skládáme nápravu...
6497 příspěvků (zobrazeno 301 až 350) od 23.09.2007 do 16.09.2024, založil/a T
12.01.2023
-> Bukaj 12.01.23 14:59:15: Teraz zmeral?1
Pýtam sa preto, lebo už roky to mám potunené na spodu 2ks obyč. podložkami z obchodu, dokopy 5 mm. A hore jednou podložkou á 2,5 mm. Samozrejme obrúsené protiľahlé konce silentblokov.
A rozmýšľam, o koľko mm by bolo ešte únosné to potuniť v rámci zachovanej životnosti sb pri mojom nájazde.
14:59:15
12.01.2023
-> minno: Kdysi jsem to měřil, mám dojem, že to bylo něco kolem 3 mm (2,8?)
Edit: Tak 3 mm přesně ;-)
upraveno 1x, naposled 12.01.2023 15:03:06
13:59:30
12.01.2023
-> minno: Po ruce jí zrovna nemám, ale tipoval bych 4 mm.
13:30:46
12.01.2023
Akú presne hrúbku má originál "záklonová" podložka k spodnej hlavici zvislého čapu na prednej náprave Š105-Rapid? Má to niekto zmerané?
11:44:31
13.08.2022
stanleyAT
Tak se podařilo. Jak jsem doufal, o-kroužek to podržel a nevypadlo to.
18:04:41
11.08.2022
-> stanleyAT: To nevím. Ale jestli máš po ruce jinej hřeben, zkus si to na něm.
16:53:07
11.08.2022
stanleyAT
Ahoj, mám po repasi hřebenové řízení. Brzy po namontování do auta začal z něj prosakovat olej z pod víčka, v kterém je šroub na štelování vůle hřebenu. Takže bych to chtěl přetěsnit. Lze to víčko těma dvěma šroubama odšroubovat, aniž by vytekla náplň? Mám tam olej s vazelínou půl na půl. Vím, že je tam o-kroužek, který by to mohl podržet. Nebo mě to všechno vypadne do ksichtu?
09:47:42
02.08.2022
czechino
-> Bukaj: Nejde, jsou to plocháče které jsem musel pošimrat pilníkem aby dolehly celou plochou zezadu na rameno. Pak dřel kotouč o kryt ložiska s guferem takže další broušení. On je ten kit vcelku dodělej si sám…
A jo, je jen nasazen asi po sté na zkoušku 24
-> Syny: To opravdu klame, taky jsem si říkal že na fotce to vypadá křivé 1
09:44:56
02.08.2022
-> Syny 02.08.22 09:07:28: To je spíš optický klam toho výpalku.
09:07:28
02.08.2022
-> czechino 01.08.22 19:59:26: Mozna to klame, ale z fotky se mi zda, ze je krivej drzak trmenu.
08:54:23
02.08.2022
COL
-> Bukaj: Určitě jsou i podložky tenčí než 1 mm.
23:49:29
01.08.2022
-> COL 01.08.22 18:39:11: Tak, tak. Pokud je brzdič na sériové přední nápravě potřeba vypodložit, nikdy to z výroby není více, než jedna podložka (tedy dvě na brzdič). Tloušťka podložky je tuším 1 mm.
-> czechino 01.08.22 14:41:32: Nejde ten držák otočit? Respektive nejsou držáky brzdičů vyosené, jako u sériových předních? Jinak předpokládám, že je to pouze ilustrační foto, ale máš brzdič opačně (odvzdušňováky dolů) 6
19:59:26
01.08.2022
czechino
19:57:29
01.08.2022
czechino
Držák je tým motorsport spolu s celým kitem. Blbé že dostředit by to chtělo ubráním materiálu na držáku cca 2mm.
Fotka jak je kotouč od stěny brzdiče z každé strany. Taky je problém že kotouč dře hranou o brzdič což vyřeší pilník.
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od czechino vložen 01.08.2022 19:57:29
19:09:40
01.08.2022
-> czechino: a mas tam spravny L/A drziak toho brzdica?
18:39:11
01.08.2022
COL
No jo, ale těch položek tam nebývá kilometr...
17:43:31
01.08.2022
11mAjA11
Taky si myslím, sériové třmeny bývají vepředu často vystředěný kalenýma podložkama, aby kotouč běhal středem.
