skládáme nápravu...
20:08:33
15.11.2007
15.11.2007
-> T: Nechápu
20:05:46
15.11.2007
15.11.2007
T
petr s : je to tak o 2mm to hodne vadi? :-(
17:44:18
15.11.2007
15.11.2007
-> T: Tak to není dobré
17:41:44
15.11.2007
15.11.2007
T
petr s : neprotaci,jen vykla trosku...rposte neni na pevno....
17:30:37
15.11.2007
15.11.2007
-> T: Stačí
17:29:20
15.11.2007
15.11.2007
T
tak co ty srouby? takhle staci? :-)
17:29:03
15.11.2007
15.11.2007
-> T: Ale povolit to nejde pokud se protáčí
17:27:47
15.11.2007
15.11.2007
T
FORM : to vadi?kdyz se to dotahuje tak stejen preci se to nehnene? nebo jo :-/
00:02:10
15.11.2007
15.11.2007
FORM - zlomená ojnice
-> T: jooo, kvůli váze bych to vůbec neřešil, to je minimum, řešil bych to jedině proto, že někdo měl důvod to zavařit, tedy šteft byl zřejmně v náboji uložen s vůlí.
21:18:42
14.11.2007
14.11.2007
T
petr s : uz jsem klidnej
21:17:03
14.11.2007
14.11.2007
-> T: Na tom průměru a při těch otáčkách to nepoznáš
20:37:13
14.11.2007
14.11.2007
T
FORM : nojo ale jak to poznam :-/ bohuzel jinej nemam ale auto pujde stejen do garaze a premylsim o 100 rozteci takze mozna jeste pujdou dolu ale zatim tam pujdou no a snad dobry :-/
petr s : no jde o to ze kdyz tam jsou svary tak tam prybyla vaha ne? tak jestli tonebude spatne vyvazeny ten naboj..
20:15:49
14.11.2007
14.11.2007
-> T: A co ted řešíte? Jinak ty sváry ti mohou vadit je tam dosedací plocha pro kotouče
19:59:30
14.11.2007
14.11.2007
-> T: kolo by se ti mělo vystřeit na středícím kroužku pokud se jedná o emkové náboje, jestliže jsou to užovkové, tak se budou středit na matkách a tam by mohla vůle mezi šteftem a nábojem způsobovat problém. Takhle, pokud máš poruce jiné náboje, tak bych dal jiné, ale jinak by to snad moc vadit nemělo.
19:51:50
14.11.2007
14.11.2007
T
FORM : coto?
16:30:01
14.11.2007
14.11.2007
-> T: mělo by se to středit na kroužku
16:23:00
14.11.2007
14.11.2007
T
Syny : no dam foto...ale vychazi mi ta jedna strana krasne bez podlozek :-)
FORM : jen jsem mel strach aby to nehazelo....
16:15:16
14.11.2007
14.11.2007
-> T: tím jsou jen heftlé štefty, ne? V podstatě by to moc vadit nemělo, neodstranilo to sice příčinu, ale alespoň důsledek.
15:42:40
14.11.2007
14.11.2007
-> T: mno tak voni ty podlozky jsou tenoucky... Ja tam treba mam 0,5mm takze se to asi mozna stat muze, ale moc bych na to nevsazel
A co ze je s tema nabojema?
15:04:41
14.11.2007
14.11.2007
T
Syny,m8rinek : a je mozny kdyz to vyjde dobre ze tam nebudou zadny podlozky?
jo a co rikate na ten naboj.....je tam smrknuto,nevadi to?
22:14:13
13.11.2007
13.11.2007
-> m8rinek: Mno tak ja bych to daval co nejpresnejs... Aby na jednej strane pak nebyl centimetr a na druhej 3mm
Proste to chce supleru a merit...
Proste to chce supleru a merit...21:48:30
13.11.2007
13.11.2007
-> Syny: zas tak přesně u prostřed to bejt nemusí, řekl bych od oka nebo palcovou mírou to bude dostačujcí
21:10:13
13.11.2007
13.11.2007
-> T: jj davaj... Ale je vic tloustek - tu musis nejdriv odmerit... Az to budes mit montovany tak musis odmerit jakou potrebujes aby kotouv bly presne uprostred trmenu... A na kazdou stranu (jako leva a prava strana auta) se davaj stejne lusty - na trmenu sou 2 - pod kazdyn sroubem jedna...
