skládáme nápravu...
-> T: že gumičky v systému š110r nové neznamená moderní a s kapalinou pochybných výrobců můžou znamenat problem. Byl bych s výběrem kapaliny obezřetný...
-> m8rinek: : no teď moc nerozumim...
-> Eidy: : cleanfox.cz/ česká značka...tak uvidíme...má jen o 5st. menší bod varu, než coyote,ale já do teď jezdil stejně DOT 3, takže pokrok tam stejně je
zase si říkám, co by nemělo fungovat na brzdovce,stejně půjde za 2 roky zase nová.....
jen se ptám na zkušenosti,kdyby náhodou...
-> T: gumičky máš všechny nový, ale 30let starý...
-> T: Zkus to. Tuhle značku teda neznám. Jinak značkový můžeš míchat.
-> m8rinek: : gumičky mam všechny nový...tesco to neni, je to normální prodejna s náhradníma dílama, jen jsem se přehlídl a místo coyota mam clean fox...jsou všechny ty žlutý brzdovky ve stejnym obalu
-> T: Jistě, Fieger co repasuje válce, říká že na starý gumičky jedině Velvanu, Ferodo či TRW, různý tescoshity maj za následek poškození...
nějak se mi povedlo koupit jinou značku brzdovky, než jsem chtěl,ale žlutá je a DOT 4 taky, takže si říkám, že to je asi fuk, co se do auta naleje za brzdovku, ne ?
nebo máte někdo i špatné zkušenosti s nějakýma značkama ?
-> Nwkt: moc jsem to nezkoušel, spíš mě zajímalo jestli to už někdo nedělal než se do toho pustím
-> Maťulo: ráčnový klíče mám, ale to už radši dám dolů nápravu
-> minno: já jich mám totiž víc, tak jsem myslel, že jsem ji tam dal a ono prd
-> Maťulo: nech mam hocijake naradie, vzdy radsej zhodim/popustim celu napravu dolu, ako sa babrat s riadenim, ajked je cloevk sam ta predna náprava je tak na 10 min a je dole....
-> Karel.: dosť podstatný detail si zabudol
, ale vždy lepšie ako dať tam nápravu a zistiť že sa zabudlo na celé riadenie
-> Karel.: ked mas dobry vercajch a hlavne racnove kluce, tak dokazes dat dole len samotne riadenie
-> Karel.: Když jí jenom popustíš a nakloníš tak se tam nedostaneš?
-> djmaso: nad tím naříznutím jsem taky uvažoval, jak vidím, tak nic jinýho nezbyde
-> čert: nápravu opravdu opět dolů nechci
-> Karel.: já myslím že to tam nedostaneš, bez toho aby jsi nápravu vyndal :(
a bez toho tam bude dost foukat.
-> Karel.: podélně rozříznout na jedné straně ? nevím jen návrh
a co ho protlačit z kabiny dolu na nápravu ?
mám menší problém, nápravu jsem usadil do auta, ale až teď si všiml, že jsem tam nedal menžetu mezi hřebem a kastli, ta tam stejně je jen aby nefoukalo dovnitř ne? Jde o to, že se mi nehce sundávat náprava, jde to tam nasadit i tak?ještě jsem to nezkoumal popravdě
Dal jsem m5x16 :).
-> Bukaj: Jo, M5x10 je správně pro 100 i 1000 a je to pěkná pakárna.. Origo je sice origo, ale při přesnosti plechů a je-li v náhradním prahu předlisovaná dírka, tak optimální jsou M4 x 15.. V nerezu..
-> m8rinek:
M5 určitě, ale délku netuším. Tedy jestli to má kilo stejně, jako MB, ale na 99% jo :)
Edit: tak MB katalog tvrdí M5x10 - s válcovou hlavou + matice a podložky (zinkovaná a pružná) :)
Chceš-li, opíši i ČSN ;-)
-> m8rinek: Já pro změnu použil M6x15 nebo 20
-> Eidy: Čumim, že to v katalogu není :/. Ráno to asi přeměřím in natura, ale když už píšu ten seznam :D.
-> m8rinek: Já mám M4x15, ale jestli je to správně, to nevím.
Trochu OT, nicméně jaký jsou šroubky na spodku blaťáků (kilo/erko), m5x12? Katalog neví :/
-> Eidy: Jen vrtaný :/. Zítra to pořešim...
-> m8rinek: Řešil bych to podle ok na hadicích. Někdy je vybrání v nich. Pokud jsou jen svrtaný, tak určitě jiný šrouby.
Dnes jsem koupil nové průtokáče pro prasátka, ale nemají probrání hydraulickeprvky.cz/insho
p/.../000281_M.jpg nebude to problém? Nebo mám zkusit sehnat originál?
-> stepan: / -> Eidy: Inu dobrá, dlabu na to..
-> m8rinek: To musej bejt divný kola
-> stepan: Skáknu do pneuservisu ;) Dík
-> m8rinek: 1203 má matici na 19 a je to taky M14x1.5
-> m8rinek: To nevim, musel by ses zeptat.
-> stepan: a nebude to taky na 21 klíč? I když je pravda že T4 má na 19ku (šroub m14)
-> m8rinek: Co tohle a odsoustružit dosedací plochu? www.kolove-srouby.cz/kolo
ve-srouby/.../64-Matice-na
-kola-M14x1-5-dosedaci-plo
cha-kuzel
-> m8rinek: jaaaaaj tak ale problem neni potom na matici... rozmyslam jak kokot ze preco tam ten orech nepasuje, no nenapadlo mi ze je tam ina prilozka! uz si spominam!
tak tam daj vleckove prilozky a hotovo... nem?
-> Maťulo: ne, myslel jsem normální z krámu, jsou tam na příložce takový přepážky, kam se velkej ořech prostě nevejde...
-> m8rinek: ale na normalnu si myslel asi tu povodnu, nie?
-> Maťulo: m8rinek 20.03.13 00:25:12 napsal:
→ Maťulo: … Na normální matku se musí ořech skoro natlouct…
-> m8rinek: aha a stane sa volaco ked tam das maticu na ktoru ide o 1mm vacsi orech???
-> Maťulo: jsou na menší klíč... ve speciálce nemaj, v autodílech nemaj, na netu jsem nenašel...
-> m8rinek: rad by som ti pomohol aspon tak, ze sa opytam na tie matice, ale neviem ani v com su odlisne od beznych z obchodu so spojovacim materialom...
-> Maťulo: ok, ale to pořád neřeší muj problém :)))
-> m8rinek: vlecka ma na spoj pozdlzneho a sikmeho ramena pevnostne skrutky...
jedine ak v cape co ide skrz usi na priecke a sikme ramena... ale nie som si isty, to je jediny spojovaci material ktory som namontoval naspat povodny... nic mu nebolo...
-> Maťulo: Mam takovej dojem, že takováhle matice je i na vlečce...
-> m8rinek: sorry ja som kyvku vyhodil do zberu este v roku 2006
-> Maťulo: a je to M14x1,5 :D
-> m8rinek: aha sorry, bol som v tom ze na prednu ked si napisal spodne ramena... takze myslis na kyvku???
-> Maťulo: počkej počkej, myslim na zadní nápravu, spoj rameno poloosa... Na normální matku se musí ořech skoro natlouct...
-> m8rinek: a potrebujes tie mensie kontra matky??? u nas su stale dostat kupit, ale netusim aku maju pevnost tahu! nevedel mi to povedat ani sam predavajuci... nemaju ziadne oznacenie...
ale mam ich este cca 100ks doma...
