skládáme nápravu...
-> peti:
-> minno: stym pocitam ze to bude vydrete, ale nato moje popojizdení
-> peti: Fungovať to funguje, ale raz sa možno budeš čudovať keď ten spoj rozoberieš. Raz som mal tiež na predných tlmičoch na spodných držiakoch šŕoby so závitom po celej dĺžke a keď som to potom rozobral, tak v spodných okách tlmiča to bolo mierne vydreté od toho závitu.
-> minno: osobne si myslim ze to tomu nevadi, su tam silenty ako v predu na zvyslakoch a podla mna je ta stredna trubka stiahnuta medzi usami priecky a vykyv sa deje v samotnom silente, zatial to menit urcite nebudem je to mozno prasacke riesenie ale funguje to a neriesim, musi byt niekto prvy co strati sikme rameno
sroby som objednaval unas v spojovacich materialoch , vedeli len taketo a su aj o 5 mm kratsie cize M14x1,5x70, tiez to nevadi nicomu
-> peti: hm, to budu nejake cudne sroby....ale taky srob so zavitom po celej dlzke by som tam isto nenechaval, v usiach to potrebuje mat presne osadenie a navyse sa v tom to rameno predsa kyve, preto je tam v origu cap, ako nahrada sa da pouzit srob s driekom bez zavitu.
Btw. vleckove origo sroby na spoj ramien sa daju kupit sem. Akurat som si ich tiez objednal pri objednavani inych veci, tak som zvedavy ci mi ich poslu:
www.skoda-diely.sk/nahrad ny-diel/972794375-skrutka- m14x1-5x75-105-120-130.htm l
-> minno: ja mam, lebo iba take som kupil cize nieje origo, ten nema zavit po konec to viem, ine som nemal tak su tam take
-> peti: ale to co mas potom za srob na spoj sikmeho-pozdlzneho, ved ten nema zavit po celej dlzke a ty vravis, ze tvoj ma....kazdopadne ja by som tam taky srob so zavitom aj tam kde nema byt, teda asi nedaval.....
-> minno: ja mam na jednej strane srob co je na spoj sikme rameno / pozdlzne rameno a ma zavit po celej dlzke, na druhej strane mam zvnka na usi priecky navarane podlzky lebo boli napilene, tak tam mamz ase srob s kyvky co spaja nohavicu a pozdlzne plu dve podlozky lebo bol kratky a neni problem
-> minno: : jasný, dík
-> T: pevnosť mám myslím 8.8, pomeraj priečku a hotovo.
-> Maťulo: . původní nemám právě,ale to se vyřeší
-> minno: : jojo od Tebe jsem právě čerpal,ale nenašel jsem konkrétní rozměr, nevadí zajdu s těma "ušima" do obchodu a něco najdeme....použil jsi 8,8 nebo 10,8 pevnost?
-> T 25.09.12 08:18:15: na spoj šikmé rameno / priečka som ja kúpil takéto šróby, viď linky. Závit bol dlhší (celková dĺžka šróbu bola okolo 10 cm), tak som ich skrátil - dôležité je, aby driek bez závitu bol taký dlhý, ako je celková rozteč medzi ušami na priečke - to si zmeriaš šublerou.
minno120.rajce.idnes.cz/2 011.02_-_2011.06_-_renovac ia_a_zastavba_vlecenej_zad nej_napravy
-> T: ked mas aspon jeden povodny cap co tam patri, tak podla neho neni problem nieco vybrat v nejakom lepsom obchode so spojovacim materialom!
-> Maťulo: : nene, já právě vím, že jsou delší, ale nemam je doma a ani bubny, tak jsem to neměl jak změřit kolik budou koukat, ale to co napsal Klubko_ mi stačí
a teď asi i ta pevnost, rozměr dám snad nějak dohromady v krámu
-> T: kolovy stift na kyvke ma rovnaku dlzku ako stift v prednom naboji... Vleckovy zadny stift je dlhsi! Pripadne ti to mozem zmerat, mam v pivnici nove aj kyvkove aj vleckove stifty... Cap v spoji sikme rameno a priecka mozes nahradit hociakym srobom rovnakych rozmerov ako ma povodny cap, ale odporucam aby mal ten srob driek od hlavicky cez cele ucho na priecke, resp. durch cely silentblok v sikmom ramene... Jednemu kamaratovi som na tento spoj kupil imbusy 10,9 pevnost tahu...
Tie stifty ti mozem zmerat ak chces, pripadne ich postavim vedla seba a odfotim rozdiel...
-> Klubko_: : díky, takhle to stačí
-> T: nemam to uplne presne, ale steft na vleckovym naboji vycuhuje priblizne 26-27mm.
Mam 25mm podlozky pro zmenu roztece, a aby mi stefty neprecuhovaly pres podlozku, musel jsem je tech 1-2mm ubrousit.
-> Eidy: : no a proto bych to potřeboval přesně, že ty moje kola mají víc masa a na předku jsem byl spokojenej až s vlečkovýma šteftama, tak se ptám, že jedu do speedpra a že bych si koupil delší,ale mají jen jedny, tak aby to zase nebylo moc, řezat je nechci......proto ta otázka
ten šroub v náhradních dílech je jen čep a vim, že se tam dává i šroub, jen jsem chtěl vědět rozměr a vlastně jestli jen pevnost 8.8?