15:23:49
01.08.2022
-> czechino: Nevím, jak přesně tenhle kit vypadá, ale může to být nepřesností sériových dílů.
14:41:32
01.08.2022
czechino
Tak mam dalsi problem a cas tlaci..
kit zadnich kotoucu tym-motorsport, po poskladani dre kotouc o brzdic a je souplej na jedne strane..
je to normalni u tohodle kitiku a musi se dofrezovat drzak, nebo je neco spatne?
Diky.
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od czechino vložen 01.08.2022 14:41:32
22:01:35
24.07.2022
czechino
-> Eidy: No to mě také napadlo, ale pak zase někdo píše na cit v karoserii. Každý pes, jiná ves 1
21:42:13
24.07.2022
-> czechino: No jasně. Taky je možnost si to utáhnout venku mimo auto. Podle pružin víš, jak vysoko to asi bude. Jestli budou ramena dolů jako u série, rovně nebo nahoru u hodně krátkých pružin. Nastavíš si to na ponku a utáhneš. Jestli to bude o pár stupňů víc nebo míň už nevadí.
21:38:43
24.07.2022
czechino
-> Eidy: Ty kravo, az tak jo 9
Jako ono az to bude upevnene v kastly, tak se tam momentakem beztak nedostanu.
upraveno 1x, naposled 24.07.2022 21:39:35
17:25:36
22.07.2022
-> czechino: Zkus to utáhnout na Nm. 1
Já to vždycky dotahoval nadoraz. Opře se kov na kov. A pro jistotu zalepil.
15:48:13
22.07.2022
czechino
-> minno: Jasné, akorát nevím zda je rozdíl mezi obyč gumou a tímto od Pemita..
Když to utáhnu na 50nm, zda se mi že je to vcelku přetažené a je psáno 45-60nm.
14:03:53
22.07.2022
-> czechino: Uťahovacie momenty si pozri v knižke. Ale toto konkrétne som nikdy nedoťahoval na moment, ale tak, "aby bolo dobre". Inak silentbloky náprav sa doťahujú vždy až na aute pri postavení auta v kľudovej polohe, tzn. nevyvesené kolesá.
11:55:51
22.07.2022
czechino
-> Karel.: Jo, také jsem si říkal. Ale už to mám poskládané. Tlačí mě čas, do měsíce musím vyklidit dílnu a Škodovka je totál bez náprav a motoru a to je jedno ze čtyř aut na doskládku. Takže musím máknout 7
Ještě se ujistím, utahovací moment na matice u siláče je 45-60nm jak má psáno Daves?
Díkec
upraveno 3x, naposled 22.07.2022 11:57:24
09:46:23
22.07.2022
Karel.
-> czechino: ja to tam nechtel rvat, aby ta guma nebyla zdeformovana, za me tim urcite nicemu neublizis4
07:38:21
22.07.2022
Spodné Pemit SB mám skrátené, od montáže 9 rokov a 120 tkm a stále sú OK (ak nerátam mikroprasklinky gumy).
21:16:23
21.07.2022
czechino
-> Karel.: Ja to tam narval, tuner nekde i psal ze asi zbytecne rezat. Uvidime, pak se vcelku poddajne rozlisovaly.
upraveno 1x, naposled 22.07.2022 00:42:21
14:49:29
21.07.2022
Karel.
-> czechino: ja musel ty do spodnich ramen rezat, byly moc dlouhy.
14:17:08
21.07.2022
czechino
-> Eidy: Dobre, takze kratsi s vetsim rantlem do hornich.
Diky.
14:15:17
21.07.2022
-> czechino: Horní ramena jsou užší než spodní, takže z toho vycházej. Pokud jsou dlouhý, seřízni je. A pokud je mezi SB malá vůle, tak to se stáhne maticema.
14:10:35
21.07.2022
czechino
14:05:10
21.07.2022
czechino
-> Eidy: To jsem zkusil, jedny maji presah a druhy zase vuli uvnitr. Jedine kratsi a delsi a proto se radsi ptam.
13:39:00
21.07.2022
-> czechino: Zkusil jsi vzít do ruky ramena?
13:35:58
21.07.2022
czechino
-> minno:
120l predni naprava, ramena.
zvětšit skládáme nápravu... - obrázek od czechino vložen 21.07.2022 13:35:58
13:32:26
21.07.2022
-> czechino: Auto / náprava / ktoré silentbloky?
