radicka - varecha v hrnci
19:55:11
02.10.2007
02.10.2007
-> Gryzly: jj ..vecsinou to je na tiahlu..pac to z neho velmi dolu nepôjde
19:50:58
02.10.2007
02.10.2007
PeterP136
-> darklord: tak ako 206tka nasa milovana sluzobna :) nema nejaku extra vibrujucu radicku ale ked na nu polozim ruku tak vibracie citit. U skodovky ziadne. Zatial sa mi radicka pohla len ked som vhupol v ubitom snehu do vln vytvorenych odhrnacom. Vtedy ma dokonca udrela hnusoba jedna. A este ma vlasten raz kopla ked chytilo pruzenie daku rezonanciu s jednym krizovatkovym retarderom.
19:28:22
02.10.2007
02.10.2007
-> PeterP136: no teda moja skusenost s peugeotom 206.... sa na pake ruka udrzat nedala.. :D ale zase mala presne lajny radenia na rozdiel od toho mojho koliku v podlahe
20:59:26
01.10.2007
01.10.2007
PeterP136
Ono tu kost cize najnovsie vyhotovenie vymysleli preto aby sa do interieru neprenasali ziaden vibracie. A to sa im aj podarilo. Zaplatili za to tym, ze sa radickou skutocne rychlosti musia namiesat a nie zaradit :). Mne to nevadi kym nestucham spolujazdca do nohy pri radeni 5 alebo R(akety) :).
Je vobec nejake moderne auto ktoremu radicka nevibruje?
15:42:14
01.10.2007
01.10.2007
-> gabo00000: jenže když tam bude chtít dát tu tvoji osmičku tak musí vyndat tu gumovou průchodku do tunelu, dát tam jinou gumovou pruchodku s plechem a bílým plastovým pouzdrem které= to bude vodit.
což znamená že by musel vyndat hadice topení, táhlo řazení, plynové lanko, sytičové, náhon k tachometru a je tam blbej přístup. Takže já bych radši řadil s tou klecí s novýma gumama než to měnil za to háčko.
22:40:50
30.09.2007
30.09.2007
tak to zajtra check, a ak to bude ta haraburda tak to zhanam rovno novu.. ponukajte ;)
22:37:57
30.09.2007
30.09.2007
Honza M
-> gabo00000: jo, takhle se dávala i na 5q. Ta lomená byla až od konce roku 86
22:31:41
30.09.2007
30.09.2007
-> gabo00000: no ono aj prevodovka ako taka musi ist v najblizsich dnoch... lebo chcem vymenit synchrony :D to tu este napisem kilometre otazok co a ako zhodit, rozobrat a havne zlozit :D:D tak uvidim...
22:30:17
30.09.2007
30.09.2007
-> darklord: fakt sa oplati vymenit aj drobnosti..ked to uz mas rozobrate..tak uz aj tu gulicku za ar korun vymen a to tiahlo z 8 sa da tiez zohnat...
a bude to dobre
a bude to dobre
22:26:16
30.09.2007
30.09.2007
mozno to bude vyzerat takto..ale ked je to 5q tak nejak sa mi nechce verit..ale mozno
22:20:05
30.09.2007
30.09.2007
-> gabo00000: aha tak to hned zajtra ked pridem z prace skusim pozret, hadam to bude len v tom... uz som rozmyslal o novej pake...
22:19:07
30.09.2007
30.09.2007
-> petr s: aha ..tak ked ma to s tou klietko tak to by som zahodil
22:17:55
30.09.2007
30.09.2007
ked chytis ten kratky koniec co je za silentmi a ten dlhi do ruk a skusas ich krutut tak tam nesmie byt velka vôla
22:16:58
30.09.2007
30.09.2007
-> gabo00000: V roce 85 to ještě nebylo
22:16:02
30.09.2007
30.09.2007
-> darklord: pokusil som sa nieco narychlo nakreslit
22:03:02
30.09.2007
30.09.2007
-> gabo00000: nemas nejaky obrazok co a ako bo moc nerozumiem :) mam tam 5kvalt rapid asi original '85
22:00:44
30.09.2007
30.09.2007
-> darklord: tu spodnu umelohmotnu gulicku sa oplati dat novu..a mrkni aj na tiahlo..ked mas ten typ v ktorom je klietka tak den radsej zahod
a ked mas ten novysí..tzv osmicku taak tam staci odvrtat nity a dat srubi a tie poriadne dotiahnut
zato poriadne ako poriadne..aby sa to kusa hybalo ale nemalo to vôlu...
