Ramena pro repliku 130rs????
12:53:43
30.09.2007
30.09.2007
TTomas
-> aceboss: Tak to jsi to pustil za dobry penizky. Ja to asi popletl tenkrat nekdo snad na skodateamu prodaval skoro to same akorat z Lr a chtel za to 20.
18:38:45
29.09.2007
29.09.2007
aceboss
-> TTomas: Né tolik ne byly pod 15 ale na té fotce není všechno co bylo v ceně.
13:09:14
29.09.2007
29.09.2007
TTomas
-> aceboss: to byly ty jak probehly snad za 20tis?
19:32:26
28.09.2007
28.09.2007
aceboss
-> ondie: Máš pravdu pamatuješ si dobře ty má ted LADO ta fotka je jen ilustrační
´když jsme je prodával.
´když jsme je prodával.16:22:43
28.09.2007
28.09.2007
ondie
-> aceboss: a ty poloosy co sou dole na fotce jsou tvoje ??? ..předpokládám že ne,když byly cca před necelým rokem na prodej..
13:31:29
28.09.2007
28.09.2007
davidm29 - zrušená registrace
-> venni: To je fakt..ale když už budeš mít peníze na to, abys postavil přesnou repliku, tak určitě budeš mít peníze na to, aby sis ten sportovní průkaz nechal udělat....
-> aceboss: Tak hodně štěstí..třeba někdy na závodech
08:09:26
28.09.2007
28.09.2007
aceboss
-> venni: -> davidm29: Oba mátě častečně pravdu ale čas ukáže co a jak dopadne.
23:06:27
27.09.2007
27.09.2007
venni
-> davidm29: no a pak když to bude mít všechno takhle udělaný tak si řekne : kruci proč já tenkrát nehledal RS na origo papírech a sportovním průkazem
21:54:53
27.09.2007
27.09.2007
-> aceboss: Hele, je to sice až za dlouho (zatím jenom plány), chci stavět Garde 160 RS MTX.... Vim že mě bude stát těžký prachy - kola, rám atd. ale když chceš přesnou repliku, tak de udělat všechno..sice to bude stát víc, čímž stavba bude trvat dýl. Ale až to dostavíš, mužeš s klidnym svědomím říct, že máš přesnou repliku Š130RS...
21:08:19
27.09.2007
27.09.2007
aceboss
-> TTomas: No praávě to je ten kámen úrazu
když by bylo nejhůř tak bych hodil přední nápravu za 130 a zadek bach vzal asi od Molčana a kdy se časem třeba našly origo nápravy tak by nebyl problém to přehodit.
když by bylo nejhůř tak bych hodil přední nápravu za 130 a zadek bach vzal asi od Molčana a kdy se časem třeba našly origo nápravy tak by nebyl problém to přehodit.20:42:42
27.09.2007
27.09.2007
Peklo-Evo-Luboš
-> aceboss: vim kde se jich nekolik vali i s bubnama, ale vis jak to je s prodejem tehle veci..kdo je ma, tezko je da, ikdyz je nepotrebuje.. Kazdopadne se ti zeptam,ale nebude to hned. Vyhledove tam pojedu pro podlozky, co sem si tam nechal podle dokumentace k LRe odlejvat, pocitej tak do tri tydnu.
Pokud si dobre pamatuju, LR ma hridel 451,5mm, tak jestli to ma tolik, je to stejny...
20:22:15
27.09.2007
27.09.2007
TTomas
No to se lehce rekne, ale mnohem hur dela. S rs ramenama se asi rovnou rozluc. Pokud budes mit stesti a nekde na ne narazis, tak pocitej s poradnym balikem. No a pak mas zase problem kde sehnat bubny, pripadne dlouhe predni ramena, motor....
18:32:48
27.09.2007
27.09.2007
Když už stavíš repliku, stav to se všim všudy.
18:07:21
27.09.2007
27.09.2007
aceboss
-> TTomas: JJ máš pravdu.
18:01:33
27.09.2007
27.09.2007
TTomas
-> aceboss: no pokud chces vyuzit tyhle polosy, tak jedine rs nebo Lr ramena. taky koukam, ze ti tam neco chybi.
17:22:11
27.09.2007
27.09.2007
aceboss
Tuner#2 27.09.07 17:00:15 napsal: S RS je to docela problém, protože forma na ten výlisek bude hodně drahá a asi by ty ramena nikdo nezaplatil.
S tímto áš buhužel pravdu
proto hledám jiné řešení.
proto hledám jiné řešení.17:00:15
27.09.2007
27.09.2007
Origo RS mělo dva druhy ramen, respektive uložení ložiska kola. Více se dozvíš např. v knize 130RS. Co se týče poloos, tak jak LR, tak RS měla tyhle dlouhé, ale jestli byli stejné to nevím. Pokud by jsi šel do LR nápravy, tak i tu Molčan dělá. S RS je to docela problém, protože forma na ten výlisek bude hodně drahá a asi by ty ramena nikdo nezaplatil.
16:50:58
27.09.2007
27.09.2007
a co aspon na to dát origo LRový ramena?
16:48:31
27.09.2007
27.09.2007
aceboss
Tady je fotkja poloosy!
16:36:40
27.09.2007
27.09.2007
aceboss
-> Peklo-Evo-Luboš: Ještě dodám že vozy RS a LR mají podlmě ty polosy úplně sejný tedy delší než serie!
16:35:37
27.09.2007
27.09.2007
aceboss
-> Peklo-Evo-Luboš: Njn ale ceny těch ramen sou takový jako jsou a já jsem na žádný ramena zatím nepříšel nevěděl by jsi o nějakých??Nebo někdo jiný.
08:50:11
27.09.2007
27.09.2007
Peklo-Evo-Luboš
-> venni: nebude :-)
-> aceboss: Pokud 130RS nema delsi kloubovej hridel nez serie (LR ho ma delsi) tak ti to tam pasovat bude. Jestli mas origo 130RS poloosy tak koukej shanet origo ramena, takova investice to zase neni a tuningovou napodobeninu, ktery kazdej sebevedome rika RS nebo min sebevedome replika RS ma kde kdo.
22:11:24
26.09.2007
26.09.2007
venni
-> aceboss: to nebude ale potom replika ne?
21:26:25
26.09.2007
26.09.2007
aceboss
Chystám se na stavbu repliky 130RS a řeším otázku jakou použít zadní nápravu origo ramena jsou mimo mé finanční možnosti a taky prakticky nesehnatelné takže přemyšlím v podstatě mezi vlečkou jako má Daves nebo rameny od p.Molčana nemá s těmito kombinacemi někdo zkušenosti? Ještě se zeptám můžu použít na tyto ramena origo poloosy z 130RS tedy lobra nejsem si jisty jestli budou pasovat.Díky za pomoc
