skládáme nápravu...
19:16:24
24.11.2008
24.11.2008
-> Zdeněk.: takto to vyzerá kozlík a čep a vidieť drážku na poistný krúžok ktorý je teraz schovaný v kozlíku a ty ho musíš stiahnuť lebo tá guma pruží
19:13:37
24.11.2008
24.11.2008
-> Zdeněk.: odšroubiť matice a vo zveráku chytiť za ten kozlík na druhej strane ten čep kde sme odkrútili matky a stiahnuť zverákom vybehne ti to s kozlíku von a uvidíš drátenú poistku
19:13:07
24.11.2008
24.11.2008
Zdeněk.
nevím jak to napsat, ale určitě to pochopíte, prostě rozebrat tyče od ramen
Minnovi se omlouvám za fotku
19:11:34
24.11.2008
24.11.2008
Zdeněk.
nechce se mi zatím zakládat téma, tak se zeptát tu T. jistě promine
začal jsem rozebírat přední nápravu a zasekl jsem se u těch spojovacích tyčí, pod držákama ramen jsou okolo tyče jistící kroužky, který abych dostal ty tyče ven musít asi vyndat, ale jak...?
19:01:26
24.11.2008
24.11.2008
-> T: a medzi tesnenia si dal?
17:31:34
24.11.2008
24.11.2008
T
-> minno: : obě těsnění + silikon
-> suri: : no zkusim a uvidíme :-) dik aztim
17:06:46
24.11.2008
24.11.2008
peti
-> suri: jj presne ako pises, okolo srobov sa im stym nechce hrat a potom to to tak vyzera cele
17:05:40
24.11.2008
24.11.2008
-> peti: a hlavné je okolo šrobov niekto natre od vonkajšej strany a nie pomedzi a okolo šrobov a potom tečie pri závite
17:04:59
24.11.2008
24.11.2008
peti
-> suri: mas pravdu spominam si, hlavne je pri robeni so silikonom mat dobre odmastene a ocistene plochya dat ten silikon na cely povrch aj okolo srobov,a havne taktiez ked tam daval tesnie tak aj na tesnenie z obidvoch stran
17:00:39
24.11.2008
24.11.2008
-> peti: už som sa s tebou rozprával môže to byť aj tým ako píšeš
16:57:36
24.11.2008
24.11.2008
peti
-> suri: no ja by som problem nevidel v kupelňovom silikone , lebo aj ja som pouzival taky a dodnes ziadny problem, skor si myslim ze nemal dopbre tie plochy ocistene , zostali trocha mastne a potom silikon nedrzi a tece to
16:18:15
24.11.2008
24.11.2008
-> minno: vidíš tam kúpeľkový silikon -> T: zložiť očistiť odmastiť a motorový silkon rozotrieť aj okolo šrobov
21:05:32
23.11.2008
23.11.2008
-> T: akým spôsobom si to tesnil?
20:50:20
23.11.2008
23.11.2008
T
tady je to cely mokry v tehle mistech :-/tak ted babo rad a tece to dost :_(
20:30:10
22.11.2008
22.11.2008
spartra
-> suri: pokud máš známý, tak se to dá udělat, jinak to ztrácí význam
17:06:24
22.11.2008
22.11.2008
-> spartra: tak sa dajú vypaliť už som si tak dával
17:03:03
22.11.2008
22.11.2008
spartra
-> suri: no třeba pro tebe to není problém lae u mě ano v mototechně je nemaj
16:33:44
22.11.2008
22.11.2008
-> spartra: všade ich maju daju sa urobit
14:19:58
22.11.2008
22.11.2008
spartra
-> suri: jenže je problém sehnat, pokud se náhodu na odklonu něco změnilo.
12:34:13
22.11.2008
22.11.2008
-> spartra:
12:32:26
22.11.2008
22.11.2008
spartra
-> suri: ano 1 a 3mm, ty ovlivnujou s excentrem odklon ne.
12:10:11
22.11.2008
22.11.2008
-> spartra: tie podkovite
11:58:39
22.11.2008
22.11.2008
spartra
-> petr s: nestraš šak to je složený chvíli sic jsem dával nový ramena ale podložky sem nechal jako předtím.
tím myslíš ty posraný podložky, že? který se nedaj sehnat.
jenže sem stále u problémů jak to změřit
nemám stk nemůžu daleko
11:47:58
22.11.2008
22.11.2008
-> spartra: Tak pokud ti nevyjde seřídit na excentru tak musíš vydělat nápravu ven
11:43:54
22.11.2008
22.11.2008
spartra
-> petr s: njn, jen je problém, že mě řek že udělá jen geometrii, odklon ne, viz níže.
jo na google je spousta firem kde se vejdu do 400 stovek i s odklonem, tady v okolí jsem nic za tu cenu nenašel
08:52:10
22.11.2008
22.11.2008
-> spartra: Necháš skontrolovat odklon a podle toho uvidíš
08:50:19
22.11.2008
22.11.2008
spartra
-> Syny: naozaj to zní logicky, právě řeším dilema, geometrii mě udělaj -+250kč, odklon ne. Když se měří jako první, bych neudělal geometrii nemusel na to znova.