21:56:56
30.09.2007
30.09.2007
ta gulicka vypada byt v pohode.... mam pocit ze by to mohlo byt v prevodovke ked sa hybe cele tiahlo.... ma teda ta paka drzat polohu aj sama o sebe?
18:21:07
30.09.2007
30.09.2007
Fity
Mě to dělalo na eRku taky! Tak jak říkáte vy, lítalo to všude možně! Ta umělá kulička v kulise už nebyla vůbec (stála asi 5,-Kč) a vyměnil jsem aj gumy v kříži na konci táhla! Ani se to nehne a šajtra je zhruba v poloze toho a onoho kvaltu!
17:54:24
30.09.2007
30.09.2007
keby bolazla ta umela gulicka tak by sa hadam nehybalo cele tiahlo az po prevodovku....
17:52:58
30.09.2007
30.09.2007
-> gabo00000: cela paka je teraz vonku a setko sa zda je tak ako ma byt... takze asi bude ok....
17:47:24
30.09.2007
30.09.2007
-> darklord: mas dobre zatiahnutu srubu´ktora drzi pokope tiahlo a kulisu?
17:46:55
30.09.2007
30.09.2007
charon
-> darklord: Jo, totok přesně mi to dělá taky, a't zařadím 1 nebo 3 (pětku halt nemám), tak mám šalttpáku pořád zhruba v poloze 3
17:39:13
30.09.2007
30.09.2007
prevod ostane... ale hybe sa komplet cele tiahlo radenia v tuneli... a paka nebeha len tak (tj nekyve sa ale sa vracia do strednej polohy cize z 1 a 5 na 3 a z 2 na 4)...
17:36:26
30.09.2007
30.09.2007
charon
-> darklord: No, pokud zůstane převod zařazenej a lítá jen šajtrklacek, tak bych to tipoval spíš na pružinky v kulise, mě to tohle dělá od doby, co shade mám, jsou unavené ty pružinky v kulise ale zvyknul jsem si a opravovat to nehodlám ...
17:34:11
30.09.2007
30.09.2007
tak potom bude chyba nekde v prevodovke? ma paka sama drzat polohu? pretoze ak ma tak to nerobi.... nemam sajn co s tym...
16:41:49
30.09.2007
30.09.2007
-> darklord: Zub je tam jenom na spátečku
16:20:24
30.09.2007
30.09.2007
no neviem ci pruzinky tie vypadaju byt ok.... proste ani trojka a stvorka nedrzi na mieste ....
16:18:26
30.09.2007
30.09.2007
charon
-> darklord: To máš stejnej problém jako já, u mě funguje podřazovat s citem a s meziplynama, a to běhání šajtrklacku budou zřejmě pružinky v kulise
16:17:48
30.09.2007
30.09.2007
a este otazka... nemaju byt na kulise zuby? lebo je tam len jeden pre spiatocku.. a ta drzi ako ma...
16:16:57
30.09.2007
30.09.2007
nevie mi nekto poradit kde je chyba ked mi radiaca paka chodi ako varecha v hrnci - zaradim jedna a skoci mi skoro do polohy ako je 3ka.... aj ked prevod ostane zaradeny.... a druha cvhyba je podradovanie...napr 2-1, 3-2... ide to drsne cez zuby... odhadol by som to na synchrony ale neviem ci to nemoze byt aj tou volou v pake....
