou, musí to koncipovat na určité (dostatečné) otáčky a teploty.
-> Pavel P..: toho bych se nebal, spis naopak... mam kryta i ta velka dvourada - mam tam japonske tusim CX a mala mam NTN 2RS
Otázka ohledně vnitřních malých ložisek na vlečce: chci použít zakrytovaná ložiska 6205 2RS, nebude problem při vyšších rychlostech že by to vytlačovalo vazelínu ven nebo by se ta gumová krytka spálila? namazatý to bude ale přeci jen chci předejít případnýmu problemu.
v jedné vlečce jsem našel zaplechovaný ložiska a byli v pořádku oproti nekrytým který byli vždy vyjetý.
-> minno: supr
snad je to vsechno v cajku, zitra rano na geometrii tak drzte palce :D
-> minno: dáva širokú
Vojťas 21.06.11 21:56:08 napsal:
Tak, asi dalsi problem…Doseda mi buben az na lozisko, neutahoval sem to
zatim momentem, jen rukou protoze sem to nemel na kolech poradne, stahne se to
nebo je to velkej pruser?Takto je to správne, tak to má byť. Buď štastný že je to tak. Ako píšu chalani, po dotiahnutí bubna na moment si to sadne tak aby to bolo OK.
Robíš úzku nápravu, či dávaš širokú?
-> Eidy: zitra to vsechno dotahnu a skompletuju, a snad to bude vsechno ok. uz mi zbyvaj jen brzdy natahnout
-> Vojťas: No vidíš. Jestli je druhá strana bez vůle a neteče, tak se na to vyprdni. Jako ono se to časem stejně vytahá, co ti budu povídat.
-> Eidy: jasny, diky, mam strach abych hned neco nezkurvil no :/
jinak teda s tou vuli...opravdu byly vymackany ty plechy co se pritahujou nohavice k prevodovce, na ty strane co to teklo sem to rozhodil, poklepal kladivkem, zabrousil a dal silikon cervenej, vule tam nebyla a slo s tim hybat, tak to snad bude v poradku, na druhy to asi zitra taky udelam at mam klid. ale nechce se to znova kuchat no...
