klepe se volant
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 30.09.2007 do 01.10.2007, založil/a Martin/125/
17:34:41
01.10.2007
01.10.2007
-> Martin/125/: maticí ne
17:19:31
01.10.2007
01.10.2007
Martin/125/
Mě by zajímalo jestli to může dělat ta bezpečnostní matice...jo nebo ne?Je totiž fakt o dost těžší...jinak jedno kolo mám nově vyvážený z tech předních...pak jedine zbejvá to druhý,ale může to bejt tou maticí nebo ne?
13:52:36
01.10.2007
01.10.2007
Kapřík
-> aDAm: no kolama to nebude....ty mám vyvážený...asi to bude tou přední nápravou...no stejně budu dávat novou po GO
13:51:33
01.10.2007
01.10.2007
Kapřík
vibrace
13:50:04
01.10.2007
01.10.2007
-> kaprik faster: jj delaly mi to zadni kola resp prave zadni kolo, melo spatny kord, to sem psal v jednom tematu vedle, vysledkem bylo vibrovani, z pocatku se to nejak prenaselo do volantu, to byly slabejsi vibrace a kdyz zesilovaly tak zacalo trepat cele auto, po vymene kola vse ok
13:46:40
01.10.2007
01.10.2007
Kapřík
-> aDAm: zadní kola?? no dával jsem i zadní nápravu jinou, ale kola byly vyvážený.....ale že by vybrace na volantu dělaly zadní kola??
13:30:28
01.10.2007
01.10.2007
a me to treba delali zadni kola ;)
13:25:58
01.10.2007
01.10.2007
Kapřík
mám podobnej problém.....nasadil jsem na auto jiný kotouče i náboje a volant mi při 110 začne pěkně klepat, ale když přidám nad 130 tak to zmizí....kola byly vyvažované, jedině že by upadlo závaží...ale to se mi zrovna nezdá....
Můžu mít špatně utáhlej náboj???
21:12:57
30.09.2007
30.09.2007
Vsadim na to nevyvazeni - mel jsem to samy a pri urcity rychlosti se to rozklepalo tak ze sem musel ubrat jinak by neco upadlo tak jsem je hodin na vyvazovacku a litalo tam i 50g sem a tam.
18:29:19
30.09.2007
30.09.2007
Nebo máš povolenej náboj jako já
18:08:50
30.09.2007
30.09.2007
myschaak AZNP K.Hora
to možná upadlo závaží...jako mě...
18:06:37
30.09.2007
30.09.2007
Martin/125/
Mám už poměrně sjetý gumy ale i tak,je možný že to může bejt nevyvážený z důvodu že mám na každym kole bezpečnostní matici?Je o dost těžší než ta normální