00:35:33
22.11.2008
22.11.2008
-> spartra: odklon se te projevi nesoumernym sjizdeni gumy - predstav si Acka na naprave a jak se te sjede guma... Proste bud bude sjeta vnitrni nebo vnejsi strana kdyz to bude nastaveny blbe...
23:15:49
21.11.2008
21.11.2008
spartra
k přední nápravě:
příklon, záklon dle literatuty neseřídím.
geometrii seřídím.
jak na odklon? jak se projeví na gumě?
geometrii seřídím.
22:02:44
20.11.2008
20.11.2008
-> spartra: jedno je klasické druhé predlžený brit zohnať v pohode
22:01:49
20.11.2008
20.11.2008
spartra
-> suri: naozaj, pochybuju že se daj sehnat
21:56:14
20.11.2008
20.11.2008
-> spartra: komínku sú dva druhy
21:52:17
20.11.2008
20.11.2008
spartra
-> suri: koho čeho komínku nebo gufera
21:21:31
20.11.2008
20.11.2008
-> spartra: sú dva druhy
21:20:51
20.11.2008
20.11.2008
spartra
ta klika to nebude, by se dostal olej i na spojku, ne?
gufero 30x20x7 v komínku
21:15:47
20.11.2008
20.11.2008
-> T: v prevodovke je kominok a vzadu gufero ked v motore olej nie je logicky stade nebude
21:15:10
20.11.2008
20.11.2008
T
-> suri: : to vim gufero za setrvakem ale jak rikam,v motoru neni a v prevodove je olej jak ma byt po rysku.... :-(
19:16:21
20.11.2008
20.11.2008
-> T: a vprevodovke je?
za zotrvákom je gufero
19:13:40
20.11.2008
20.11.2008
T
-> suri: : v motoru ještě olej neni a simerink je kde?
17:52:34
20.11.2008
20.11.2008
-> T: trebárs simerink na spojkovom hriadeli alebo zadné gufero kluky
17:51:32
20.11.2008
20.11.2008
T
někde mi chcije olej a zitra pod to vlezu a uvidim vic ale asi je to z otho vence co je nasroubovanej na prevodovku...ale proc? vzdyt je vsechno novy :-( kde jsem mohl udelat chybu? :-(
17:07:26
19.11.2008
19.11.2008
T
tak jak s chladicem?:
16:14:15
13.11.2008
13.11.2008
-> minno: teda v tom je bordel ... zisiel by sa ti katalog ND
10:25:25
13.11.2008
13.11.2008
Mám otázku, aké sú správne katalógové čísla škodováckych kyvkových poloos-hriadelí?
V Etke je to uvedené takto:
- 111 320 210 - úzka poloos
- 113 320 210 - široká poloos
No lenže ku mne sa dostali poloosy oštítkované ako 113.... a sú krátke :( A teraz som pozeral aj v niektorých cenníkoch na nete je uvádzaný diel 113 320 210 ako starý typ...tak teraz neviem :(
21:29:48
11.11.2008
11.11.2008
T
-> Syny: : tak jinak......mam 120 chladic vzadu v motoru v erku tak ted
18:57:56
11.11.2008
11.11.2008
-> T: malej vyvod je nahoru a je to odvzdusnovaci otvor spojenej hadici s ventilkem na pindour od topeni...
18:55:12
11.11.2008
11.11.2008
T
dalsi otazka :-)
taky blba ale jelikoz jsem to nikdy nedelal s tim tak nevim.....klasickej chladic na 120 ma jeden vyvod nahore a jeden dole.....ktery jde kam?teda vim kam ale nevim kterej kam presne :-D a ten malinkatej vyvod je na co?
19:38:03
10.11.2008
10.11.2008
T
koukam ze tu nejsem ale i tak to jede :-) to je dobre :-)
mam otazku dalsi......mam nasazeny blatniky a ze josu mezipodbehama nejaky vzpery ze? nejsem si jistej kdyz sjem to rozebiral a kdyz jo tak josu nutny?
15:44:41
08.11.2008
08.11.2008
Bagrr- máma mele Emu
-> petr s: Však ale kdo říká, že ten přípravek musí být přesně tak jak je v knížce... Přeci jen český ručičky jsou šikovný a může se drobet improvizovat...
15:24:55
08.11.2008
08.11.2008
-> petr s: videl aj v ruke mal ale píše že má k dispozícii kovoobrábačskú dielňu