13:30:45
21.07.2022
czechino
Neví někdo jak jdou silace od Pemita k sobe?
Jedna 1/2 je delší a druha kratsi…
Diky.
21:52:46
02.05.2022
-> Robert 106: Nahoře se dá podložit v klidu. Díra v nápravnici je hluboká. Nevím z hlavy, jestli zrovna na 2 cm, ale něco se tam vejde.
21:39:14
02.05.2022
Robert 106
Ahoj,
Mám přední okruhový pružiny (žluté speedpro) a teď jsem kvůli STK dával sériové,
jsem totiž 10 cm vysoko/nízko. Jsem s tím v celku spokojený ale říkám si že by alespoň 2cm podložky pod péra neuškodily. Nevím ale jak moc je vhodné pružiny podkládat - předpokládám asi ve vrchní misce. Taky nevím kdo by mi to byl schopen vyrobit, že bych to rovnou podložil když to tam budu vracet.
Díky
13:15:21
24.02.2022
-> swičak: Ideálně něco, co nevysychá. Ten Castrol je ok.
Ono je to vlastně fuk, co tam natlačíš - neplní to funkci mazací (tu obstarávají ta plastová futra), ale konzervační (aby kovové třecí plochy neoxidovaly). Něco, co vydrží dlouho mastné. Tuky od Mogulu se neosvědčily - všechny poměrně rychle vysychají, kromě A00, ale s tou se zase blbě pracuje a používám ji jen na svisláky...
20:12:31
21.02.2022
swičak
-> Eidy: Změřil jsem svoje a nejsou o tolik menší jak jsem tvrdil. Naměřil jsem 17,45mm takže neřeším, když se roztáhne, šlo mi o to aby nepraskla..
-> Bukaj: Jaký tuk používáš na přimazávání kulových čepů? Mělo by to být něco s molybdenem? Může být např Castrol Moly Grease? Nebo LMX?
Do nábojů dám LMX a do svislých čepů A00 nebo používáte něco jiného?
10:57:47
17.02.2022
-> Eidy: Přesně tak, ony jsou z poměrně měkkého a tvárného matroše, takže se "splácnou" a vyplní mezery. Původně jsem to (špatně) pochopil tak, že jsou pánvičky moc utopené a že je vůle v řídící tyči i po dotažení...6
10:30:39
17.02.2022
-> swičak: Změřil jsi svoje pánvičky? Já změřil svoje a mají 17,6mm. A to jsou ještě původní díly. Takové jsem dával už do několika řízení a bez problému. Takže pokud ty tvoje nejsou výrazně menší, neřeš to.
18:45:38
16.02.2022
swičak
Dnes mi přišla nová spojovačka na druhé auto, také díra na pánvičku o průměru 18mm měřeno posuvku. Panvička kupovaná u Lišky pod číslem 114506250 a je malá. Prosím pěkně najde se někdo kdo by měl navíc panvičky o průměru 18mm?
16:16:18
14.02.2022
swičak
-> Bukaj: Ha! Děkuji moc za návod 6
Jinak průměr díry na pánvičku ve spojovačce je cca 18mm, bohužel zrovna nemám po ruce posuvku ani pánvičku
16:04:14
14.02.2022
-> swičak: U klasické spojovačky novějšího provedení, stejně, jako u kulových čepů provádím domazávání tak, že stlačím čep proti pružině, která jej tiskne k pánvičce a do vzniklé štěrbiny natlačím mazací tuk za současného vychylování čepu do stran. Případně je možno nalít tam tekutější mazivo či zředěný tuk...4
15:55:57
14.02.2022
swičak
-> Eidy: Změřím, hned jak se k tomu dostanu
15:54:59
14.02.2022
swičak
-> Bukaj: Nene mazničky tam nejsou.. Ale když jsme u toho tak bych je tam rád měl 1 řešil to někdo? Ten krycí plech nad kloubem je docela silnej, zkoušel jsem to na staré spojovačce, šel by tam udělat závit, ale špony vevnitř kloubu po vrtání díry asi nic moc 8 tuk bude za ty léta asi už vyschlej, to pak není na dlouho. Jak to řešíte? Kromě výměny za hřeben 3
15:51:34
14.02.2022
-> Bukaj: To máš pravdu. Jenže problém je zřejmě v průměru.
-> swičak: Změř velikost.
upraveno 1x, naposled 14.02.2022 15:52:28