21:07:36
13.11.2007
13.11.2007
T
jo a hele nedava se nahodou neco mezi 2p trmeny a drzaky? takovy hodne plochy podlozky?
20:03:43
13.11.2007
13.11.2007
T
Syny,m8rinek : OK teda no dam tam vetsi :-D
22:27:50
12.11.2007
12.11.2007
-> T: tohle te nezabije, ale abys nerekl, dej vetsi podlozky jako rika syny
22:18:13
12.11.2007
12.11.2007
T
m8rinek : to nema byýt plátno ale má to mít účel
ale stejně dík
doufam že to něco vydrží a když mluvíš o omalovánkách tak ti ukážu zadní nápravu než se do ní pustim,je jak děská knížka
ale stejně dík
22:12:09
12.11.2007
12.11.2007
-> T: hezka barva, aspon to neni omalovanka, point for you
22:08:34
12.11.2007
12.11.2007
T
petr s : děkuji ti dobrá vílo,ješte budu otravovat až zase nebudu vedět
22:01:24
12.11.2007
12.11.2007
-> T: I flexou na nápravě
21:59:56
12.11.2007
12.11.2007
T
mylsis je vzit jenom flefou tak jak jdou? nebo vyndat a kratit po jednoum venku?
21:52:25
12.11.2007
12.11.2007
-> T: Budeš potřebovat utáhnout ložiska a bude to drhnout o ucpávku zarovnej je do roviny
21:45:05
12.11.2007
12.11.2007
T
predpokladam ze se bavime o tech co jsou na drzakach 2p......ale kdyz sejm nasadil kotouc a kolo a vsechno tak bez proble´mu se toci a nedrhne....myslite z je mam zariznout jo? :-/
21:05:37
12.11.2007
12.11.2007
-> T 12.11.07 20:23:24: Ne
Z toho byl mel strach to tam nechat...
Z toho byl mel strach to tam nechat...21:01:02
12.11.2007
12.11.2007
-> T 12.11.07 20:21:52: Šrouby jsou moc dlouhé
20:33:08
12.11.2007
12.11.2007
T
minno : kovarska barva,pry je to to neco jako alkyton,plechovka cca 3kilka...
20:30:18
12.11.2007
12.11.2007
-> T: čím si natieral tú nápravu?
20:27:00
12.11.2007
12.11.2007
T
20:24:20
12.11.2007
12.11.2007
T
mam tu pricku dobre?
20:23:24
12.11.2007
12.11.2007
T
stacej tyhle podlozky?
20:22:44
12.11.2007
12.11.2007
T
20:21:52
12.11.2007
12.11.2007
T
tak sup comam spatne at to kdyztak stacm prendat :-)
19:41:57
12.11.2007
12.11.2007
-> CERHY: Mám pocit, že v komořanech, ale nevím kolik chtějí
19:28:53
12.11.2007
12.11.2007
CERHY - zrušená registrace
->FORM:No mě pro změnu zasee chybý opískovat a provařit nápravnici a sehnat pár drobností,šrouby atd.
Jiinak nevíš kdo v oklí pískuje za rozumný peníze??
19:26:06
12.11.2007
12.11.2007
-> CERHY:
Já ještě musím koupit nápravnici a nechat ofrézovat pár šroubů, ale to snad nebude problém.
Já ještě musím koupit nápravnici a nechat ofrézovat pár šroubů, ale to snad nebude problém.19:24:11
12.11.2007
12.11.2007
->FORM:Jo to můžem
Jak mi příjdou ramena od sakyho tak začnu skládat na SVčko,tak by sme to mohli sfouknout najednou
19:15:15
12.11.2007
12.11.2007
-> CERHY: Paráda, můžeme se pak do toho pustit společně :-))
18:12:00
12.11.2007
12.11.2007
->FORM:Už sou ve výrobě i s přípravkama na vylisovaní a nalisování pozder svisláku.Tak až bude mít trochu času tak to snad udělá..
16:24:41
12.11.2007
12.11.2007
T
petr s : jenom pod hlavisku sroubu perovka teda ze? :-) a nevadi ze couhaj na druhy strane asi o pul centaku? jak sjem koukal tak by to nemelo vadit kotouci....
15:08:20
12.11.2007
12.11.2007
-> T: Pérovky