-> T: Jsem pryč, ale předpokládám, že ten šteft bude koukat stejně jako na předním náboji nebo kyvkovým bubnu. Šroub na spoj neznám. Mrkny tady vpravo do seznamu ND.
potřeboval bych pár rozměrů : neví někdo nebo nemůže mi změřit kolik kouká šteft na vlečce i s nasazenýma bubnama?
a jestli nemá někdo v hlavě rozměr šroubu, co se dává na spoj šikmé rameno a příčka
díky
díky
-> Vojťas: ale ja nemám na mysli či sa niečo sere alebo nie, ale že drží ako celok po hromade vždy aj keď je total hnilá....
-> minno: dokud do toho nehrabnes, to se pak sere vsechno :D
tak ze to ZEKE sloz, neres to a uz s tim nic nedelej :D
pretože škodovka je zázračné auto, ktoré tak nejako drží po kope vždy aj keď je komplet skrz naskrz zhnité
-> Zeke-ten šestý: vobec to nehrot, ono to rozpiera medzeru medzi kockou a srobami, aby ti drzala geoska. Ja som to na original naprave mal jednak kratsie a tiez uplne na srot zhnite, a nic sa nestalo.
-> stepan: na kyvke sa asi ani nema co stat...
-> Zeke-ten šestý: Na kyvce sem je měl kratší a nic se nestalo.
-> Zeke-ten šestý: Já dělal vše podle dokumentace LA a stejně je mám ve výsledku kratší
. Ale nějak to neřeším.
Dobrá, napravu nemam jeste napevno smontovanou, zkusim sehnat delsi, jinak tam necham tyhle, stejne mi nic jinyho nezbejva :D
myslim si ze by mali byt napresno a rozopierat ramena, ale sam ich mam trochu kratsie a uz rok to nicomu nevadi takzeto bude jedno
-> Nwkt: No, jelikoz se to v katalogu dilu jmenuje trubka rozperna, tak nechapu jak nekdo muze tvrdit, ze to tak neni
-> Zeke-ten šestý: Dle mě je to fuk
a hurá do mě
Kolko chcete tych M8×15??? viem zabezpecit cierne kalene 8,8 aj 10,9... mal by som mat aj doma...
-> Nwkt: a tvuj nazor?
-> Zeke-ten šestý: Vedly se tu o tom sáhodlouhý hádky a stejně se prd vyřešilo. Půlka virtu je za to že je to rozpěrka a druhá že je to buřt.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no prave, nekdo mi rika ses zblaznil, tak to byt nemuze, druzi ze to tak mam v klidu nechat, tak jsem z toho v rozpacich :D
-> Zeke-ten šestý: Podle me to je spatne. Podle spasitele, jeho blahorodi, vseumetele je to v pohode.
-> Nwkt: nechapu, jesi chces rict ze se to tu nekde resilo tak predpokladam ze jo, nejak jsem to nenasel
-> Zeke-ten šestý: Delas si prdel?
-> Zeke-ten šestý: To ses dostal na horkou půdu. Já řikam je to fuk
Ahoj, u vlečky, ty trubičky co kterou šroub co spojuje šikmy a podelny rameno, mam je moc kratky a nezakrejvaj celej šroub, bude to nečemu vadit nebo to tak muzu nechat? :)
-> MOLSO: joj tak to si ma potesil
no svadba bola draha a este ako
-> majop3k: Ja mam M8x20 a ziaden problem
vsetko vojde, ved svadba bola draha
Zajimavy, tady ty perovky jsou v pohode. Prurez maj obdelnikovy. Jen jednou jsem koupil smejd v OBI a ty byly ctvercovy a par se rozlezlo...
-> Vojťas: / -> minno: Já používám tak do 10-tky, a asi jak mám starý zásoby, tak zkušenost, že ty větší spíš praskaly..
Mimochodem, neví někdo, proč je každá zhruba 3rd podložka přesná (pod nýty) na MB nebo kile prasklá ?
Myslím "karosářský" k M7.
-> Jozka: práveže u nás skôr tie väčšie rozmery sú naprd. 10, 12, 14.....
Ale stretol som sa už aj s 5, 6.... o ničom.
-> minno: ja mam tiez problem zohnat M8x18, vacsinou mi ponuknu M8x15 alebo az M8x20 a nic medzi. Takze M8x20 nevojdu?
-> Jozka: s těma pérovkama maj kluci pravdu, z práce vim že stojej za vyliž prdel, jedno jakej rozměr, možná u 12tek se mi to nestalo
když to dotahuješ pořadně tak to vyleze jak píše suri.
To už jsou kašovitý dneska i pružný podložky 8-ky ? Zatím jsem se s tím rozlejzáním setkal jen do velikosti 6. To abych si tý sklenice, opatřený zkraje 90. let, začal víc vážit..
No vidíte, já tam pérovky dal, pořádně utáhnul a drží to už 5 let.
